Sharp 72GF-66E Ch. DA100. Перезапуск строки. | |||||||||
| Morlock 02/06/2009 20:24 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic82185.html
состав: eepr X24645 epr M27C4001 ver.S3-00 CPU ST10R272LT1 aud MSP3400 C megatext SDA5273-2S В приципе тоже самое, что и было описано 2 года назад. После инициализации памятей х24645, проц подумав секунд 10-15 попытался запустить строку, но происходит кратковременны пуск потом происходит более длительныйзапуск вместе с кадрами, но потом отрубается. Уважаемые Шарповеды - хочу услышать ваше мнение Мне этот ящик надо сдлать по любому. Иногда запускается и всё работает, но стоит его выключить из сети, как снова тоже самое. БП работает!!! Накпруги в норме. Но при первом вклчении,он начинает цыкать. Перед тем как запустить строку (если получается), то тоже поцыкае, да и запустит. Но сейчас вот только цветомузыка моргает и перезапуск развёрток. Передо мной его исследова мой коллега, н чёт он куда-то глубоко полез. Я обнаружил исчо кольцевую по колекторной ёмкости, но не суть. Прошу прощения за сумбур, но те, кто знает о чём я - поймут. ДОБАВЛЕНО 02/06/2009 20:45 Сейчас произвёл замеры: все напряжения завышены. Вместо 140в=147, вместо 16+- имеем 18 с копьём. 5в=5,1. Короче все ключевые напруги завышены. Я так думаю, что надо меняь оптопаы? Я в правильном направлении? Горячий проц СЛАВА БОГУ жив и здоров. Я в этом шасси баран-баранОм. Поэтому прошупомощи у быалых на этом поприще. Не может ли срабатывать защита по превышению? |
| IgorUA 02/06/2009 21:05 |
Morelock, ,как возможные варианты - проверь ресеты и питание на обоих контроллерах (в горячей и холодной части), а еще может быть,что центральный процессор пытается по какой-то причине выключить ТВ в деж.режим,но не проходит обмен по цепи одной из оптопар IC703,IC704. |
| Sergej 02/06/2009 21:42 |
Э.... литы в строке нормальные? Как-то не устаёт рука менять... |
| IgorUA 02/06/2009 23:44 |
Morelock, в шарпах старт происходит примерно так: при включении контроллер клавиатуры и сигналов с фотоприемника,который находится со стороны БП включает основной БП.Далее появляется напряжение,происходит ресет на основном процессоре.Далее Основной процессор проверяет как ТВ был выключен в последний раз(в дежурный режим или обесточен в рабочем).
<Кстати,в шарпах применяются процессора с внутренней EEPROM,поэтому часть данных находится не в наружной,а именно во внутренней EEPROM.> Далее,если ТВ выключен был с пульта,то ЦП дает команду на выключение основного БП через оптопару контроллеру в горячей части и должен получить от этого контроллера сигнал подтверждения,а если не получит подтверждения,то будет посылать эту команду постоянно.То же произойдет и при срабатывании защиты или ошибке на одной из шин.Если нет связи через оптопары между контроллерами,то ТВ или нельзя включить или невозможно выключить,были случаи циклического запуска разверток. Если ТВ после попытки неудачного старта остается в деж. режиме,тогда сработала защита или неудачная попытка при обращении к одной из микросхем.Микросхема может быть любая,небыло такой,которую еще не приходилось менять. Чаще других мегатекст и MSP.Прошивка само собой. Вот ,вкратце и все,что бывает с этими ТВ по этой части неисправностей. ![]() |
| Morlock 03/06/2009 01:53 |
IgorUA, Понял - завтра отпишусь о резалте. ![]() |
| B.B. 03/06/2009 05:19 |
Morelock, правила для всех одинаковы. Поэтому основной состав озвуч в первом сообщении.
Даст тебе это шасси прикурить. Мало того что там куча непропаев и кондеров требующих только замены, лажа со стабилитронами, так еще и проблемы как в сообщении
| MASTER+ 03/06/2009 08:18 |
Случаем там в БП нет 0.47 Ом? Оптопару одну подменить можно, нов основном от неё идёт БП в разнос, а тут иногда работаем. Ёмкости это да, в минусе есть 330 мк или 220+220 мк? |
| IgorUA 03/06/2009 10:05 |
Исходя из описания,очень похоже,что проблема не одна.В шарпах только одна проблема - это большая редкость.
