Erisson 2108 - замена тюнера TAV5-CIH (РЕШЕНО) | |||||
| helgboy 08/12/2010 01:11 |
Модель Erisson 2108
видеопроц LA76810a проц LC863328 память 24с04 тюнер TAV5-CIH Вообщем хозяева изрядно расковыряли тюнер, изрядно пообрывав катушки. вопрос чем его заменить, как я понимаю тюнер аналоговый. |
| zarah 08/12/2010 01:31 |
| helgboy 08/12/2010 02:01 |
Шасси скорее всего 5W63. Так как есть еще CPNG6 но там проц другой .... а схемы нет |
| ninagora 08/12/2010 02:49 |
helgboy,посмотри шасси 3Y01. |
| Yuritsh 08/12/2010 09:08 |
| SVictCh 08/12/2010 09:46 |
helgboy, пробуй TDQ-5B6M. |
| helgboy 08/12/2010 10:51 |
про схему не я спрашивал, а вот фото шасси не знаю где глянуть, подскажите
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 11:01 а тюнер TDQ-5B6M по фотографиям дырочка в дырочку похож на мой.... попробую его поискать |
| Nik 08/12/2010 11:02 |
Здесь и глянь, давно тебя ждет. http://monitor.espec.ws/section1/topic137451.html |
| helgboy 08/12/2010 11:12 |
нет не оно! |
| SVictCh 08/12/2010 12:42 |
При чём здесь фотографии, ты подключение смотри. Этот у тебя? |
| helgboy 08/12/2010 12:55 |
Да распиновка такая, и питание тож 5В. |
| SVictCh 08/12/2010 13:00 |
Тогда ищи TDQ-5B6M. |
| Nik 08/12/2010 13:20 |
Таких тюнеров много: TELE4-801A, DWC-8053V, ET-5EE-K04, UVC68K5VCA, TDQ-37-5VRS, TAF5-C4I23, CWC-5053-V8, TCL79107D5B3. |
| helgboy 10/12/2010 02:49 |
Нашел среди хлама TDQ-5B6M, поставил - заработало, каналы настраивает, единственное что красный цвет отсутствует, а при переключении каналов видны линии обратного хода в красном цвете - но это уже другая история, думаю транзисторы в плате кинескопа, завтра посмотрю. |
