Sony KV-14M1K перестал включатся
KMG109
18/05/2023 09:48
ТВ Sony KV-14M1K шасси BE-4
Решил доработать данный аппарат, но из-за случайного замыкания перемычки об корпус (возле разъёма СКАРТ), телевизор отключился и больше не запускается. На перемычке было напряжение 8,6 вольт. При включении в сеть телевизор издаёт обычный звук запуска, как и до поломки, но светодиод уже не горит красным и телек больше не включается, на пульт не реагирует. Предохранитель целый.
Что могло произойти?
БЕЗЫМЯННЫЙ
18/05/2023 12:00
Схема вроде доступна, смотрите в какой цепи стоит эта перемычка и ищите что погорело.
валентин-сибиряк
18/05/2023 14:17
Тяжёлый случай,но без схемы никак
KMG109
19/05/2023 07:31
А могла ли слететь прошивка?
Brightshadow
19/05/2023 07:36
Проц мог увалить. Тогда поздравляю! смех
Сергей Шпаков
29/05/2023 11:29
Какое напр. на перем. сейчас.
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/05/2023 11:49
Сергей Шпаков, бяка
KMG109
30/05/2023 16:58
[quote="БЕЗЫМЯННЫЙ"]Сергей Шпаков, бяка[/quot
Напряжение отсутствует, телевизор не запускается, светодиод дежурного режима не светится
Сергей Шпаков
31/05/2023 22:12
Проследите по цепи ,что же это за перемычка, какие другие детали к ней подсоединены.
Сергей Шпаков
01/06/2023 17:07
У этой модели шасси BE-4. Схема его у вас есть?
KMG109
01/06/2023 17:34
Да, схему нашёл.
Сергей Шпаков
01/06/2023 23:00
Найдите на ней вот эту цепь, о которой мы говорим. Посмотрите по монтажу какие детали и узлы к ней подключены и таким образом сориентируйтесь.
ADZX1970
28/10/2023 21:27
А можно в тему по этой модели Сони. Так то показывает. Припер , разобрал, постирал под душем майну от грязи и нагара. Сейчас сохнет. ФБТ регулятор не залил. Все должно быть норм. Не первый раз.
А вот для петли размагинчивания на плате два разьема DGC (cn403 ) и DGC Check ( cn602 ). Вот тут из какого выдернул - не заметил. Такого раньше что-то не видел. Так по мануалу должен быть cn403. На рисунке платы у него более явно написано - прямоугольник нарисован. Разьем петли подходит для обоих разьемов на плате. Чего там еще контролировать (Чек ). Итак понятно- или работает терморезистор трехножный, или нет.
Напортачить не хотелось бы.
Ок! Плата белий белий, чистый чистый.
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/10/2023 05:12
ADZX1970, идете в правый верхний угол страницы, файлы, схемы, sony, be-4 и качаете искомое. А так то без схемы по плате можно понять что один разъем последовательно с позистором а второй параллельно ему.
ADZX1970
29/10/2023 08:44
Спс! Схема есть и мануал тоже. В нем есть рисунок платы. На нем более явно показано прямоугольником соединение петли размагничивания на DGC (cn403 ). Ну наверно так и должно быть. Попробую. Наверно ничего не случится. На всякий пожарный через лампу включу. Пока пусть досохнет плата. Я ее феном сразу два раза грел после промывки. Хотя раньше обычно горящей свечой заливал регуляторы и ВВвыход парафином , после чего и мыл. Его потом отколоть проще простого. Ну а как еще обьяснить что разьемов два и они рядом почти и одинаковые . Разьем петли подходит к обоим. Возможно для обхода позистора, если он барахлит. Ну понятно. Отпишусь результат. Извиняюсь что влез не в свою тему.
Брякну. Ок! Спс!