В придачу ко всем советам еще добавлю,что нужно проверить разем ОС на плате,и если кинескоп Филипс, тогда и на ОС. Радиоэлементы по цепи питания оптопары на соответствие номиналу и пайки. ![]() |
| Vlad-1966 03/06/2009 10:37 |
А литы там не надо косить? ![]() |
| IgorUA 03/06/2009 10:55 |
Vlad-1966, нужно,первым делом.Пайки и литы.MASTER+, о главном лите уже написал.А литы в большинстве ТВ сохнут.И шарпы особенно этим страдают,хотя в этой шаське поменьше чем в других шасси - модели типа CS03 и т.д. И B.B. об кондерах писал. ![]() |
| Morlock 03/06/2009 11:18 |
Исправляюсь. Вчера так натрахался с ним, что тока вот так и смог написать.
Всем - пока изучаю советы, хотя вархие уже начиталси. ![]() |
| Morlock 03/06/2009 15:22 |
В общем сделал.
После того, как заменил оптопары, хотя не фак, что родные были н рабочие, я включил - то же самое.
Емкостя менялись до меня грамотными людьми (я это знаю), но облегчения это не принесло. В принципе апарат был в рабоче состоянии, но воттолько защита обивала. Как оказалось виновница бед была ёмкость 0,47мкФх63 в, которая стояла с 1го вывода ТДКС на землю. Она была в утечке. После замены на рабочую , телевизор включился и начал работать. Вот теперь трахаюсь с геометрией. В сервисе правлю как надо, а вот как запомнить не знаю. Пульт неродной - МАК. При нажатии на стбай проц моргает, но ничего не происходит. Кто знает эти ньюансы - подскажите. Да и ещё. В автоинстале нет ДК. Как его включить, если его не будет? |
| Alexasha 03/06/2009 15:40 |
Morelock, в память standby с пульта, выйти из сервиса - выдернуть из розетки, автоинсталл выключить в сервисе ( вроде ). Адрес мануала ща будет.
ДОБАВЛЕНО Июнь 03 2009 Morelock, держи, леньтяй http://archive.espec.ws/section509/file16392.html |
| Morlock 03/06/2009 15:59 |
Alexasha, Ещё не читал, но нашли родной пульт, как оказалось он был у преидущего мастера в ящике.
Оказывается геометрию надо запоминать каждый пункт отдельно. Вот зараза. Пока не подсказали - не понимал. 4 раза строил.
Всё работает отлично. |
| IgorUA 03/06/2009 16:05 |
Morelock, А оптопары не нужно было менять,проверить можно было осциллографом.Недавно был случай,что была трещина дорожки у самой ноги оптопары ![]() |
| Alexasha 03/06/2009 16:28 |
Morelock, Не только геометрию, каждый пункт сервиса ![]() |
| Morlock 03/06/2009 16:54 |
У меня похоже тоже дета трещна, или типа того. Прикрутил шасси болтами к каркасу - а мы уже и не живём, даже нет попыток старта. Открутил - всё песня. Щас тотально пропаяю для упокоения. |
| IgorUA 03/06/2009 18:59 |
| Morlock 03/06/2009 19:05 |
Короче продолжаемс..........
