STANISLAVR
Здравствуйте! Пришёл - не включается.
Daewoo DMQ-2057 ch C50N
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - M34300-230SP
Memory - M6M80011A
SMPS - STR50103
TR Chopper - TSM-701 50M0000044
Video - TA8659AN
Vertical - AN5515
Sound - Discret
Tuner - VTUVTSS702Z
Band - DBL2044
Tube - A48JLL90X02
FBT - DCF-2077A (HR7455)
HOT - 2SD1878
RGB Amp. - 2SC3207
схема http://monitor.espec.ws/section1/topic126712.html
Выполненная работа:
1 Короткое HOT - 2SD1878, замена MD1803DFX
2 Б.П. замена С830, С826. С805. С813. 103V стабильны
3 С.Р. замена С419. С425. Пропаял ТМС
4 Через две недели повтор: Короткое HOT MD1803DFX заменил - работает. Оставляю на прогон. Двое суток , работает, выключаю только в дежурный режим - проблем нет, работает, но при отключении из сети из рабочего режима, или дежурного , слышу три всплеска запуска строчной развёртки (и вижу осциллографом). После нескольких отключений от сети, теряю HOT, в коротком.
5 Заменил STR50103 - результат прежний.
6 На 18 ноге проц M34300-230SP при выключении из сети фиксирую три POWER команды на включение, пока разряжаются электролиты. Выкладываю фото строчных импульсов сформированных TA8659AN на 39 ноге на команды вкл. проца.
7
8
9
10 В обвязке TA8659AN и M34300-230SP заменил более десятка э/л конденсаторов.и РЕЗОНАТОР 503
ВОПРОС: искать отчего идёт при выключении от сети затухающая релаксационная команда на включение(я склоняюсь к этому варианту) или причина дефекта в строчной развёртке.
СПАСИБО!  |
киев
Прислонившийся
STANISLAVR, ничего не вижу про знаменитый конденсатор на 4 ноге. И если уж состав копируешь, затирай хотя бы| STANISLAVR писал: | | даташит на |
И шасси напиши - C50N |
STANISLAVR
| киев, добрый вечер! ааааа.......остальное!? |
киев
Прислонившийся
| Ага, уже подправил? Сперва было С435. И не нужно так кричать. Не приветствуется. |
| STANISLAVR писал: | | На 18 ноге проц M34300-230SP при выключении из сети фиксирую три POWER команды на включение | - как минимум в "резет-сторож по питанию" проца пора залезть ... |
MASTER+
| STANISLAVR писал: |
2 Б.П. замена С830, С826. С805. С813. |
STANISLAVR - С825 замени, его заряд идёт на вторички.
На той недели был периодичеки кривой имп запуска, бил транзистор (при старте) - поставил вместо 1803DFX - BU2520DX, подобрал R в базе, терпит. |
STANISLAVR
ДОБАВЛЕНО 06/09/2011 00:33
KRAB, - как минимум в "резет-сторож по питанию" проца пора залезть ...
Спасибо! А как это физически исполнить?
ДОБАВЛЕНО 06/09/2011 00:37
MASTER+, Подкидывал 100.0 мкф раньше.Сделаю заменой . у нас заполночь.ПОРА на вчера.Спасибо! |
| STANISLAVR писал: | | Спасибо! А как это физически исполнить? | - посмотри КАК организован РЕЗЕТ на проц ... |
STANISLAVR
киев, И не нужно так кричать. Не приветствуется.
Перечитал правила создания темы.Уяснил-выделение крупным шрифтом, является "криком"
Спасибо за участие в оформлении и редакции темы! |
STANISLAVR
KRAB, MASTER+, киев, Давайте я доремонтирую телевизор! Подтолкните, дефект-то не типовой, сделаем и закроем тему !!! Я уже приготовил всем
С уважением-
Станислав |
LordLostr
| STANISLAVR, А я бы,проверил от внешнего Б.П. Ну, не верю я в тот хлам(и то что сей час продают STR 50103). |
STANISLAVR
| LordLostr, Спасибо ! за вариант, проверю. Да , кстати , прежняя-то STR-50103 была рабочей. Поэтому я за Б.П. вне подозрений. |
R2
Мир дружба жвачка
| STANISLAVR, кварц x401 503 замени |
STANISLAVR
R2, придётся, Спасибо! перечитываю месяц спустя свою тему
10 В обвязке TA8659AN и M34300-230SP заменил более десятка э/л конденсаторов.и РЕЗОНАТОР 503 |
MASTER+
| STANISLAVR, всё в твоих руках. |
виктор-теледоктор
| STANISLAVR писал: | | заменил более десятка э/л конденсаторов.и РЕЗОНАТОР 503 |
| R2 писал: | | кварц x401 503 замени |
| STANISLAVR писал: | | R2, придётся, Спасибо! |
STANISLAVR, так ты менял кварц или нет?  |
| Я бы не поленился ТАМ скачать "Архив по ТВ" и посмотреть, если не ошибаюсь, темы про TV9.x шасси - там точно была подобная проблема и расписаны ВСЕ возможные мысли про ЭТО ... ну и по аналогии. |
goga_tv
Транзисторы закончатся быстрее чем мысли...
Я бы вот что сделал:
1. подбросил внешний БП (исключил питатель)
2.Бульдозером прошелся по строке (ТМС - в первую очередь, - о кварце уже сказали...)
3.Если два вышеизложенных пункта не помогли - под нож (себе дешевле, лучше деньги отдать ) |
виктор-теледоктор
| 2-а.Поставить проверенный НОТ с разбора. |
STANISLAVR
виктор-теледоктор, Да , менял.
Занимаюсь разбором и реализацией получаемых предложений. Извините , ккому не ответил, значит не проверил вариант.
Спасибо!
goga_tv, 3.Если два вышеизложенных пункта не помогли - под нож (себе дешевле, лучше деньги отдать ).Очень мне нравиться, так что к месяцу добавлю ещё пяток дней, и последую видимо совету.
С целью возможности сохранить HOT в процессе поиска причины, я его выпаял и обнаружил , что релаксационные импульсы запуска от 1 до 3 продолжаются.
Следовательно С.Р. можно отложить и продолжать заниматься обвязкой процессора. ВАШИ мнения, предложения: |
