Rolsen C29R70T можно включить только через сервис | |||
| Sergei412 12/09/2009 20:08 |
Добрый вечер, принесли Rolsen C29R70T с дефектом - после выключения в дежурный режим, больше не включается.
Состав TV: 1. процессор TDA9351PS/N2/1I1573 2 память 24L08 3 звук TDA7056B 4 кадровая TDA8357 БП проверен, работает как в ДР, так и в РР. В сервис через menu и "0" входит, пробывал прошивки c MONITORa и переключать варианты опций не помогло, подскажите откуда отталкиваться? |
| MASTER+ 12/09/2009 21:33 |
Sergei412 - вот здесь подробнее, как не включается? Напряжения измерял или некогда? |
| mgd 12/09/2009 21:44 |
Sergei412, в сервисной режиме нажми синюю кнопку на пульте, в верху появится LK8 off, потом выйди из сервиса. |
| Sergei412 12/09/2009 21:45 |
В Д.Р. напряжение 46В.,напряжения 3,3В ;5В.есть . Тиристор менял ,оптрон тоже. Защиты по Б.П. на 5 ногу проца нет |
| VOLOCHA 12/09/2009 23:19 |
Sergei412, разуй глаза...... делай........ ![]() |
| C1-65A 13/09/2009 11:12 |
Sergei412, успокойся и толком объясни как не включается, не по эмоциям, а по приборам. |
| kometa225 20/11/2009 19:06 |
Подобная проблема возникла с ROLSEN C21R70ITRL.Телевизор можно включить было только через сервис.Очень много информации по ROLSEN см.здесь http://rolsen.ru/service/private.html Микросхему памяти надо ставить всегда чистую.Воспользовался советом mgd, " в сервисной режиме нажми синюю кнопку на пульте, в верху появится LK8 off, потом выйди из сервиса" После этой процедуры телевизор работает нормально,включается в обычном режиме.mgd, за совет большое спасибо. |
| C1-65A 20/11/2009 19:18 |
| kometa225 21/11/2009 12:00 |
C1-65A, согласен с Вами,микросхему памяти можно ставить и с прошивкой. |
