Оникс 54ТЦ12-55 - на 12 минуте уходит в ДР (РЕШЕНО)
вторвик
18/01/2010 21:11
шасси CH-1,состав:
Контроллер CHO8T0934
память АТ24С06
Видеопроц. TB1238AN
кадровая TA8403
тдкс BSK65A
строчный транзистор 2SD1551
тюнер TDQ-5B6-M
изначально было завышено 5 в с параметрического стабилизатора,устранено заменой стабилитрона.Все напряж.в норме.Сейчас имеет четыре недостатка:при наличии изобр.-- в меню возможно вкл.синего фона
При вкл. настройки ручной или авто -не запоминает каналы,точной подстр.все запоминается
Невозможно войти в сервис
Выключается на 12 минуте.Если нажать кн.на пульте-работает еще12мин.Память менял,не помогло.Контроллера нет,но может его замены не требуется?
vitamax
18/01/2010 21:26
вторвик, Отсоедини кнопки от шасси.
вторвик писал:
- Ident??? голливудская улыбка
вторвик
18/01/2010 22:42
Отсоединял.Все по прежнему...
вторвик, тебе сказано ЧТО делать ... а кнопки и трогать не нужно было! улыбка
мастер-ломастер
18/01/2010 22:48
вторвик, вот тебе KRAB, подсказывает сигнал индефикации ( Ident) на Центр. проц приходит?
вторвик
20/01/2010 15:35
Сигнал опознавания приходит.На 13 ноге ц.п- 4.7в при наличии сигнала.Без сигнала- 2.8в
mileshca
20/01/2010 18:59
вторвик писал:
ну и смотри проподает или как
вторвик
20/01/2010 19:45
Да нет не пропадает.А выключается.
вторвик писал:
- ну значит ПИСЕЦ ... процу ...
ЗЫ: с такой "достоверной диагностикой" - хорошо ведра и кастрюли ПАЯТЬ, а не в ТВ IDENT искать! голливудская улыбка
zuev-tv
20/01/2010 21:58
KRAB писал:
Скорее всего подмигивание судя по составу. Можно ему
KRAB писал:
процу
и подмогнуть по сбросу "памперса".
Кстати вчера делал ТВ похожий с такой траблой - так прошивка однако. Соврал мальца ячейки битые у ЕЕПРОМ.
вторвик
20/01/2010 22:11
согласен, да вот беда в нашем краю с другими диагностиками не знакомы. недовольство, огорчение может кто подскажет другие?
zuev-tv
20/01/2010 22:35
вторвик, Шит на 1238 открой и посмотри. подмигивание
- можно СЫМИТИРОВАТЬ ему ПРИНУДИТЕЛЬНО требуемые уровни и если он "не реагирует" - значит ... Я бы тебе дал ссылку ... да личка блокирована. улыбка Пиши в мыло - покажу ЧТО почитать! улыбка
вторвик
22/01/2010 00:58
Отвечаю сразу всем.
1.В роли IDENT здесь H.SINC приходит на 36 ногу Ц.П.(неясно сколько должен быть по амплитуде у меня 4в)Был и есть.
2.EEPROM проверялась несколько раз-ставил с родной прошивкой,прошитую для Ролсон,просто чистую тоже ставил.Работал по разному-но с одним букетом недостатков
3.AFC подается на 13 ногу проц.Изначально 2.8в.При настройке на станцию 4.7в,а при точной настройке- 1,9-2,5в.При ручной настройке-станцию пролетает-останавливается не на сигнале-рядом.При этом на очень слабом сигнале может встать во время.Может все-таки H/SINC должен быть больше?Именно этого параметра у меня нет.Длительность и частота точно не смотрел, но думаю было бы видно визуально.Станции после подстройки точной- запоминаются,цветность, звук, все в наличии...до 12 мин.Остается еще вопрос-как зайти в сервис?Может как-то можно без пульта?Вывожу звук на мин.,вкл и удерживаю MUTE,нажимаю меню-меню высвечивается.Т.е проц реагирует на первый импульс-потом песенка ОПА!!! Во таки дела.Проц.заказал-будет через 2 недели по цене 800р.Если не он-прибью у входа...вместо подковы голливудская улыбка
Контур подстроен - кондер заменен?
