SAMSUNG CK-7271WP - Блок питания
Linda
Linda
Сообщение #1 От 14/03/2009 10:37 цитата
SAMSUNG CK-7271WP
Шасси Z-70
Блок питания на STR-S6309 и STR83145A
После замены STR-S6309 и ее обвязки TV запустился, заработал стабильно. При поиске неисправности был удален позистор Р801. По "халатности" установил неисправный. После включения- фейерверк.. Удалил позистор, заменил STR-S6309, автокоммутатор на STR83145A тоже исключил. Блок питания запускается, но напряжения во вторичке занижены..
155-33, 78-14, 18-3, 15-2, 8-2, 11-13?, 24-6, 32-5.
Первичка работает т.к. после выключения на С814 напряжение падает практически сразу и до нуля. Строчку нагрузил на лампу, напряжение составляет 33V. Подскажите, какие напряжения должны быть в деж. режиме. Или это неисправность вторички? состав: Центр.процессор-P87C055BBPNB, память-24С08,тюнер-TECC2989PA13A, УНЧ-TDA2616, кадровая-TDA8350Q, HOT-2SD1886. редактировал мастер-ломастер
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 14/03/2009 11:06 цитата
Linda, это неисправность первички,может опять спалил 6309, или он в дежурке стоит , проверь улыбка тему я подправил, состав написал улыбка
Linda
Linda
Сообщение #3 От 14/03/2009 11:32 цитата
Но напряжение на С 814 падает. Значит по идее первичка работает?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 14/03/2009 11:35 цитата
Linda, Привет! уточни пожалуйста, после фейерверка сгорела STR-S6309.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2009 12:38
Если автокоммутатор исключил правильно, то до диодного моста какие-то проблемы
ДОБАВЛЕНО 14/03/2009 12:39
Кнопка, предохранитель, две катушки.
Linda
Linda
Сообщение #5 От 14/03/2009 12:02 цитата
C1-65A писал:
Нет не менял. Сейчас сел за замену.
С.У.
Vlad-1966
Сообщение #6 От 14/03/2009 12:13 цитата
Linda писал:
А что, просто замерить сколько вольт на банке нельзя? подшучивать, дразнить
Linda
Linda
Сообщение #7 От 14/03/2009 12:19 цитата
При включении 308V, после выключения падает до нуля. Отсюда и сделал вывод о работоспособности первички. Заменил STR на новую, всё осталось по прежднему, -напряжения во вторичке занижены.
Vlad-1966
Сообщение #8 От 14/03/2009 12:29 цитата
Linda писал:
При включении 308V
Значит
C1-65A писал:
исключается. И вообще, пиши больше информации.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2009 11:35
Linda писал:
Делается по другому, например исключается оптопара, а вместо неё в первичке устанавливается подстроечник около 10 кОм. Все эти методы расписаны улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 От 14/03/2009 12:55 цитата
Linda, пожалуйста, выражайся понятнее.
Linda
Linda
Сообщение #10 От 14/03/2009 13:50 цитата
Может я и не прав. О работоспособности первички я сужу по разряду конденсатора (в первичке). Если после выключения напряжение на нем падает-то делаю вывод, что первичка работает. В данном случае проверил так- отключил питание со стороны вторички на оптопару (11V), в момент включения лампочка (установлення в нагрузку сторочной) вспыхнула и погасла, напряжение при этом тоже кратковременно появилось (около 170), значить первичка работает. Буду искать неисправность по вторичке. Если я не прав в своих методах, поправте, буду благодарен.
С.У.
Vlad-1966
Сообщение #11 От 14/03/2009 14:10 цитата
Linda, Кого как, но меня ты умиляешь своей логикой смех
Банка и так разрядится через 300кОм.
А
Linda писал:
тебя не волнует насколько "правильно" оно работает? подшучивать, дразнить
C1-65A
C1-65A
Сообщение #12 От 14/03/2009 14:36 цитата
Linda, ну ты блин даёшь, ты то хоть на кнопочку Р+ нажимал?
Linda
Linda
Сообщение #13 От 14/03/2009 17:39 цитата
Это 100 процентов брак STR. Не поленился, выпаял с рабочего Sharpa, всё-ОК. Уже не первый раз приходят нерабочие микросхемы (LA7840, STR-S6707). Выписываю с "Гуливера".
R.S. А какие рабочие напряжения на STR в данном блоке? (может у кого записаны).Сравнить с палевой STR.
С1-65А - ремонтирую снятый блок питания, он запускается сразу (проверено несколько раз)
мастер-ломастер
Сообщение #14 От 14/03/2009 17:42 цитата
Linda, Если всё , тогда отметь тему как решено, и что ты будешь делать с браком , паянные наверное не обменяют недовольство, огорчение
Linda
Linda
Сообщение #15 От 15/03/2009 01:53 цитата
Тему пока не закрываю, т.к. есть надежда что кто нибудь напишет рабочие напряжения STR. Дело в том, что такие TV приходят на ремонт довольно часто (примерно раз в месяц точно), в основном у них проблемы с кадровой. Вот и хочу снять напряжения, что бы в дальнейшем не лопухнуться как ныне.
С.У.
R.S.А пока пойду "голосовать"-сегодня выборы мэра
Сообщение #16 От 15/03/2009 02:39 цитата
Linda писал:
- и ЧТО это даст в плане ремонта? Черный ящик, имеющий вход и выход. Вход - известен, выход - аналогично. Так в чем проблема? Осцил не помогает?
Linda писал:
- твой голос учтут и он обязательно станет решающим ... как всегда бывает на выборах! классно! подмигивание голливудская улыбка Только тот победит, которого "выбрал" народ! подшучивать, дразнить
Linda
Linda
Сообщение #17 От 15/03/2009 13:57 цитата
Просто режимы STR указанные на некоторых схемах не всегда соответствуют действительности. Отсюда вопрос: Режимы указанные на схеме измерены в деж. или раб. режимах?
Мой голос это скорее глас вопиющего в пустыне..
Спасибо всем кто откликнулся.
R.S Завтра привезут еще один такой TV (позвонили).У нас их в своё время многие набрали, теперь видимо подошла пора им "крякать"
С.У.
мастер-ломастер
Сообщение #18 От 15/03/2009 14:08 цитата
Linda, Режимы на схеме измерины в рабочем режиме улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/03/2009 15:12
Ну всё, типовуху ты теперь знаешь, осталось складывать деньги в мешок улыбка улыбка улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание
Linda
Linda
Сообщение #19 От 15/03/2009 14:24 цитата
[quote="мастер-ломастер"]Linda, Режимы на схеме измерины в рабочем режиме улыбка
Тьфу..тьфу.. Опять с какой нибудь заморочкой. Мне же приносят после КБО..
MB
