Sharp 72GF-66E Ch. DA100. Перезапуск строки.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #1 От 02/06/2009 20:24 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic82185.html
состав:
eepr X24645
epr M27C4001 ver.S3-00
CPU ST10R272LT1
aud MSP3400 C
megatext SDA5273-2S
В приципе тоже самое, что и было описано 2 года назад. После инициализации памятей х24645, проц подумав секунд 10-15 попытался запустить строку, но происходит кратковременны пуск потом происходит более длительныйзапуск вместе с кадрами, но потом отрубается.
Уважаемые Шарповеды - хочу услышать ваше мнение
Мне этот ящик надо сдлать по любому.
Иногда запускается и всё работает, но стоит его выключить из сети, как снова тоже самое.
БП работает!!! Накпруги в норме.
Но при первом вклчении,он начинает цыкать. Перед тем как запустить строку (если получается), то тоже поцыкае, да и запустит. Но сейчас вот только цветомузыка моргает и перезапуск развёрток.
Передо мной его исследова мой коллега, н чёт он куда-то глубоко полез. Я обнаружил исчо кольцевую по колекторной ёмкости, но не суть.
Прошу прощения за сумбур, но те, кто знает о чём я - поймут.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2009 20:45
Сейчас произвёл замеры: все напряжения завышены. Вместо 140в=147, вместо 16+- имеем 18 с копьём. 5в=5,1. Короче все ключевые напруги завышены.
Я так думаю, что надо меняь оптопаы? Я в правильном направлении?
Горячий проц СЛАВА БОГУ жив и здоров.
Я в этом шасси баран-баранОм. Поэтому прошупомощи у быалых на этом поприще.
Не может ли срабатывать защита по превышению?
IgorUA
IgorUA
Сообщение #2 От 02/06/2009 21:05 цитата
Morelock, ,как возможные варианты - проверь ресеты и питание на обоих контроллерах (в горячей и холодной части), а еще может быть,что центральный процессор пытается по какой-то причине выключить ТВ в деж.режим,но не проходит обмен по цепи одной из оптопар IC703,IC704.
Sergej
Sergej
Сообщение #3 От 02/06/2009 21:42 цитата
Э.... литы в строке нормальные? Как-то не устаёт рука менять...
IgorUA
IgorUA
Сообщение #4 От 02/06/2009 23:44 цитата
Morelock, в шарпах старт происходит примерно так: при включении контроллер клавиатуры и сигналов с фотоприемника,который находится со стороны БП включает основной БП.Далее появляется напряжение,происходит ресет на основном процессоре.Далее Основной процессор проверяет как ТВ был выключен в последний раз(в дежурный режим или обесточен в рабочем).
<Кстати,в шарпах применяются процессора с внутренней EEPROM,поэтому часть данных находится не в наружной,а именно во внутренней EEPROM.> Далее,если ТВ выключен был с пульта,то ЦП дает команду на выключение основного БП через оптопару контроллеру в горячей части и должен получить от этого контроллера сигнал подтверждения,а если не получит подтверждения,то будет посылать эту команду постоянно.То же произойдет и при срабатывании защиты или ошибке на одной из шин.Если нет связи через оптопары между контроллерами,то ТВ или нельзя включить или невозможно выключить,были случаи циклического запуска разверток.
Если ТВ после попытки неудачного старта остается в деж. режиме,тогда сработала защита или неудачная попытка при обращении к одной из микросхем.Микросхема может быть любая,небыло такой,которую еще не приходилось менять.
Чаще других мегатекст и MSP.Прошивка само собой. улыбка Вот ,вкратце и все,что бывает с этими ТВ по этой части неисправностей. улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 03/06/2009 01:53 цитата
IgorUA, Понял - завтра отпишусь о резалте. классно!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 03/06/2009 05:19 цитата
Morelock, правила для всех одинаковы. Поэтому основной состав озвуч в первом сообщении.
Даст тебе это шасси прикурить. Мало того что там куча непропаев и кондеров требующих только замены,
лажа со стабилитронами, так еще и проблемы как в сообщении
IgorUA писал:
MASTER+
Сообщение #7 От 03/06/2009 08:18 цитата
Morelock писал:
Случаем там в БП нет 0.47 Ом?
Оптопару одну подменить можно, нов основном от неё идёт БП в разнос, а тут иногда работаем.
Ёмкости это да, в минусе есть 330 мк или 220+220 мк?
