Erisson 29F4 шасси BN88 - греется НОТ | |||
| iyzef 02/02/2011 02:18 |
Erisson 29F4 шасси BN88 cостав:
Main - E3701-014030-5 Micom - S3C8849X48-AQB7 Memory - A81DC SMPS - 2SC4429 SAW - D1962F & D9350F Video - NN5198K VA - AN5539 Sound - AN5274 & TA1216AN Tuner - UVC6605VEK Tube - A59KYL220X08B FBT - BSC25-0225 HOT - 2SD2500 Пришел с битым НОТ Заменил на 2508 (на время ремонта) -сраб. защита. При норм В+ 135v напр.накала (по осцилу ) 31 вольт.Убавил В+ до 117V на накале 25 вольт , защита не сраб. растр увеличен по строке и греется НОТ. ОС-ку, плату коррекции, L402 и все кондеры в модуляторе поменял с такогоже шасси (шаська донор ТДКС-а уже нет) не нравится как-то осц-мма на базе НОТ. Не пойму где косяк, толи возб. толи в ТДКС-е дело. |
| goga_tv 02/02/2011 02:34 |
iyzef, и мне не нравится осцилограмма в базе (хотя это может быть вызвано бОльшей нагрузкой НОТа) Как правило ТДКС так себя не ведет... Опредились раскачка или нагрузка. |
| iyzef 02/02/2011 02:56 |
В нагрузке кроме ТДКС-а все меняно - проверяно, на базе раскачки норма , копну ТМС и обвязку отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 05:36 Млин , НОТ не выжил, теперь до вечера ( телик дома ,НОТ-ы кончились) |
| Wassaby 02/02/2011 04:30 |
Ты покажи осцилограму на коллекторе HOTa?. Там сразу все будет видно. |
| iyzef 02/02/2011 07:36 |
Самому интересно что там,щупа делителя нету. |
| C1-65A 02/02/2011 08:57 |
iyzef, я чё-то не слышу про Q401 и Т401 и их обвязку. |
| zarah 02/02/2011 08:58 |
iyzef, Ну ты даешь, а самому сделать или купить не пробовал (я про делитель).
Очень часто при подкорачивающей первичке в ТДКС улетает НОТ, подставь любой другой транс для проверки. |
| MASTER+ 02/02/2011 11:14 |
goga_tv - таких осцилограмм можно много нарисовать и осцилограмма с коллектора нужна в теме. Транзистор нужен также правильный. ![]() |
| iyzef 02/02/2011 16:31 |
переставлял всё с донора и ТМС и Q401 и всю обвязку ессно проверил , имхо тока ТДКС остался. А делитель где-то есть вообще-то, так часто им пользуюсь что счас его тока с собаками искать , ТДКС заказал, BSC25-0225 - менял я такой пару раз жидковаты они однако...ящик прибил уже пару НОТов, теперь наказан - поставлен в угол . ![]() |
| MASTER+ 02/02/2011 21:29 |
iyzef, ставишь КТ838А и смело снимаешь осцилограмму на коллекторе, учитывая что ТДКС заказал. |
| АВАС 02/02/2011 23:26 |
iyzef, от БПа и колл. НОТ при таком раскладе танцуют, чё-та подкороченная обмотка насыщения обычно во вторички лишнего не даст. Или же откалибруй свои хрензначегозамерители. ![]() |
| KRAB 03/02/2011 00:30 |
| iyzef 03/02/2011 01:38 |
KRAB,
| KRAB 03/02/2011 08:15 |
| zubr 03/02/2011 15:18 |
Коллеги, я че-то не пойму, зачем нужен делитель для измерения осциллограммы на коллекторе НОТ? Я лично обхожусь без оного. Беру щуп (только чтобы заточенный ), и упираю им в текстолит рядом с коллектором, затем выбираю чувствительность осциллографа - и все отлично видно. Безо всяких делителей. Правда, осциллограф у меня С1-72, так что не сгорит, даже если рука дрогнет... Ну, а у кого крутющий осцилл, там надо аккуратно... ![]() |
| zarah 03/02/2011 18:27 |
zubr1, Я с вас удивляюсь... ![]() |
| мастер-ломастер 03/02/2011 18:47 |
zubr1, ну ты молодец, а если с похмелья будешь , руки трясутся, и попадёшь щупом по коллектору, щуп отлетит в сторону , а осциллограф взлетит как ракета ![]() |
| KRAB 03/02/2011 20:08 |
| MASTER+ 03/02/2011 20:31 |
1000V в импульсе. ![]() |
