Goldstar CF-21D70B проблема с БП и последствия [РЕШЕНО] | |||||
| akak 18/12/2009 11:15 |
LG Goldstar CF-21D70B шасси MC-41B, пришел с жалобой, что вылетел предохранитель, но после замены телевизор не включается. Анализ показал, что пришли в негодность: STR-S6707(разорвало), транзистор ktd2092(Q805). Попутно заменил zd811, c826, c817, c825, R821. Телевизор включается, работает, но... напряжение B+ =260B в рабочем режиме (я так понимаю - это не совсем нормально?) В дежурном 110В. Не знаю, где искать дальше, что смотреть?
Micom - GS8434-16A Memory - AT24C02PC SMPS - STR-S6707 SAW - K2959M Secam - TA8750AN Video - TA8690AN VA - TA8445K Sound - TDA2006 Tuner - 113-118C TUGZ1-C07 TV/AV - LA7222 Tube - A51KPD12XX Так же: изображение на экране, если присмотреться в горизонтальных полосах по всему экрану, а в верху экрана шесть четко выраженных полос не заметных только на темном фоне. Других артефактов не заметил. Подскажите, что можно предпринять дальше? (Приложил фото полос вверху экрана .) Читай правила!!! Редактировал C1-65A. |
| zuev-tv 18/12/2009 11:24 |
akak,
Чем мерил? При таком +В камня на камне не осталось бы
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 12:37
Обвязка кадровой (КГИ) , скрин посмотри (ускоряющее). |
| B.B. 18/12/2009 11:39 |
Какие там могут быть полосы с таким питанием строки? |
| akak 18/12/2009 11:44 |
Я тоже так подумал, но стрелочного под рукой нет. Мультиметром электронным мерил. ![]() |
| zuev-tv 18/12/2009 11:44 |
akak, Смени батарею. Надо иметь два прибора. |
| goga_tv 18/12/2009 11:45 |
akak, сначала поменяй электролит 100/160в , а потом меряй |
| zuev-tv 18/12/2009 11:48 |
Может и так , про растр не пишет, полный не полный. А лучше сначало достоверно померить. |
| akak 18/12/2009 11:49 |
У меня на него и было подозрение, а с ним 220/160 [quote ]akak, Смени батарею. Надо иметь два прибора.[/quote] У меня два прибора, на обеих менять? ![]() |
| zuev-tv 18/12/2009 11:51 |
Я про то что аналоговый нужно иметь обязательно. ![]() |
| akak 18/12/2009 11:55 |
Понял, понял... ладно, меняю электролиты. Посмотрим, что это даст. |
| RV6FT 18/12/2009 12:24 |
Да при таком питнии НОТ сразу загнётся,akak, а массу прибора ты куда подключаеш когда меряеш эти 260 ? |
| akak 18/12/2009 13:44 |
После замены электролитов C814, C827 (по схеме) напряжения на фишке строчного все в норме. Но ситуация с картинкой не изменилась. Так же полосы и при бегущем тексте создается впечатление, что текст переворачивается. Что может быть? |
| goga_tv 18/12/2009 14:11 |
akak, фото в студию! |
| akak 18/12/2009 14:19 |
Фото приложил с первым постом: в самом верху экрана горизонтальные полосы по всей ширине экрана. |
| goga_tv 18/12/2009 14:23 |
akak,
и где на твоем фото этот текст? Что фотик в полный рост не фотит А то , что ты выложил, это неисправность КР Изображение то есть? |
| akak 18/12/2009 14:28 |
Изображение есть, сейчас сфоткаю с текстом, выложу.
Интересное наблюдение: при подключении от компа (как монитор) - полос нет. Это о чем-нибудь говорит? |
| goga_tv 18/12/2009 16:11 |
частота кодров с компа 60 Гц или нет? Говорит о неисправности КР |
| akak 18/12/2009 17:28 |
60Гц. Что именно в кадровой может быть? Микруха? |
| goga_tv 18/12/2009 17:31 |
akak, сначала обвязка , особенно литы (систав ты так и не написал) ![]() |
| akak 18/12/2009 17:50 |
Состав чего? Шасси mc-41b, кадровая TA8445K, схему брал в файлах. Если про фото, то выложу как только дочка освободит dvd. ![]() |
| akak 18/12/2009 18:54 |
Методом научного тыка, решил проблему. Подпаивался к каждому электролиту в обвязке кадровой. Полосы исчезли на электролите C303, который сидит на 8-ой ноге TA8445K. Меняю. Надеюсь больше ничего не вылезет. Спасибо goga_tv за наводку на КР. ![]() |
