TENSAI TCT-524 BK - не включается
NikolaiMalaxov
15/10/2011 21:38
Шасси C41M.(STR5412, TA7698, M51397AP, M50431-101SP, DCF2077). не выходит из дежурного режима.схему нашел.поменял все литы в блоке питания,и строке.также проверил STR и строчный транзистор.при включении реле щелкает.типовуху тоже всю поменял.
Схему полную нашел.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2011 22:51
в обрыве R438 10кОм,заменил
andyoak2
15/10/2011 21:51
....и не слова про напряжения с БП недовольство, огорчение
NikolaiMalaxov
15/10/2011 21:52
andyoak2, дежурный режим есть,на строчнике14вольт.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2011 22:58
запустил его принудительно-путем замыкания реле.растр в норме на строчке 124вольта.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2011 23:03
есть картинка в ч.б виде не реагирует на команды с морды.работает уже 30 мин температура str и строчки в норме.регулировка фокуса присутствует.
andyoak2
15/10/2011 22:06
NikolaiMalaxov, осталось проверить условия запуска процессора и выдачу сигнала ON\OFF
NikolaiMalaxov
15/10/2011 22:12
andyoak2, проблема-на схеме нет дежурного блока. недовольство, огорчение
andyoak2
15/10/2011 22:15
NikolaiMalaxov, на схеме видно , что на плату с процем идет 12 вольт , по той цепи иди , там должен быть на 5 вольт преобразователь , кренка или транзистор , найди эти 5 вольт на проце - есть они там или нет ?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2011 23:22
Возьми схему любого телевизора , где установлена
M50431-101SP
и посмотри , где питание , ресет , он/офф и так далее
NikolaiMalaxov
15/10/2011 22:48
теперь проблема с даташитом на этот проц.
andyoak2
15/10/2011 22:56
NikolaiMalaxov, http://monitor.espec.ws/section1/topic126866.html
NikolaiMalaxov
15/10/2011 23:00
andyoak2, что то не вижу даташита недовольство, огорчение
andyoak2
15/10/2011 23:01
NikolaiMalaxov, там схема другого телевизора , в составе которого применен
M50431-101SP
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 00:04
andyoak2 писал:
M50431-101SP
NikolaiMalaxov
15/10/2011 23:12
на 15 ноге 4.9в на 27 при нажатии кнопки появляются порядка 3.5в и пропадают.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 00:15
28 нога 11.5в
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 00:16
4нога5в
andyoak2
15/10/2011 23:21
NikolaiMalaxov, а причем здесь 15 и 27 ноги , по схеме видно , что питается проц по 42 ноге , ресетует по 36 - й ?
NikolaiMalaxov
15/10/2011 23:34
36и42-по 5 вольт.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 00:41
что я не пойму защита у него по какой ноге?
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 00:55
держа щуп на 1 ноге проца тел.стартует. недовольство, огорчение
NikolaiMalaxov
16/10/2011 00:34
заменил лит по питанию дежурки.стартует нормально.теперь проблема-не запоминает каналы и нет цвета.
Raketa II
16/10/2011 00:39
NikolaiMalaxov, посмотри на питание мемори и литы в ея питании. А по цвету система и регулировки стоят в положении? подмигивание
NikolaiMalaxov
16/10/2011 00:55
лит в питании флеши поменял без изменений-но цвет появился. смех
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 02:06
такой древний ящик-все литы бульдозером надо выносить голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 02:23
поменял все литы в обвязке проца так каналы и незапоминает. недовольство, огорчение
NikolaiMalaxov
16/10/2011 01:29
на флешке напруги 8н-7.1 и 7н-7.1.
NikolaiMalaxov
16/10/2011 04:44
теперь еще и проблема через 30 мин уходит в дежурный.
andyoak2
16/10/2011 10:14
NikolaiMalaxov, flash - памяти в этом телевизоре нет , есть там eeprom
NikolaiMalaxov писал:
Какую микросхему ты определил как память , поскольку рядом с процем еще имеется микросхема формирователя OSD ?