вторвик
22/01/2010 01:25
Да менял-практически и сердечник не крутил...все по прежнему
ДОБАВЛЕНО 22/01/2010 02:51
короче не хватает ампл-поставил паралл.R-051 такой же-запомнил кровопиец
zuev-tv
22/01/2010 09:07
вторвик,
вторвик писал:
Как вариант.Была история- не мог найти проц. Ставил простейший таймер с одиночным импульсом (для обнуления внутреннего таймера проц.) - вешал на Key с подбором незначащего значения АЦП проца.
вторвик
22/01/2010 10:04
zuev-tv писал:
вторвик,
вторвик писал:
Вариант и правда хорош.Дело в том,что хозяйка смотрела этот тв почти год периодически нажимая на кн пульта
вторвик писал:
- а нужно бы НАСТРОИТЬ! улыбка
мастер-ломастер
22/01/2010 10:12
вторвик, ты бы этот проц для проверки нагрел бы или охладил чтоли, и там будет видно.
вторвик
22/01/2010 11:00
KRAB писал:
вторвик писал:
Да уже пробовал.Просто после удаления кондера и установки другого - изменений не увидел.Поставил 25пф. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 22/01/2010 12:02
Нагреть сейчас попробую
вторвик
22/01/2010 16:51
мастер-ломастер писал:
Выпаял и поджарил- без результата
vitamax
22/01/2010 18:00
вторвик писал:
Как без результата,результат уже есть.По моему нужен проц.
вторвик писал:
- видимо я ЗРЯ дал тебе ссылки ... Опытные Мастера и то с этими контурами не сразу управляются, а ты - так просто ... улыбка Ну дело твое ... Меняй проц, апотом к нему вернешься! улыбка
вторвик
22/01/2010 23:45
KRAB писал:
вторвик писал:
Да нет.Зря ничего не делается...Все прочитано- даже кое-что распечатано.Мнение Ваше как мастеров- поверьте уважаю.Просто я спрашиваю у Вас совета,и как я понимаю обязан проверять все ваши предложения на практике-иначе зачем бы мне все это затевать.Сам не верю что проц.,но факты...
Пример KRAB,из ссылок..."..для запоминания настройки ...необходимо две составляющих--IDENT и AFC ---при переходе через "0" значение "2,8"в происходит запоминание канала...
При появлении ID происходит замедление настройки...У меня картинка на экране висит 2-3 сек.На входе ЦП есть импульс опознавания и U AFC ,которое со старта имеет значение 2,8в,потом растет (появилась картинка) до 4,7в,и уже потом понижается до 1,9-2,5в.Т.е как я понимаю-проходит "0" .Но запоминания не происходит.Останавливается где-то рядом.Далее включаю в меню точн.настр. и многократным нажатием на настр.(однокр.не проходит,)нахожу нужный канал-который потом снегоуборочной драндулеткой никуда не сдвинешь улыбка Впрочем ночь длинная -почитаю еще,может что нибудь упустил...
Веонард
24/01/2010 10:39
Чет на контур более смахивает, ток в настройке он черезчур капризный. Я перепайвал с донора, а на доноре настраивал дефектный с кондёром - потом чуть подстроил его в родном. Изначально с кондером не получилось настроить.
вторвик
11/03/2010 21:22
Все решилось заменой проца.Все встало на свои места.Спасибо всем за участие в решении вопроса.
zuev-tv
13/03/2010 21:10
вторвик,
вторвик писал:
А можно было и таймер поставить с одиночным импульсом минут в10ть - писал где-то выше. Геморойно в них процы менять - не стоят они этого. подмигивание
vacarev2007
18/06/2011 22:00
У меняу ходил в дежурку через 4 секунды,замена проца не помогла,проблему решил заменой резистора R026 с 4.7кОм на 47Ом.
