Rolsen C29R70T можно включить только через сервис
Sergei412
Сообщение #1 От 12/09/2009 20:08 цитата
Добрый вечер, принесли Rolsen C29R70T с дефектом - после выключения в дежурный режим, больше не включается.
Состав TV:
1. процессор TDA9351PS/N2/1I1573
2 память 24L08
3 звук TDA7056B
4 кадровая TDA8357
БП проверен, работает как в ДР, так и в РР. В сервис через menu и "0" входит, пробывал прошивки c MONITORa и переключать варианты опций не помогло, подскажите откуда отталкиваться?
MASTER+
Сообщение #2 От 12/09/2009 21:33 цитата
Sergei412 писал:
Sergei412 - вот здесь подробнее, как не включается?
Напряжения измерял или некогда?
mgd
mgd
Сообщение #3 От 12/09/2009 21:44 цитата
Sergei412, в сервисной режиме нажми синюю кнопку на пульте, в верху появится LK8 off, потом выйди из сервиса.
Sergei412
Сообщение #4 От 12/09/2009 21:45 цитата
В Д.Р. напряжение 46В.,напряжения 3,3В ;5В.есть . Тиристор менял ,оптрон тоже. Защиты по Б.П. на 5 ногу проца нет
VOLOCHA
Сообщение #5 От 12/09/2009 23:19 цитата
mgd писал:
Sergei412, разуй глаза...... делай........ подшучивать, дразнить
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 13/09/2009 11:12 цитата
Sergei412, успокойся и толком объясни как не включается, не по эмоциям, а по приборам.
kometa225
Сообщение #7 От 20/11/2009 19:06 цитата
Подобная проблема возникла с ROLSEN C21R70ITRL.Телевизор можно включить было только через сервис.Очень много информации по ROLSEN см.здесь http://rolsen.ru/service/private.html Микросхему памяти надо ставить всегда чистую.Воспользовался советом mgd, " в сервисной режиме нажми синюю кнопку на пульте, в верху появится LK8 off, потом выйди из сервиса" После этой процедуры телевизор работает нормально,включается в обычном режиме.mgd, за совет большое спасибо.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 20/11/2009 19:18 цитата
kometa225 писал:
пожалуйста, не так категорично.
kometa225
Сообщение #9 От 21/11/2009 12:00 цитата
C1-65A, согласен с Вами,микросхему памяти можно ставить и с прошивкой.
G