NikolaiMalaxov
16/10/2011 13:48
andyoak2, TDA2320A
andyoak2
16/10/2011 13:52
andyoak2, TDA2320A
Красавец , что тут скажешь ? гы-гы
Даташит писал:
The TDA2320A is a stereo class A preamplifier
NikolaiMalaxov
16/10/2011 13:58
andyoak2, M9012
andyoak2
16/10/2011 14:04
NikolaiMalaxov, и снова пальцем в небо гы-гы
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 15:07
Дал же тебе ссылку , схема телевизора с таким же процем , глянь туда , какая там память , у тебя такая же будет
NikolaiMalaxov
16/10/2011 14:18
M58655P-память
andyoak2
16/10/2011 14:20
браво! гы-гы
Давай напряжения на ней
NikolaiMalaxov
16/10/2011 14:30
напруги занижены 1н3.7в,2н-22.4в,4н3.7в,12н3.7в.
andyoak2
16/10/2011 14:34
NikolaiMalaxov, ну вот , а хочешь , чтобы запоминала . Разбирайся , отчего занижены .
Новая схема , которую ты в шапке перезалил , не годится - там проц совершенно другой .
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 15:38
По 42 ноге проца у тебя , пишешь , 5 вольт , память с того же источника питается , и как на ней может быть 3,7 вольта ?
NikolaiMalaxov
16/10/2011 14:42
это напруги в рабочем режиме.в дежурке напруги в норме.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 15:47
похоже 5вольт просаживается при Р.Р. будем искать где.
andyoak2
16/10/2011 14:49
NikolaiMalaxov, откуда берутся эти 5 вольт , транс дежурного режима , дальше после выпрямления что , стабилизатор , какой стабилизатор - транзистор , 7805 , LM317 - на чем собран ?
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 15:50
ESR-метр имеется ?
NikolaiMalaxov
16/10/2011 14:54
ESR-есть.во включеном режиме сильно греется память.похоже все дело в ней.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 15:55
она и сажает питание.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 16:00
5вольт формирует C2120.
andyoak2
16/10/2011 15:01
Без нее (памяти , то есть ) включи в рабочий режим , померяй на 42 ноге проца - если там будет +5 вольт в РР - ищи исправную память .
NikolaiMalaxov
16/10/2011 15:13
отпаял первую ногу памяти питание проца стабильно 5.0вольт.буду искать память.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 16:19
andyoak2, благодарен тебе.не разу не встречал таких ящиков,с такой памятью. голливудская улыбка
R2
16/10/2011 15:21
NikolaiMalaxov, обычно "МАСТЕРА" ,телеки ремонтируют измеряя все питаюшие напряжения микросхем
скажи спасибо andyoak2, день просидел давал советы
NikolaiMalaxov,
учись читать схемы улыбка
NikolaiMalaxov
16/10/2011 15:24
R2, если бы была она-нормальная схема.
- и хоть пару извилин не прямых! смех подшучивать, дразнить
R2
16/10/2011 15:46
можно найти с похожим составом микросхем
или даташит подшучивать, дразнить
NikolaiMalaxov
16/10/2011 17:44
KRAB, я понимаю что у тебя много практики.Но мне редко несут телеки,а такой как этот вообще первый раз вижу.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 18:45
R2, похожих много,но не совсем то. голливудская улыбка
Raketa II
16/10/2011 18:08
На памяти там плюс и минус. Но подсаживать 5 вольт она не должна. Вот и смотри пятивольтовый стабилизатор. Может и память угрелась, но чудес с такой памятью не встречал. Дык, ты лечил минусовую цепь по памяти? Давно про это написал.
NikolaiMalaxov
16/10/2011 18:53
Raketa II, просадка и по 2н,вместо 30в,всего22,7в.ее отпаял стало30в.и память очень сильно греется,аж не терпит палец.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 19:56
и без нее тел работает уже 3 часа и не отключается,т.е. с прогревом она садила питание проца,и тел.отключался.
Raketa II
16/10/2011 18:56
NikolaiMalaxov, если отремонтировал цепи питания, ищи и подкидывай новую, что можно сказать.
NikolaiMalaxov
17/10/2011 19:44
сегодня поставил
M58655P все напруги в норме.работает. классно!
