Erisson 2120, sh. 3S10. Не запускается БП
dimasgen
Сообщение #1 От 25/12/2012 20:52 цитата
Main - 5800-A3S102-06
Micom - ST92T195D7B1
Memory - ST24C08 6
SMPS - STR-G6653
TR Chopper - BCK-EC40-1621A 5100-064073-00
SAW - Q2955M
Video - STV2248C
HOT - 2SD2499
Телевизор поступил с дефектом не включается. При включении, БП делает попытку запуститься и тут же гаснет. После сброса питания, попытка запуска повторяется, появляется на секунду высокое, вторичные напряжения. И мало того, иногда он может запуститься и идти вечер, пол дня. После чего опять повторяется, беда со включением. Сейчас пока ковырял, он послушно не включался, но тут внезапно включился и БП и все остальное работает отлично. Дефект не могу выследить.
Начал ремонт, естественно с емокстей. Заменил:
С609 - 47/50. Проверил С620 (банка по В+), остальные кондеры по вторичке. Сетевая банка тоже в порядке.
Далее, заменил саму STR-G6653, результата не дало (как я и полагал). Заменил оптопару IC602, транзистор Q602.
Проверил все разрывники. Далее R610, тоже соответствует. Проверены диоды D605/606/608/612. Тоже в порядке. Заменил С616 (керамика по B+).
Не могу понять, где сидит дохлятина, тем более, какая-то плавающая, т.к. БП периодически запускается и нормально работает. Естественно весь БП, пропаял.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 25/12/2012 21:09 цитата
dimasgen, Лопать запуск строчной, об этом ни слова, ослик в руки и вперед, наколку дал, дальше сам.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2012 22:10
dimasgen, Да и БП отдельно на запуск проверить, методика описана не в одной теме!
dimasgen
Сообщение #3 От 25/12/2012 21:18 цитата
Сейчас ТВ запускается. На мех, воздействия не откликается. Напряжение все в норме (B+ 110v). Казалось бы, такой простой БП, впервые с ним подобная проблема. Осликом сейчас пробегусь.
serg63
serg63
Сообщение #4 От 25/12/2012 21:31 цитата
dimasgen писал:
Напряжение все в норме (B+ 110v). .
ухмылка
dimasgen
Сообщение #5 От 25/12/2012 21:38 цитата
Я про то, что напряжения во вторичке БП и с ТДКС, все сосуществуют. Не вижу смысла их расписывать.
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 25/12/2012 21:41 цитата
dimasgen, = Не вижу смысла их расписывать.=
Ну я тогда не вижу смысла продолжать тему!
serg63
serg63
Сообщение #7 От 25/12/2012 21:50 цитата
dimasgen писал:
помираю со смеху!
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 25/12/2012 21:53 цитата
serg63, Да хрен с ним, как написано, главное, что ТС ни в зуб ногой!!! смех
dimasgen
Сообщение #9 От 25/12/2012 21:56 цитата
Ну, хорошо, если с ними станет понятнее...
С620 - 110v
C622 - 13.3v
C621 -21.2v
ТДКС
4н - 200v
10н - 26v
serg63
serg63
Сообщение #10 От 25/12/2012 21:58 цитата
serega-64, Я о том же.dimasgen, когда не запускается,вот тогда и надо включать мозги(свои).Подсказка уже была.
dimasgen
Сообщение #11 От 25/12/2012 22:00 цитата
serg63 писал:
dimasgen писал:
Я про то, что напряжения во вторичке БП и с ТДКС, все [color=red]сосуществуют[/color].
помираю со смеху!
Да, балдежно я описался ))
serega-64
serega-64
Сообщение #12 От 25/12/2012 22:05 цитата
dimasgen, Ну чё могу сказать, хреново БП лопатил! Давай все по новой и R615, R616 + литы, стэр-ка тож под сомнение, хотя ... .
С усердием проверяй РЭ в БП!
ДОБАВЛЕНО 25/12/2012 23:07
dimasgen, Я этт все к тому, что ты уверен в незапуске БП, "тело" то у тебя, тебе и решать!
dimasgen
Сообщение #13 От 25/12/2012 22:13 цитата
serega-64, эти омники R615, R616, я в первую очередь проверил. И кстати, на схеме с завода стоит только один - R616. Он соответствует номиналу. STR-ку, как я писал, я заменил на новую. Безрезультатно. Резисторы уже почти все проверил. Тоже соответствуют.
Теперь уже не совсем уверен в незапуске БП, может что-то гасит. У меня уже 3-й час ночи, голова варит с трудом.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2012 23:14
Похоже, что капаю не в том направлении... Хотя, аналогичные "незапуски" этого БП и с таким же проявлением уже попадались. Перечитал все темы. Но в моем случае эти элементы исправны.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #14 От 25/12/2012 22:18 цитата
С620 - 110v
C622 - 13.3v
C621 -21.2v
Что-то я не понял! замеры проводились в не рабочем состоянии или в рабочем?
ТДКС
4н - 200v
10н - 26v
Откуда там могло взятся такие наряжения? Может после диодов?
serega-64
serega-64
Сообщение #15 От 25/12/2012 22:21 цитата
dimasgen, = STR-ку, как я писал, я заменил на новую. Безрезультатно. Резисторы уже почти все проверил. Тоже соответствуют. =
Тогда давай отделять "мух от котлет", запускай БП отдельно от строки!
ДОБАВЛЕНО 25/12/2012 23:23
dimasgen, =У меня уже 3-й час ночи, голова варит с трудом.=
Все, нахрен, на сегодня хватит! Покури! Завтра обсудим.
dimasgen
Сообщение #16 От 25/12/2012 22:29 цитата
JYRIJJ писал:
С620 - 110v
C622 - 13.3v
C621 -21.2v
ТДКС
4н - 200v
10н - 26v
Да, конечно, в рабочем состоянии, когда он запустился.
И конечно же после диодов улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/12/2012 23:30
serega-64, ОК! Утро вечера, мудренее ))
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #17 От 25/12/2012 22:35 цитата
dimasgen, Временный обрыв резистора в БП, было у меня такое! бяка
И диоды под замену
makeym
makeym
Сообщение #18 От 25/12/2012 22:40 цитата
R616 не проверять а менять надо подмигивание
serega-64
serega-64
Сообщение #19 От 25/12/2012 23:17 цитата
makeym, =R616 не проверять а менять надо=
Миш, ну этт азбука! Все зависит от ТС и его действий1
makeym
makeym
Сообщение #20 От 25/12/2012 23:26 цитата
dimasgen писал:
serega-64,так и я о том, тока он походу не знает, шо кое-что не мерять а менять надо подмигивание
W
