Erisson 2108 - замена тюнера TAV5-CIH (РЕШЕНО)
helgboy
helgboy
Сообщение #1 От 08/12/2010 01:11 цитата
Модель Erisson 2108
видеопроц LA76810a
проц LC863328
память 24с04
тюнер TAV5-CIH
Вообщем хозяева изрядно расковыряли тюнер, изрядно пообрывав катушки. вопрос чем его заменить, как я понимаю тюнер аналоговый.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 08/12/2010 01:31 цитата
helgboy писал:
шасси 94V-0.
Это туфта а не шасси. Где тип шасси и схема на аппарат, или я должен искать?
helgboy
helgboy
Сообщение #3 От 08/12/2010 02:01 цитата
Шасси скорее всего 5W63. Так как есть еще CPNG6 но там проц другой .... а схемы нет
ninagora
Сообщение #4 От 08/12/2010 02:49 цитата
helgboy,посмотри шасси 3Y01.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 08/12/2010 09:08 цитата
helgboy писал:
Что ты гадаешь? У тебя фотографии шасси перед носом. Трудно увидеть отличие 5W63 от 3Y11, например?
helgboy писал:
а схемы нет
А зачем схема при замене тюнера? Есть вариант, что другой стороной его поставишь? смех
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #6 От 08/12/2010 09:46 цитата
helgboy, пробуй TDQ-5B6M.
helgboy
helgboy
Сообщение #7 От 08/12/2010 10:51 цитата
про схему не я спрашивал, а вот фото шасси не знаю где глянуть, подскажите
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 11:01
а тюнер TDQ-5B6M по фотографиям дырочка в дырочку похож на мой.... попробую его поискать
Nik
Сообщение #8 От 08/12/2010 11:02 цитата
Здесь и глянь, давно тебя ждет. http://monitor.espec.ws/section1/topic137451.html
helgboy
helgboy
Сообщение #9 От 08/12/2010 11:12 цитата
нет не оно!
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #10 От 08/12/2010 12:42 цитата
helgboy писал:
При чём здесь фотографии, ты подключение смотри. Этот у тебя?
helgboy
helgboy
Сообщение #11 От 08/12/2010 12:55 цитата
Да распиновка такая, и питание тож 5В.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #12 От 08/12/2010 13:00 цитата
helgboy писал:
Тогда ищи TDQ-5B6M.
Nik
Сообщение #13 От 08/12/2010 13:20 цитата
Таких тюнеров много: TELE4-801A, DWC-8053V, ET-5EE-K04, UVC68K5VCA, TDQ-37-5VRS, TAF5-C4I23, CWC-5053-V8, TCL79107D5B3.
helgboy
helgboy
Сообщение #14 От 10/12/2010 02:49 цитата
Нашел среди хлама TDQ-5B6M, поставил - заработало, каналы настраивает, единственное что красный цвет отсутствует, а при переключении каналов видны линии обратного хода в красном цвете - но это уже другая история, думаю транзисторы в плате кинескопа, завтра посмотрю.
A
