KMG109
ТВ Sony KV-14M1K шасси BE-4
Решил доработать данный аппарат, но из-за случайного замыкания перемычки об корпус (возле разъёма СКАРТ), телевизор отключился и больше не запускается. На перемычке было напряжение 8,6 вольт. При включении в сеть телевизор издаёт обычный звук запуска, как и до поломки, но светодиод уже не горит красным и телек больше не включается, на пульт не реагирует. Предохранитель целый.
Что могло произойти? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Схема вроде доступна, смотрите в какой цепи стоит эта перемычка и ищите что погорело. |
валентин-сибиряк
Тяжёлый случай,но без схемы никак  |
KMG109
| А могла ли слететь прошивка? |
Brightshadow
Проц мог увалить. Тогда поздравляю!  |
Сергей Шпаков
| Какое напр. на перем. сейчас. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сергей Шпаков,  |
KMG109
[quote="БЕЗЫМЯННЫЙ"]Сергей Шпаков, [/quot
Напряжение отсутствует, телевизор не запускается, светодиод дежурного режима не светится |
Сергей Шпаков
| Проследите по цепи ,что же это за перемычка, какие другие детали к ней подсоединены. |
Сергей Шпаков
| У этой модели шасси BE-4. Схема его у вас есть? |
KMG109
Сергей Шпаков
| Найдите на ней вот эту цепь, о которой мы говорим. Посмотрите по монтажу какие детали и узлы к ней подключены и таким образом сориентируйтесь. |
ADZX1970
А можно в тему по этой модели Сони. Так то показывает. Припер , разобрал, постирал под душем майну от грязи и нагара. Сейчас сохнет. ФБТ регулятор не залил. Все должно быть норм. Не первый раз.
А вот для петли размагинчивания на плате два разьема DGC (cn403 ) и DGC Check ( cn602 ). Вот тут из какого выдернул - не заметил. Такого раньше что-то не видел. Так по мануалу должен быть cn403. На рисунке платы у него более явно написано - прямоугольник нарисован. Разьем петли подходит для обоих разьемов на плате. Чего там еще контролировать (Чек ). Итак понятно- или работает терморезистор трехножный, или нет.
Напортачить не хотелось бы.
Ок! Плата белий белий, чистый чистый. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| ADZX1970, идете в правый верхний угол страницы, файлы, схемы, sony, be-4 и качаете искомое. А так то без схемы по плате можно понять что один разъем последовательно с позистором а второй параллельно ему. |
ADZX1970
Спс! Схема есть и мануал тоже. В нем есть рисунок платы. На нем более явно показано прямоугольником соединение петли размагничивания на DGC (cn403 ). Ну наверно так и должно быть. Попробую. Наверно ничего не случится. На всякий пожарный через лампу включу. Пока пусть досохнет плата. Я ее феном сразу два раза грел после промывки. Хотя раньше обычно горящей свечой заливал регуляторы и ВВвыход парафином , после чего и мыл. Его потом отколоть проще простого. Ну а как еще обьяснить что разьемов два и они рядом почти и одинаковые . Разьем петли подходит к обоим. Возможно для обхода позистора, если он барахлит. Ну понятно. Отпишусь результат. Извиняюсь что влез не в свою тему.
Брякну. Ок! Спс! |
