Nik_Al
Старый таёжник
Аппарат Samsung CS-15K9MJQ, шасси KS9A
Проблема - не стартует шим 5Q0765RT.Была выявлена потеря ёмкости конденсатором C802. Замена его никакого эффекта не дала. Учитывая малое количество деталей.. проверена вся обвязка - все резисторы, диоды, конденсаторы были отпаяны и проверены цифровым мультиметром.. В наличии имеется шасси KS1A с практически одинаковой горячей частью БП. (незначительные различия лишь в трассировке печатной платы) Переставлял шимку и трансформатор с неисправной платы на неё. Всё работает. Эти же детали взятые с исправной платы и установленные на KS9A упрямо не хотят работать. Шим просто не стартует, хотя напряжение 12 вольт 3 вывод поступает. Выходные цепи естественно проверены, замыкания там нет. D803, D804 в цепи питания шим проверены заменой. В общем.. всё исправно, и в то же время не работает - нет запуска. Что же может быть? Есть какие либо мысли?
мастер-ломастер
| Nik_Al, Коля где-то обрыв дорожки. |
force-13
| Nik_Al, стабилитрон в утечке( в защите по перенапряжению) очень часто попадается. |
iv-9
| Именно при хреновом C802, как правило QZ803 по третьей ноге. 12 вольт категорически мало, даже для старта. |
Nik_Al
Старый таёжник
force-13, iv-9, Спасибище огромное! Вы оказались правы. Сбило с толку.. что стабилитрон QZ803 при прозвонке не показывает утечки. Звонится как исправный, но при работе почему-то садит напряжение. Похоже он там нехило грелся - гетинакс под ним потемневший. На шасси, вместо R805, R850 впаяны перемычки. Поставил туда резистор 12 ом. Но напряжение на третьей ноге почему-то всё равно 33 вольта, хотя стаб на 27 вольт.
И ещё кондёр.. пришлось подобрать получше качеством. у предыдущего esr 2,5 ом. Оказалось.. это критично, влияет на запуск. Поставил esr 0,60 ом и всё завелось. |
iv-9
| Либо убери стабилитрон, либо поставь на 33 вольта. Сталкивался с таким. |
iyzef
Хитрый лис
| В каком то аппарате был " мягкий пуск" -настолько мягкий что +В не доходило и до половины.Помудрил тогда с кондерами в запуске.У тебя может быть и по цепи писюхи, встречал такое не раз.Сейчас вроде как о дел отошел, но помнится что на ее диоде около вольта ( не больше) должно быть в РР в ДР- 1,2 - не буду утверждать но кажись как то так, т.е там доли вольта могут голову заморочить |
gilan
| лит всегда ставил 47мкФ/50в(63в), 33мкФ не было, а стаб на 33в, на 27в не было никогда. Никогда не было заморочек- всё- таки отсутствие некоторых деталей у оптовика иногда полезно. |
iyzef
Хитрый лис
| gilan, Уверен что у там косяков нет по вторичке, ну строка или кадр? Если НОТ в строке не битый, закороти Б-Э, потом смотри результат..БП у этих гнусов надежные, их убить сложно |
gilan
| iyzef, я при чём? Да и ТС свою проблему, слышал, решил. Скоро отметится, закроем тему. |
Nik_Al
Старый таёжник
| iv-9 писал: | | Либо убери стабилитрон, либо поставь на 33 вольта. Сталкивался с таким. |
Уже проехали, аппарат у клиента. Теперь только.. если опять через пару лет вернётся...  |