Иногда, при включении, БП начинает цыкать, на морде моргают оба светодиода (зелёный и жёлтый), запуска вообще нет. В рабочем состоянии при включении загораются оба диода, но жёлый тухнет, зелёный продолжает гореть до запускастроки. Как только происходит запуск - зелный тухнет. Шасси пропаял, все подозрительные и не очень смд элементы, перемычки, разъёмы.На изгиб и простукивание нет реакции. Щас ещё поменяю литы в обвязке горячего проца. Пъёт сцуко мою кровь...... |
| B.B. 03/06/2009 19:18 |
Morelock, Леша, ты припоминай филипков с шаськами с двух плат
и таким же дефектом по непропаю, и тебе намного станет легче. ![]() |
| Morlock 03/06/2009 19:33 |
ФЛ штоли? Так там протект рубил, ну и по строке непропаи были. Но это ж не фил - это гавно! Это...... даже не с чем сравнить. ![]() |
| IgorUA 03/06/2009 20:09 |
Леша,проконтролируй питание и ресет контроллера в горячей части.При заниженном питании такое возможно.Литы в горячей части по питанию процессора,а бывало,что один из диодов(D731,D734) по питанию проца был в обрыве.А еще,один раз - в каком шасси не помню,на сетевую банку в переходном отверстии пропадал контакт.Про оптопары уже писал. ![]() |
| KRAB 03/06/2009 21:27 |
| IgorUA 03/06/2009 22:14 |
ОТЛ - 8 вывод C618 - 470nF.А на первом выводе,согласно схемы, не нахожу такого конденсатора. |
| KRAB 03/06/2009 22:37 |
IgorUA, а я и в схему не смотрел - просто "по-номиналу" прикинул и стало интересно ... Может "динамики" еще "поменять" ... ![]() |
| Morlock 03/06/2009 23:42 |
Заменил все три.
Я тебя понял - завтра отпишусь.
В небо пальцем. При чём ОТЛ к 25 вольтам? Ты схему смотрел?
Верю! И я бы не нашёл, но он там стоит навесным монтажом! Короче всё завтра. |
| Morlock 04/06/2009 15:10 |
Чего то мне прекондишн не нравится Напруга там скачет как дурная. Щас его глянем.
Вместо положенных 325в там от 230 до 410в. До этого прошёлс по обвязке 6203,заменил ресет. Вот щас прекондей добью и посмотрим. А вообще на кой хрен он там нужен? |
| Morlock 04/06/2009 19:42 |
Попьёт он ещё много моей крови.
При включении, после того, как полностью пропаян бокс, ТВ стартует на пару-тройку секунд, а затем отрубаетсяи так до бесконечноти. Пока не постучишь по боксу. После этого, при очередном перезапуске развёртки стартуют навсегд. ![]() |
| MASTER+ 04/06/2009 19:48 |
Лёша - глянь, это SSB? |
| Morlock 04/06/2009 19:50 |
Щас путём эксперимента выяснил - если вытащить бокс, а потом его вставить, о присходит перезапуск строки. А если его вставлять, а потом тип заколотить, то вё нормаьно. Неконтат в гребёнке.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 20:01
Нет. У меня низкий бокс на трёх микросхемах. VPC3230, SDA9400 и DDP3310-E4. На протекте вечно висит низкий уровень.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 20:02
Либо гдето на плате. Щас опять высунул-засунул - всё работает падла. ![]() |
| tvn1 04/06/2009 22:50 |
Morelock, В бп посмотри НЕТ ли пистонов на трансе,если есть зачисть площадки у пистонов и пропаяй.
Сегодня аналогично трахался. |
| MASTER+ 05/06/2009 07:32 |
Глянь ещё, фото заменил. Бокс без консервы? |
| Morlock 09/06/2009 18:01 |
Либо это проблема в ДДП, либо в гребёнке. Потому как сегодня ишо один подход сделал - после устновки бокса в гребёнку - перезапук строки. Чуть его подогнул в сокете - всё запуск пошёл. При этом дальнейшее изгибание ни на что не влияет.
Щас из мануала выдерну изображеие модуля. Фоткать нету сил. ДОБАВЛЕНО 09/06/2009 18:11 Вот какой там модуль: |
| Vlad-1966 09/06/2009 20:49 |
дык Лёха, нет подкинуть? |
| MASTER+ 09/06/2009 21:27 |
А как насчёт пропаять процы SMD, уже? ![]() |
| Morlock 09/06/2009 23:18 |
Как ты думаешь - в какую очередь это произведено?
нема блин. Был бы там Хрюновый набор - гавно вопрос, а тут этого гов...а нету.
А у кого ЫЭсть? куплю. |
| Vlad-1966 10/06/2009 07:55 |
ХЗ, я ещё имею комплектик на всяк случай, и 3310 и 3315. "..случаи всякие бывают.." ![]() |
