Goldstar CF-21D70B проблема с БП и последствия [РЕШЕНО]
akak
akak
Сообщение #1 От 18/12/2009 11:15 цитата
LG Goldstar CF-21D70B шасси MC-41B, пришел с жалобой, что вылетел предохранитель, но после замены телевизор не включается. Анализ показал, что пришли в негодность: STR-S6707(разорвало), транзистор ktd2092(Q805). Попутно заменил zd811, c826, c817, c825, R821. Телевизор включается, работает, но... напряжение B+ =260B в рабочем режиме (я так понимаю - это не совсем нормально?) В дежурном 110В. Не знаю, где искать дальше, что смотреть?
Micom - GS8434-16A
Memory - AT24C02PC
SMPS - STR-S6707
SAW - K2959M
Secam - TA8750AN
Video - TA8690AN
VA - TA8445K
Sound - TDA2006
Tuner - 113-118C TUGZ1-C07
TV/AV - LA7222
Tube - A51KPD12XX
Так же: изображение на экране, если присмотреться в горизонтальных полосах по всему экрану, а в верху экрана шесть четко выраженных полос не заметных только на темном фоне. Других артефактов не заметил.
Подскажите, что можно предпринять дальше?
(Приложил фото полос вверху экрана .)
Читай правила!!! Редактировал C1-65A.
Полосы вверху экрана
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #2 От 18/12/2009 11:24 цитата
akak,
akak писал:
B+ =260B
Чем мерил? При таком +В камня на камне не осталось бы смех
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 12:37
akak писал:
Обвязка кадровой (КГИ) , скрин посмотри (ускоряющее).
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 18/12/2009 11:39 цитата
akak писал:
Какие там могут быть полосы с таким питанием строки?
akak
akak
Сообщение #4 От 18/12/2009 11:44 цитата
Я тоже так подумал, но стрелочного под рукой нет. Мультиметром электронным мерил. голливудская улыбка
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #5 От 18/12/2009 11:44 цитата
akak, Смени батарею. Надо иметь два прибора.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 18/12/2009 11:45 цитата
akak, сначала поменяй электролит 100/160в , а потом меряй
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #7 От 18/12/2009 11:48 цитата
goga_tv писал:
Может и так , про растр не пишет, полный не полный. А лучше сначало достоверно померить.
akak
akak
Сообщение #8 От 18/12/2009 11:49 цитата
goga_tv писал:
У меня на него и было подозрение, а с ним 220/160
[quote ]akak, Смени батарею. Надо иметь два прибора.[/quote]
У меня два прибора, на обеих менять? подмигивание
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #9 От 18/12/2009 11:51 цитата
akak писал:
Я про то что аналоговый нужно иметь обязательно. смех
akak
akak
Сообщение #10 От 18/12/2009 11:55 цитата
zuev-tv писал:
akak писал:
Понял, понял... ладно, меняю электролиты. Посмотрим, что это даст.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #11 От 18/12/2009 12:24 цитата
напряжение B+ =260B
Да при таком питнии НОТ сразу загнётся,akak, а массу прибора ты куда подключаеш когда меряеш эти 260 ?
akak
akak
Сообщение #12 От 18/12/2009 13:44 цитата
После замены электролитов C814, C827 (по схеме) напряжения на фишке строчного все в норме. Но ситуация с картинкой не изменилась. Так же полосы и при бегущем тексте создается впечатление, что текст переворачивается. Что может быть?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #13 От 18/12/2009 14:11 цитата
akak, фото в студию!
akak
akak
Сообщение #14 От 18/12/2009 14:19 цитата
Фото приложил с первым постом: в самом верху экрана горизонтальные полосы по всей ширине экрана.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #15 От 18/12/2009 14:23 цитата
akak,
и где на твоем фото этот текст? Что фотик в полный рост не фотит
А то , что ты выложил, это неисправность КР
Изображение то есть?
akak
akak
Сообщение #16 От 18/12/2009 14:28 цитата
Изображение есть, сейчас сфоткаю с текстом, выложу.
Интересное наблюдение: при подключении от компа (как монитор) - полос нет. Это о чем-нибудь говорит?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #17 От 18/12/2009 16:11 цитата
частота кодров с компа 60 Гц или нет? Говорит о неисправности КР
akak
akak
Сообщение #18 От 18/12/2009 17:28 цитата
60Гц. Что именно в кадровой может быть? Микруха?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #19 От 18/12/2009 17:31 цитата
akak, сначала обвязка , особенно литы (систав ты так и не написал) бяка
akak
akak
Сообщение #20 От 18/12/2009 17:50 цитата
goga_tv писал:
Состав чего?
Шасси mc-41b, кадровая TA8445K, схему брал в файлах.
Если про фото, то выложу как только дочка освободит dvd. подшучивать, дразнить
I
