Daewoo 21D7T ш.CP-185L/G - занижены напряжения с БП (РЕШЕНО) | |||
| sanekr 12/11/2010 23:29 |
Шасси CP-185L/G,проц TDA9361PS,LA78040-кадр,тюнер TECC2949PC35W,БП- STR-W6753,I802-LTV-817C.Пришел-сгоревший предохранитель. Но до меня ковыряли, поэтому проверял все.Заменил STR-W6753,C832,C834,C810,C811.Пустил на лампу 100Вт-напряжения на вторичке занижены на половину.R824 по схеме 56,а у меня 100- заменил. Результат тот же. Может кто подскажет? |
| goga_tv 12/11/2010 23:35 |
sanekr, ты рабочий режим эмитировал? |
| KRAB 12/11/2010 23:41 |
| sanekr 13/11/2010 00:23 |
если убрать лампу, и включить со строчной, срабатывает защита.Транзистор целый.А срабатывает потому,что занижены напруги. А это шасси на лампу пускается? |
| zarah 13/11/2010 00:28 |
sanekr, Тему закинуть в мусорный ящик, или оформишь все как НАДО ? |
| KRAB 13/11/2010 01:09 |
Ремонт ИБП (запуск на лампу, выходные напряжения ДР и РР) |
| sanekr 15/12/2010 22:40 |
[РЕШЕНО] Был пробит процессор по 8 вольтам. Не писал (ждал процессор). Заменил наTDA9346PS/N3/3/1955,память поставил чистую.После пуска,аппарат заработал,но не было приема программ.Вошел в сервис-91 канал,войти в меню изображения,выбрать РЕЗКОСТЬ иустановить на минимум.Два раза нажать кнопку МЕНЮ,чтобы погасла графика.Нажать кнопку SKIP потом MOVE и кнопку МЕНЮ на пульте. Только нужно быстро в течении 2сек.Выход из меню выключить телевизор<Pover OFF> ,тюнер изменил на DW и изменил SYSTEM на ВОСТ.ЕВРОПА и все стало в норму. |
| zarah 15/12/2010 23:30 |
sanekr, РЕШЕНО надо писать не только в посте, но и в заголовке. Исправляй. |