IgorUA
IgorUA
Сообщение #8 От 03/06/2009 10:05 цитата
Исходя из описания,очень похоже,что проблема не одна.В шарпах только одна проблема - это большая редкость.
В придачу ко всем советам еще добавлю,что нужно проверить разем ОС на плате,и если кинескоп Филипс, тогда и на ОС.
Радиоэлементы по цепи питания оптопары на соответствие номиналу и пайки. улыбка
Vlad-1966
Сообщение #9 От 03/06/2009 10:37 цитата
А литы там не надо косить? улыбка
IgorUA
IgorUA
Сообщение #10 От 03/06/2009 10:55 цитата
Vlad-1966, нужно,первым делом.Пайки и литы.MASTER+, о главном лите уже написал.А литы в большинстве ТВ сохнут.И шарпы особенно этим страдают,хотя в этой шаське поменьше чем в других шасси - модели типа CS03 и т.д. улыбка И B.B. об кондерах писал. улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 От 03/06/2009 11:18 цитата
B.B. писал:
Исправляюсь. Вчера так натрахался с ним, что тока вот так и смог написать. подшучивать, дразнить
Всем - пока изучаю советы, хотя вархие уже начиталси. подмигивание
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 От 03/06/2009 15:22 цитата
В общем сделал.
После того, как заменил оптопары, хотя не фак, что родные были н рабочие, я включил - то же самое. недовольство, огорчение
Емкостя менялись до меня грамотными людьми (я это знаю), но облегчения это не принесло. В принципе апарат был в рабоче состоянии, но воттолько защита обивала. Как оказалось виновница бед была ёмкость 0,47мкФх63 в, которая стояла с 1го вывода ТДКС на землю. Она была в утечке.
После замены на рабочую , телевизор включился и начал работать.
Вот теперь трахаюсь с геометрией.
В сервисе правлю как надо, а вот как запомнить не знаю. Пульт неродной - МАК. При нажатии на стбай проц моргает, но ничего не происходит.
Кто знает эти ньюансы - подскажите.
Да и ещё. В автоинстале нет ДК. Как его включить, если его не будет?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 От 03/06/2009 15:40 цитата
Morelock, в память standby с пульта, выйти из сервиса - выдернуть из розетки, автоинсталл выключить в сервисе ( вроде ). Адрес мануала ща будет.
ДОБАВЛЕНО Июнь 03 2009
Morelock, держи, леньтяй http://archive.espec.ws/section509/file16392.html
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 03/06/2009 15:59 цитата
Alexasha, Ещё не читал, но нашли родной пульт, как оказалось он был у преидущего мастера в ящике.
Оказывается геометрию надо запоминать каждый пункт отдельно. Вот зараза. Пока не подсказали - не понимал. 4 раза строил. недовольство, огорчение
Всё работает отлично.
IgorUA
IgorUA
Сообщение #15 От 03/06/2009 16:05 цитата
Morelock, А оптопары не нужно было менять,проверить можно было осциллографом.Недавно был случай,что была трещина дорожки у самой ноги оптопары улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #16 От 03/06/2009 16:28 цитата
Morelock, Не только геометрию, каждый пункт сервиса подмигивание
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #17 От 03/06/2009 16:54 цитата
IgorUA писал:
У меня похоже тоже дета трещна, или типа того. Прикрутил шасси болтами к каркасу - а мы уже и не живём, даже нет попыток старта. Открутил - всё песня.
Щас тотально пропаяю для упокоения.
IgorUA
IgorUA
Сообщение #18 От 03/06/2009 18:59 цитата
IgorUA писал:
Ну вот,вроде как "накаркал" улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #19 От 03/06/2009 19:05 цитата
Короче продолжаемс..........
Иногда, при включении, БП начинает цыкать, на морде моргают оба светодиода (зелёный и жёлтый), запуска вообще нет.
В рабочем состоянии при включении загораются оба диода, но жёлый тухнет, зелёный продолжает гореть до запускастроки. Как только происходит запуск - зелный тухнет.
Шасси пропаял, все подозрительные и не очень смд элементы, перемычки, разъёмы.На изгиб и простукивание нет реакции. Щас ещё поменяю литы в обвязке горячего проца. Пъёт сцуко мою кровь......
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #20 От 03/06/2009 19:18 цитата
Morelock, Леша, ты припоминай филипков с шаськами с двух плат
и таким же дефектом по непропаю, и тебе намного станет легче. классно!
J
