Erisson 29F4 шасси BN88 - греется НОТ
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #1 От 02/02/2011 02:18 цитата
Erisson 29F4 шасси BN88 cостав:
Main - E3701-014030-5
Micom - S3C8849X48-AQB7
Memory - A81DC
SMPS - 2SC4429
SAW - D1962F & D9350F
Video - NN5198K
VA - AN5539
Sound - AN5274 & TA1216AN
Tuner - UVC6605VEK
Tube - A59KYL220X08B
FBT - BSC25-0225
HOT - 2SD2500
Пришел с битым НОТ Заменил на 2508 (на время ремонта) -сраб. защита. При норм В+ 135v напр.накала (по осцилу ) 31 вольт.Убавил В+ до 117V на накале 25 вольт , защита не сраб. растр увеличен по строке и греется НОТ. ОС-ку, плату коррекции, L402 и все кондеры в модуляторе поменял с такогоже шасси (шаська донор ТДКС-а уже нет) не нравится как-то осц-мма на базе НОТ. Не пойму где косяк, толи возб. толи в ТДКС-е дело.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 02/02/2011 02:34 цитата
iyzef, и мне не нравится осцилограмма в базе (хотя это может быть вызвано бОльшей нагрузкой НОТа) Как правило ТДКС так себя не ведет... Опредились раскачка или нагрузка.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #3 От 02/02/2011 02:56 цитата
В нагрузке кроме ТДКС-а все меняно - проверяно, на базе раскачки норма , копну ТМС и обвязку отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 05:36
Млин , НОТ не выжил, теперь до вечера ( телик дома ,НОТ-ы кончились)
Wassaby
Сообщение #4 От 02/02/2011 04:30 цитата
Ты покажи осцилограму на коллекторе HOTa?. Там сразу все будет видно.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #5 От 02/02/2011 07:36 цитата
Самому интересно что там,щупа делителя нету.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 02/02/2011 08:57 цитата
iyzef, я чё-то не слышу про Q401 и Т401 и их обвязку.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 02/02/2011 08:58 цитата
iyzef, Ну ты даешь, а самому сделать или купить не пробовал (я про делитель).
Очень часто при подкорачивающей первичке в ТДКС улетает НОТ, подставь любой другой транс для проверки.
MASTER+
Сообщение #8 От 02/02/2011 11:14 цитата
goga_tv писал:
goga_tv - таких осцилограмм можно много нарисовать и осцилограмма с коллектора нужна в теме.
Транзистор нужен также правильный. классно!
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #9 От 02/02/2011 16:31 цитата
C1-65A писал:
переставлял всё с донора и ТМС и Q401 и всю обвязку ессно проверил , имхо тока ТДКС остался. А делитель где-то есть вообще-то, так часто им пользуюсь что счас его тока с собаками искать , ТДКС заказал, BSC25-0225 - менял я такой пару раз
жидковаты они однако...ящик прибил уже пару НОТов, теперь наказан - поставлен в угол . подшучивать, дразнить
MASTER+
Сообщение #10 От 02/02/2011 21:29 цитата
iyzef, ставишь КТ838А и смело снимаешь осцилограмму на коллекторе, учитывая что ТДКС заказал.
АВАС
Сообщение #11 От 02/02/2011 23:26 цитата
iyzef писал:
iyzef, от БПа и колл. НОТ при таком раскладе танцуют, чё-та подкороченная обмотка насыщения обычно во вторички лишнего не даст. подмигивание Или же откалибруй свои хрензначегозамерители. злость
Сообщение #12 От 03/02/2011 00:30 цитата
iyzef писал:
- да нет ... ОС-а ... стукни в личку - покажу с фото! улыбка
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #13 От 03/02/2011 01:38 цитата
KRAB,
iyzef писал:
Сообщение #14 От 03/02/2011 08:15 цитата
iyzef писал:
- а емкость в питании драйвера? В НОТ-ах уверен? СИОХ нормальный? Зайди ТАМ в Букварь - есть 10-к пунктов для проверки. Что с ИОХ на вторичках ТДКС, например на накале (форма)?
zubr
zubr
Сообщение #15 От 03/02/2011 15:18 цитата
Коллеги, я че-то не пойму, зачем нужен делитель для измерения осциллограммы на коллекторе НОТ? Я лично обхожусь без оного. Беру щуп (только чтобы заточенный ), и упираю им в текстолит рядом с коллектором, затем выбираю чувствительность осциллографа - и все отлично видно. Безо всяких делителей. Правда, осциллограф у меня С1-72, так что не сгорит, даже если рука дрогнет... Ну, а у кого крутющий осцилл, там надо аккуратно... улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 03/02/2011 18:27 цитата
zubr1, Я с вас удивляюсь... голливудская улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #17 От 03/02/2011 18:47 цитата
zubr1, ну ты молодец, а если с похмелья будешь , руки трясутся, и попадёшь щупом по коллектору, щуп отлетит в сторону , а осциллограф взлетит как ракета улыбка улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание
Сообщение #18 От 03/02/2011 20:08 цитата
мастер-ломастер писал:
- просто старым проверенным способом мониторщиков - касаться щупом КЕРНА ТДКС ! подшучивать, дразнить смех
MASTER+
Сообщение #19 От 03/02/2011 20:31 цитата
zubr1 писал:
1000V в импульсе. голливудская улыбка
O
