TV Graetz GR21V69 - не включается.
andrei80
Сообщение #1 От 29/09/2010 21:41 цитата
TV Graetz GR21V69
Состав:
OM8838PS
P88C266BDR/103
TDA8356
PCF8594C-2
. - не включается. После включения сетевым переключателем прибор иногда переходит в стенд-бай и тогда его можно включить. При этом он управляется как с панели так и с пульта. А иногда от сетевого переключателя включается бп. При этом есть все напряжения. Светится накал. Но экран темный и нет управления ни с панели ни с пульта. Если-же прикоснуться щупом тестера к G2 на цоколе то экран загорается и появляется управление. Может кто знаком с этим явлением?
Сообщение #2 От 29/09/2010 22:03 цитата
andrei80 писал:
- АББ, например ... подмигивание голливудская улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 30/09/2010 06:25 цитата
andrei80, ознакомься - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и не говори , что не предупреждали. Измерения где?
andrei80
Сообщение #4 От 30/09/2010 21:29 цитата
Всем спасибо. Попробовал один из вариантов-соединил катоды 3-мя резюками по 100к в общую точку. Работает нормально. Тема закрыта.
Q
