LG 29FS7 шасси CW62 - греется HOT
Чайник25
Чайник25
Сообщение #1 От 05/08/2011 21:41 цитата
Состав: БП STR-?6556, кадровая STV9326, hot 2SC6090, проц TDA12011
ТВ поступил после двух мастеров, второй мастер заменил STR и спалил парачку строчников но не родных не 2SC6090. Попав ко мне я спалил C6090. После замены ёмкости с406 20nF/2kV на 22nF/2кV, тв заработал но греется 2SC6090. Заменил С407 68n/600V, диоды 401 и 402 стабилитрон на 12V ZD402, ёмкости с402 и с404, что ещё посмотреть не знаю. Напряжения строки 115В, в дежурке 80в.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 05/08/2011 21:50 цитата
Сам сигнал на трансе есть чем посмотреть?
Чайник25
Чайник25
Сообщение #3 От 05/08/2011 22:02 цитата
К сажелению пока нет (через недели две планирую хороший осцил приобресть), верне есть древний но им нечего не увидиш.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 05/08/2011 22:32 цитата
Чайник25, Может научишся писать обозначения радиоэлементов языком оригинала? Если не научишся, я тему быстро прикрою.
Для чайников: 68n/600V, C6090, и т.д.
Если не доходит то загляни в любой справочник по радиоэлектронным компонентам.
Чайник25
Чайник25
Сообщение #5 От 05/08/2011 22:39 цитата
zarah ты дакпался к мелочам помоему (68н*600В и 68n/600V) это лишние нажатия, а зачем если и так все понятно, по русски или по другому. Притом ёмкостя менялись имено на русские потому как других не достать. А C6090 пришлось выписывать с Митино, а это долго.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 05/08/2011 22:45 цитата
Чайник25 писал:
Не надо думать зачем. Сделано замечание - принять к исполнению.
Чайник25
Чайник25
Сообщение #7 От 05/08/2011 22:52 цитата
Вроде всё исправил, предложения будут? Надеюсь теперь упрёков нет.
MASTER+
Сообщение #8 От 05/08/2011 23:00 цитата
Чайник25 писал:
греется C6090
Чайник25 - и в чём проблема.
Должен греться и работать. Или ты думаешь, что 50 градусов это норма? голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 05/08/2011 23:02 цитата
Чайник25, Тебя только попросили пока. А если я "докопаюсь" то мало не покажется.
Для тех кто в танке, напоминаю в последний раз:
Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам. Если в поиске вы нашли решение вашего вопроса - это заслуга участника, правильно оформившего свою тему.
Чайник25
Чайник25
Сообщение #10 От 05/08/2011 23:43 цитата
MASTER+ может и нормально он греется, просто мастер №2 который смотрел этот ТВ говорит что сгорит этот транзистор. Понятно что диоганаль большая, потребление тока большое, и по даташиту у него Т до150, но переживаю что отдам, а он через неделю умрет, и и приэтом унесет за сабой str.
Батарейкин
Батарейкин
Сообщение #11 От 06/08/2011 05:29 цитата
сколько градусов греется? Если переживаешь, то погоняй телевизор недельку у себя, понаблюдай.
Увеличив площадь радиатора можно градусов 10 сбросить.
Joiner
Joiner
Сообщение #12 От 06/08/2011 16:33 цитата
Аналогичная тема
http://monitor.espec.ws/section1/topic153110p20.html
Чайник25
Чайник25
Сообщение #13 От 06/08/2011 18:52 цитата
Joiner тему прочитал, спасибо. В своём случае, наростил радиатор для профилакики, и буду отдовать клиенту. Тему закрываю. Спасибо всем откликнувшимся.
AnreyML
Сообщение #14 От 10/08/2011 21:50 цитата
Чайник25, радиатор тут ни причем. Пробит накоротко, в твоем случае, ZD402. Проверял его?
Joiner
Joiner
Сообщение #15 От 17/06/2016 10:54 цитата
Батарейкин писал:
Один раз из-за невозможности побороть сильный нагрев пришлось "классику" влепить без всяких стабилитронов и прочей лабуды и естессно ТМС закинул в ящичек, а вот теперь добрался до него. Убрал желтую ленту с сердечника и... приятная неожиданность - этот транс с сердечником из пермаллоя (набор пермаллойных ш-образных пластин). Пипец смех Имхо - такое "ноухау" далеко не все НОТы "переварят".
OTF
