SAMSUNG CK-7271WP - Блок питания | |||||||
| Linda 14/03/2009 10:37 |
SAMSUNG CK-7271WP
Шасси Z-70 Блок питания на STR-S6309 и STR83145A После замены STR-S6309 и ее обвязки TV запустился, заработал стабильно. При поиске неисправности был удален позистор Р801. По "халатности" установил неисправный. После включения- фейерверк.. Удалил позистор, заменил STR-S6309, автокоммутатор на STR83145A тоже исключил. Блок питания запускается, но напряжения во вторичке занижены.. 155-33, 78-14, 18-3, 15-2, 8-2, 11-13?, 24-6, 32-5. Первичка работает т.к. после выключения на С814 напряжение падает практически сразу и до нуля. Строчку нагрузил на лампу, напряжение составляет 33V. Подскажите, какие напряжения должны быть в деж. режиме. Или это неисправность вторички? состав: Центр.процессор-P87C055BBPNB, память-24С08,тюнер-TECC2989PA13A, УНЧ-TDA2616, кадровая-TDA8350Q, HOT-2SD1886. редактировал мастер-ломастер |
| мастер-ломастер 14/03/2009 11:06 |
Linda, это неисправность первички,может опять спалил 6309, или он в дежурке стоит , проверь тему я подправил, состав написал ![]() |
| Linda 14/03/2009 11:32 |
Но напряжение на С 814 падает. Значит по идее первичка работает? |
| C1-65A 14/03/2009 11:35 |
Linda, Привет! уточни пожалуйста, после фейерверка сгорела STR-S6309.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2009 12:38 Если автокоммутатор исключил правильно, то до диодного моста какие-то проблемы ДОБАВЛЕНО 14/03/2009 12:39 Кнопка, предохранитель, две катушки. |
| Linda 14/03/2009 12:02 |
Нет не менял. Сейчас сел за замену. С.У. |
| Vlad-1966 14/03/2009 12:13 |
А что, просто замерить сколько вольт на банке нельзя? ![]() |
| Linda 14/03/2009 12:19 |
При включении 308V, после выключения падает до нуля. Отсюда и сделал вывод о работоспособности первички. Заменил STR на новую, всё осталось по прежднему, -напряжения во вторичке занижены. |
| Vlad-1966 14/03/2009 12:29 |
Значит
исключается. И вообще, пиши больше информации. ДОБАВЛЕНО 14/03/2009 11:35
Делается по другому, например исключается оптопара, а вместо неё в первичке устанавливается подстроечник около 10 кОм. Все эти методы расписаны ![]() |
| C1-65A 14/03/2009 12:55 |
Linda, пожалуйста, выражайся понятнее. |
| Linda 14/03/2009 13:50 |
Может я и не прав. О работоспособности первички я сужу по разряду конденсатора (в первичке). Если после выключения напряжение на нем падает-то делаю вывод, что первичка работает. В данном случае проверил так- отключил питание со стороны вторички на оптопару (11V), в момент включения лампочка (установлення в нагрузку сторочной) вспыхнула и погасла, напряжение при этом тоже кратковременно появилось (около 170), значить первичка работает. Буду искать неисправность по вторичке. Если я не прав в своих методах, поправте, буду благодарен.
С.У. |
| Vlad-1966 14/03/2009 14:10 |
Linda, Кого как, но меня ты умиляешь своей логикой
Банка и так разрядится через 300кОм. А
| C1-65A 14/03/2009 14:36 |
Linda, ну ты блин даёшь, ты то хоть на кнопочку Р+ нажимал? |
| Linda 14/03/2009 17:39 |
Это 100 процентов брак STR. Не поленился, выпаял с рабочего Sharpa, всё-ОК. Уже не первый раз приходят нерабочие микросхемы (LA7840, STR-S6707). Выписываю с "Гуливера".
R.S. А какие рабочие напряжения на STR в данном блоке? (может у кого записаны).Сравнить с палевой STR. С1-65А - ремонтирую снятый блок питания, он запускается сразу (проверено несколько раз) |
| мастер-ломастер 14/03/2009 17:42 |
Linda, Если всё , тогда отметь тему как решено, и что ты будешь делать с браком , паянные наверное не обменяют ![]() |
| Linda 15/03/2009 01:53 |
Тему пока не закрываю, т.к. есть надежда что кто нибудь напишет рабочие напряжения STR. Дело в том, что такие TV приходят на ремонт довольно часто (примерно раз в месяц точно), в основном у них проблемы с кадровой. Вот и хочу снять напряжения, что бы в дальнейшем не лопухнуться как ныне.
С.У. R.S.А пока пойду "голосовать"-сегодня выборы мэра |
| KRAB 15/03/2009 02:39 |
Только тот победит, которого "выбрал" народ! ![]() |
| Linda 15/03/2009 13:57 |
Просто режимы STR указанные на некоторых схемах не всегда соответствуют действительности. Отсюда вопрос: Режимы указанные на схеме измерены в деж. или раб. режимах?
Мой голос это скорее глас вопиющего в пустыне.. Спасибо всем кто откликнулся. R.S Завтра привезут еще один такой TV (позвонили).У нас их в своё время многие набрали, теперь видимо подошла пора им "крякать" С.У. |
| мастер-ломастер 15/03/2009 14:08 |
Linda, Режимы на схеме измерины в рабочем режиме
ДОБАВЛЕНО 15/03/2009 15:12 Ну всё, типовуху ты теперь знаешь, осталось складывать деньги в мешок ![]() |
| Linda 15/03/2009 14:24 |
[quote="мастер-ломастер"]Linda, Режимы на схеме измерины в рабочем режиме
ДОБАВЛЕНО 15/03/2009 15:12 Ну всё, типовуху ты теперь знаешь, осталось складывать деньги в мешок Тьфу..тьфу.. Опять с какой нибудь заморочкой. Мне же приносят после КБО.. |
