answer
LG CF-21D60B шасси MC-41B
m-com. GS8334-09
mem 24C02
vif, sif, chroma... TA8690
secam TA8750
sound TDA2006
ver. TA8445K
hor. FBT - 154-194D + 2SD2499
БП STR-S6707
TU 113-116C
Нет приема на всех диапазонах, растр есть, графика - ОК.
напряжения переключения диапазонов есть - 12В.
АРУ- 7В
МВ (питание тюнера)- 12В
напряжение настройки изменяется от 0 до 25В
усилитель ПЧ (Q102)Б- 1.15В, К- 8.25В Э- 0.42В
фильтр(SF101) - менял.
IC501(9,10) вход ПЧ- 4В(норма- 4.2)
тюнер-родной, поменял на подобный
при настройке аналогичных ТВ в атвтомате изменялся характер шумов, сдесь этого нет.
IC 501 не менял.
http://monitor.espec.ws/section18/topic110835next.html -схема. |
киев
Прислонившийся
мастер-ломастер
| answer, а если на выход ПЧ подать сигнал с другого ТВ или Ласпи. |
answer
Генератора нет,подать ПЧ от другого проблематично-мало места для второго ТВ.
| Цитата: | | тюнер-родной,поменял на подобный |
это не то,что нужно? |
goga_tv
| Цитата: | | это не то,что нужно? |
answer, в таком случае зачем тему создал? TA8690 заменил бы (сначала проверив питалово), да и все
ведь Q102 ты поменял? |
| answer писал: | | Генератора нет,подать ПЧ от другого проблематично-мало места для второго ТВ. | - у плохих танцоров всегда что-то мешает, но зато дети хорошие ...
Что-то сегодня ПАРАД ЛАМЕРОВ в ТВ.  |
zuev-tv
answer, А здесь проверил все? Лучше поменять.
answer
вокруг Q102 все поменял.питание у IC 501 есть.
и IC501 тоже менял.
на выводах 5и 6 IC501 вместо положеных 5.3в- 7.3В ?
на касание щупом в районе УПЧ телик реагирует.
ступор! |
| answer, я смотрю ты непрошибаем! Да что же ЭТО за "погадайка", когда ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ сразу ВСЕ диагностируется и тем более написано КАК это сделать ... У тебя нет ч/б ТВ 5" рядом? С него и сними ПЧ! |
sancio
answer, тут все про ПЧ обсуждают, но из твоих постов непонятно -
телик по АВ нормально показывает? 9В на 44н. есть? Напряжение
на 51н. при настройке меняется(RF AGC)? |
answer
подал ПЧ от другого ТВ,картинка есть.
хотел снова менять тюнер,заметил трещину в дорожке от тюнера до УПЧ.не обратил внимания,когда снимал, на слегка свернутый вход тюнера,видимо хозяева -сильные люди,сломана только одна дорожка.
всем спасибо,про ПЧ учту на будущее. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
answer: | Цитата: | | хозяева -сильные люди,сломана только одна дорожка. |
Если только одна, то не очень сильные.  |
answer
| эта дорожка проходит между ногами корпуса тюнера,там расстояние мм 4 или около того. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| answer ломали видно не без причины, очень возможен повтор! |
