Оникс 54ТЦ12-55 - на 12 минуте уходит в ДР (РЕШЕНО)
вторвик
вторвик
Сообщение #1 От 18/01/2010 21:11 цитата
шасси CH-1,состав:
Контроллер CHO8T0934
память АТ24С06
Видеопроц. TB1238AN
кадровая TA8403
тдкс BSK65A
строчный транзистор 2SD1551
тюнер TDQ-5B6-M
изначально было завышено 5 в с параметрического стабилизатора,устранено заменой стабилитрона.Все напряж.в норме.Сейчас имеет четыре недостатка:при наличии изобр.-- в меню возможно вкл.синего фона
При вкл. настройки ручной или авто -не запоминает каналы,точной подстр.все запоминается
Невозможно войти в сервис
Выключается на 12 минуте.Если нажать кн.на пульте-работает еще12мин.Память менял,не помогло.Контроллера нет,но может его замены не требуется?
vitamax
vitamax
Сообщение #2 От 18/01/2010 21:26 цитата
вторвик, Отсоедини кнопки от шасси.
Сообщение #3 От 18/01/2010 21:49 цитата
вторвик писал:
- Ident??? голливудская улыбка
вторвик
вторвик
Сообщение #4 От 18/01/2010 22:42 цитата
Отсоединял.Все по прежнему...
Сообщение #5 От 18/01/2010 22:46 цитата
вторвик, тебе сказано ЧТО делать ... а кнопки и трогать не нужно было! улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 18/01/2010 22:48 цитата
вторвик, вот тебе KRAB, подсказывает сигнал индефикации ( Ident) на Центр. проц приходит?
вторвик
вторвик
Сообщение #7 От 20/01/2010 15:35 цитата
Сигнал опознавания приходит.На 13 ноге ц.п- 4.7в при наличии сигнала.Без сигнала- 2.8в
mileshca
mileshca
Сообщение #8 От 20/01/2010 18:59 цитата
вторвик писал:
ну и смотри проподает или как
вторвик
вторвик
Сообщение #9 От 20/01/2010 19:45 цитата
Да нет не пропадает.А выключается.
Сообщение #10 От 20/01/2010 21:09 цитата
вторвик писал:
- ну значит ПИСЕЦ ... процу ...
ЗЫ: с такой "достоверной диагностикой" - хорошо ведра и кастрюли ПАЯТЬ, а не в ТВ IDENT искать! голливудская улыбка
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #11 От 20/01/2010 21:58 цитата
KRAB писал:
Скорее всего подмигивание судя по составу. Можно ему
KRAB писал:
процу
и подмогнуть по сбросу "памперса".
Кстати вчера делал ТВ похожий с такой траблой - так прошивка однако. Соврал мальца ячейки битые у ЕЕПРОМ.
вторвик
вторвик
Сообщение #12 От 20/01/2010 22:11 цитата
согласен, да вот беда в нашем краю с другими диагностиками не знакомы. недовольство, огорчение может кто подскажет другие?
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #13 От 20/01/2010 22:35 цитата
вторвик, Шит на 1238 открой и посмотри. подмигивание
Сообщение #14 От 20/01/2010 22:41 цитата
- можно СЫМИТИРОВАТЬ ему ПРИНУДИТЕЛЬНО требуемые уровни и если он "не реагирует" - значит ... Я бы тебе дал ссылку ... да личка блокирована. улыбка Пиши в мыло - покажу ЧТО почитать! улыбка
вторвик
вторвик
Сообщение #15 От 22/01/2010 00:58 цитата
Отвечаю сразу всем.
1.В роли IDENT здесь H.SINC приходит на 36 ногу Ц.П.(неясно сколько должен быть по амплитуде у меня 4в)Был и есть.
2.EEPROM проверялась несколько раз-ставил с родной прошивкой,прошитую для Ролсон,просто чистую тоже ставил.Работал по разному-но с одним букетом недостатков
3.AFC подается на 13 ногу проц.Изначально 2.8в.При настройке на станцию 4.7в,а при точной настройке- 1,9-2,5в.При ручной настройке-станцию пролетает-останавливается не на сигнале-рядом.При этом на очень слабом сигнале может встать во время.Может все-таки H/SINC должен быть больше?Именно этого параметра у меня нет.Длительность и частота точно не смотрел, но думаю было бы видно визуально.Станции после подстройки точной- запоминаются,цветность, звук, все в наличии...до 12 мин.Остается еще вопрос-как зайти в сервис?Может как-то можно без пульта?Вывожу звук на мин.,вкл и удерживаю MUTE,нажимаю меню-меню высвечивается.Т.е проц реагирует на первый импульс-потом песенка ОПА!!! Во таки дела.Проц.заказал-будет через 2 недели по цене 800р.Если не он-прибью у входа...вместо подковы голливудская улыбка
Сообщение #16 От 22/01/2010 01:16 цитата
Контур подстроен - кондер заменен?
вторвик
вторвик
Сообщение #17 От 22/01/2010 01:25 цитата
Да менял-практически и сердечник не крутил...все по прежнему
ДОБАВЛЕНО 22/01/2010 02:51
короче не хватает ампл-поставил паралл.R-051 такой же-запомнил кровопиец
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #18 От 22/01/2010 09:07 цитата
вторвик,
вторвик писал:
Как вариант.Была история- не мог найти проц. Ставил простейший таймер с одиночным импульсом (для обнуления внутреннего таймера проц.) - вешал на Key с подбором незначащего значения АЦП проца.
вторвик
вторвик
Сообщение #19 От 22/01/2010 10:04 цитата
zuev-tv писал:
вторвик,
вторвик писал:
Вариант и правда хорош.Дело в том,что хозяйка смотрела этот тв почти год периодически нажимая на кн пульта
Сообщение #20 От 22/01/2010 10:05 цитата
вторвик писал:
- а нужно бы НАСТРОИТЬ! улыбка
NEO
V
