PPC-5
состав: Шасси CG
проц - MN1873287JA1
память - 24C08
БП - STR-G6653
Video проц - NN5198K
Кадровая - AN5539
FBT - QQH0134-001
HOT - BU808DFI
завышен размер по вертикали и горизонтали, малая контрасность, окантовки по изображению.
питание B+114в. кадровой 25в. видеоусилителей 95в, греется TDKS.
подкинул оску, проверил кандюки в кадровой esr норма. коллекторную емкость и емкость на строчную ос. мож кому попадало похожее?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2013 18:19
да. видеоусилители отпадают. короткого нету.
на катодах примерно по 50в. |
iv-9
| Ну, если всю обвязку в выходном каскаде СР гарантированно проверил, то остается сплит. |
PPC-5
| неужели какое то короткое в трансе. попробую генератором. а там придется заказывать для 100% уверенности. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Вообще-то ТДКСы в JVC неубиваемые, эта модель не исключение! Впрочем всё возможно! Ускорялка сколько? |
LordLostr
| PPC-5 писал: | | видеоусилителей 95в, |
| PPC-5 писал: | | на катодах примерно по 50в. |
Почему? Проверяй. Накал сколько? |
Бакум
Рождённый в СССР
JYRIJJ
Спец-агент
| Цитата: | | да. видеоусилители отпадают. короткого нету. | Дело не в КЗ ! Диод по питанию ВУ не греется?
И сильно греется? отключи пин питания ВУ, и проверь нагрев!
ДОБАВЛЕНО 16/02/2013 21:08
Ускорялку и накал замеряй! |
eduard2
JYRIJJ,| Цитата: | отключи пин питания ВУ, и проверь нагрев!
| во это дельный совет РРС-5 отключи на ПК питание ВУ -оторви один конец дросселя и померяй сколько вольт идёт на выходные ВУ ? у тебя либо они открыты раз 95в на них , или напруга не подаётся нормальная на них может и кондрёр (лит) быть в утечки по питанию ,( но может и из-за ТДКС пит. на ВУ и ВВ быть уменьшена) но обычно при увеличение растра уменьшается ВВ или кину кирдык (ток померяй пушек) раз у тебя 50в на катодах ( ксате разнобоя по напруги нет на пушках?) ,и ещё когда уменьшаешь яркость растр уменьшается? тут я ставлю на ТДКС и на кин |
Wassaby
| Сдается мне шо сильно увеличена коллекторная емкость. Не был ли телик в какого нибуть умельца? |
iv-9
| Дык вроде пишет, что все это проверил - исходя из этого и советы. |
О чем тема??? Занижены ВСЕ напряжения, формируемые из ИОХ ... варианты названы - Сох или ТДКС, что проверяется за 5 минут! Все.  |
Wassaby
| Проверил ето хорошо , а номинал в цифрах? Мне попался екземляр 0.47мкф. в коллекторной емкости (после умельца). Всякое бывает!. |
PPC-5
извините не заходил. выходные всетаки.
так по измерениях: \ диод ву кондер, подставлены, ву отключал. напряжение накала 3в.(на другом тел сравнивал 3.5в) немного занижено. ускоряющее измерить не удается или его там нету.(при измерении кин тухнет напруги ноль) Тдкс греется что рукой не удержать. длительность гасящего гдето 12.3 мкс.(Rigolом мерял)
да и квинталом кин проверял пушки по 320 мкA.+-
ДОБАВЛЕНО 18/02/2013 22:28
я всетаки склоняюсь к тдкс.может какая утечка по диодах. если клиент даст добро заказываю и отпишусь. |
makeym
| PPC-5 писал: | завышен размер по вертикали и горизонтали, малая контрасность, окантовки по изображению.
Странно - такие симптомы и неисправность ТДКС - как-то не вяжется, по крайней мере я такого ниразу не встречал!  |
валентин-сибиряк
| PPC-5 писал: | | я всетаки склоняюсь к тдкс |
Вероятнее всего. |
| makeym писал: | | как-то не вяжется | - как раз вяжется и 1:1 с теорией. Занижены | KRAB писал: | | ВСЕ напряжения, формируемые из ИОХ | - анодное занижено - размер растра увеличен, контрастность малая - изменение режимов ВУ и КИНА и "факела" оттуда же! Так что кто-то просто теории не знает!  |
gaydamaking
makeym
KRAB, Дело не в теории я почему-то подумал - шо видео по питанию 95 вольт - должно вообще заткнутся, а факелы и при заниженном ускоряющем плывут!
А так конечно 99% подозрения на ТДКС тем более греется. |
Bogdand
| PPC-5 писал: | | по измерениях...напряжение накала 3в.(на другом тел сравнивал 3.5в) немного занижено |
Мерялщик однако!
Цешкой, конечно же, меряем!  |
JYRIJJ
Спец-агент
Все легко проверяется!!! Берётся любой ТДКС подключаетя навесом СОL, +B, ВУ, ABL, можно накал и 26в.. и вперёд  |
