NikolaiMalaxov
Шасси C41M.(STR5412, TA7698, M51397AP, M50431-101SP, DCF2077). не выходит из дежурного режима.схему нашел.поменял все литы в блоке питания,и строке.также проверил STR и строчный транзистор.при включении реле щелкает.типовуху тоже всю поменял.
Схему полную нашел.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2011 22:51
в обрыве R438 10кОм,заменил
C41_C41M_chassis_(DCS2011_2011).pdf 1.23 МБ Скачано: 912 раз(а)
andyoak2
| Цитата: | | поменял все литы в блоке питания,и строке.также проверил STR и строчный транзистор.при включении реле щелкает |
....и не слова про напряжения с БП  |
NikolaiMalaxov
andyoak2, дежурный режим есть,на строчнике14вольт.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2011 22:58
запустил его принудительно-путем замыкания реле.растр в норме на строчке 124вольта.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2011 23:03
есть картинка в ч.б виде не реагирует на команды с морды.работает уже 30 мин температура str и строчки в норме.регулировка фокуса присутствует. |
andyoak2
| NikolaiMalaxov, осталось проверить условия запуска процессора и выдачу сигнала ON\OFF |
NikolaiMalaxov
andyoak2, проблема-на схеме нет дежурного блока.  |
andyoak2
NikolaiMalaxov, на схеме видно , что на плату с процем идет 12 вольт , по той цепи иди , там должен быть на 5 вольт преобразователь , кренка или транзистор , найди эти 5 вольт на проце - есть они там или нет ?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2011 23:22
Возьми схему любого телевизора , где установлена
и посмотри , где питание , ресет , он/офф и так далее |
NikolaiMalaxov
| теперь проблема с даташитом на этот проц. |
andyoak2
NikolaiMalaxov
andyoak2, что то не вижу даташита  |
andyoak2
NikolaiMalaxov, там схема другого телевизора , в составе которого применен
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 00:04
| andyoak2 писал: |
NikolaiMalaxov
на 15 ноге 4.9в на 27 при нажатии кнопки появляются порядка 3.5в и пропадают.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 00:15
28 нога 11.5в
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 00:16
4нога5в |
andyoak2
| NikolaiMalaxov, а причем здесь 15 и 27 ноги , по схеме видно , что питается проц по 42 ноге , ресетует по 36 - й ? |
NikolaiMalaxov
36и42-по 5 вольт.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 00:41
что я не пойму защита у него по какой ноге?
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 00:55
держа щуп на 1 ноге проца тел.стартует.  |
NikolaiMalaxov
| заменил лит по питанию дежурки.стартует нормально.теперь проблема-не запоминает каналы и нет цвета. |
Raketa II
NikolaiMalaxov, посмотри на питание мемори и литы в ея питании. А по цвету система и регулировки стоят в положении?  |
NikolaiMalaxov
лит в питании флеши поменял без изменений-но цвет появился.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 02:06
такой древний ящик-все литы бульдозером надо выносить
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 02:23
поменял все литы в обвязке проца так каналы и незапоминает.  |
NikolaiMalaxov
| на флешке напруги 8н-7.1 и 7н-7.1. |
NikolaiMalaxov
| теперь еще и проблема через 30 мин уходит в дежурный. |
andyoak2
NikolaiMalaxov, flash - памяти в этом телевизоре нет , есть там eeprom
| NikolaiMalaxov писал: | | на флешке напруги 8н-7.1 и 7н-7.1. |
Какую микросхему ты определил как память , поскольку рядом с процем еще имеется микросхема формирователя OSD ? |
NikolaiMalaxov
