samson61007
шасси-11AK37-8
Memory - 24C08
проц-ST92195C3b1\OBZ
Sound - TDA7269A
Tuner - EWT-5F3N2-E28FW
FBT - 1342.0049B B01 / 30015950
RGB Amp - TDA6108JF
В ремонт телевизор попал измученный прежними мастерами. был восстановлен модуль питания и БСР., замена процессора .Все параметры напряжений штатные.. Телевизор работает а вот звук только в режиме BG и поменять его в меню не представляется возможным. в СМ режима переключения между режимами BG-DK не нашел.. может есть какой секрет в настройках? прошивки менял разные и ни где не нашел нужного режима.. кто нибудь подскажет или нет? а может у кого есть бэкап прошивки с рабочими параметрами DK режима:? |
Сергей66
Vestel 5531 как вставил Tube - A66QEW13X10 + VV2841B  |
serega-64
samson61007, = звук только в режиме BG и поменять его в меню не представляется возможным. =
Ты хоть в курсе как это происходит? Есть как минимум два способа "озвучить" по DK, думай, изучай матчасть. |
samson61007
| serega-64 писал: | samson61007, = звук только в режиме BG и поменять его в меню не представляется возможным. =
грамотных много а советов давать некому??? я знаю как менять , занешь ли ты про это?
что за народ пошел такой.. я спросил совет..а не учить меня..если не можешь, если не хочешь давать совет-не давай.. но язвить-помоему дело нищебродов а не уважающих себя людей
ДОБАВЛЕНО 05/12/2015 18:58
| Сергей66 писал: | Vestel 5531 как вставил Tube - A66QEW13X10 + VV2841B  |
по вопросу ответить есть что?? или в твоем селе ты самый крутой перец? |
Joiner
| samson61007 писал: | | ...грамотных много а советов давать некому??? | Какие советы желаешь? Рыть материал или репой в нужное место?
Как по мне, тут у тебя при аварии в бп память зацепило и ... дальше додумывай сам.
Ну банзай.
Сделаешь, дальше видно будет |
serega-64
=грамотных много а советов давать некому??? я знаю как менять , занешь ли ты про это?
что за народ пошел такой.. я спросил совет..а не учить меня..если не можешь, если не хочешь давать совет-не давай.. но язвить-помоему дело нищебродов а не уважающих себя людей =
Тебе здесь ни кто не хамил, тебя направляют на путь истинный, ты почитай все свои "опусы", при чем в "некомпетентных" и сделай вывод, почему к тебе здесь такое отношение.
По вопросу, ни слова про пользовательское меню, стандарт меняется там, если невозможно, то ищи косяк при замене проца, может "соплей" навешал, пробовать другие прошивки и наконец "приколхозить" намертво режим DK.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2015 19:31
samson61007, Хотя заметил - ты все тот же 11AK37-8 мурыжишь, ну - ну! |
samson61007
| Joiner писал: | | samson61007 писал: | | ...грамотных много а советов давать некому??? | Какие советы желаешь? Рыть материал или репой в нужное место?
Как по мне, тут у тебя при аварии в бп память зацепило и ... Сам
Ну банзай.
а ты прочитал что память прошивал по разному?? и память менял.. проходили это..
ДОБАВЛЕНО 05/12/2015 19:40
| samson61007 писал: | | Joiner писал: | | samson61007 писал: | | ...грамотных много а советов давать некому??? | Какие советы желаешь? Рыть материал или репой в нужное место?
Ну банзай.
а ты прочитал что память прошивал по разному?? и память менял.. проходили это.. |
для того что бы ты не язвил лишний раз, в самом начале я писал что мне привезли НЕСКОЛЬКО телевизоров из БО. (база отдыха) которая находится в деревне. там был местный "кулибин" и после него я восстанавливаю телики.. они перпаханные что плугом пройдены.. тем более что vestel вообще для меня новое старье.. ни когда ранее не занимался и не встречал их, хотя там ни чего интересного и непонятного.но вот с СМ .. и вообще..у меня как минимум теликов семь (разных) с такой проблемой.. и фунай и грюндик.. рейнфорд был, хотя это копии в принципе, но такой байды не встречал..и не надо юродствовать. а по времени- я не за деньги их делаю.. хотя вам сие не понять.. у вас в основном же бабло на кону..
ДОБАВЛЕНО 05/12/2015 19:47
| Цитата: |
По вопросу, ни слова про пользовательское меню, стандарт меняется там, если невозможно, то ищи косяк при замене проца, может "соплей" навешал, пробовать другие прошивки и наконец "приколхозить" намертво режим DK. | про меню писал-в нем переключить невозможно.. и про СМ писал, там функции этой не вижу |
iv-9
Чего ж сюда идешь, к барыгам? Ссылку на схему, полный состав скинь.
Кстати, не знал, что Капица стихи писАл, и с ошибками в запятых. Думал, что Пушкин, и без запятой  |
serega-64
= я не за деньги их делаю.. =
За харчи? Или за "теплые отношения" со стороны противоположного пола?
=хотя вам сие не понять.. у вас в основном же бабло на кону..=
Мы ысчо и кровожадные, стараемся как можно больней укусить, шобы кровищи побольше!  |
samson61007
| iv-9 писал: | Чего ж сюда идешь, к барыгам? Ссылку на схему, полный состав скинь.
я обращался не к барыгам.. они сами ко мне идут.. думают я их кусок хлеба отберу..да мы в разных регионах живем не переживайте а про запятые- так тут не урок чистописания..правда?? а про пушкина и Капицу.. да.. писал Пушкин, но этот стих был девизом передачи Капицы.. если ты помнишь конечно.. |
iv-9
Ты Пушкина обидел, а это святое!
Звук на MSP или нет? |
samson61007
| serega-64 писал: | = я не за деньги их делаю.. =
да.."сложно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет".. Трудно доказать человеку что кроме как заробатка есть еще понятие как помощь нуждающимся. Просто помощь... |
LordLostr
samson61007, Чё завёлся? Нам всё ровно,деньгами ты там берёшь или борзыми щенками.| iv-9 писал: | | Ссылку на схему, полный состав скинь. |
Реальный состав! Основные измерения! Чтоб и потом было понятно о чём речь.Твоя тема,если останется, поможет другим. |
Joiner
| samson61007 писал: | | Joiner писал: | ...
Сделаешь, дальше видно будет | ...а ты прочитал что память прошивал по разному?? и память менял.. проходили это... | Ну от не свистите, юноша - в первом посте про замену мемори речи не шло, а только про перепрошивку. Я так подумал, что шилась родная память. А тебе было недосуг всё конкретно пояснить.
Ну тады ищи канал с DK и с него начинай автонастройку. Что-то подобное было - начнешь автонастройку с BG, так BG и будет на всех каналах. |
LordLostr
| serega-64 писал: | | Мы ысчо и кровожадные, стараемся как можно больней укусить, шобы кровищи побольше! |
Да.да. Такие мы,с нами шутки плохи.  |
samson61007
| iv-9 писал: | Ты Пушкина обидел, а это святое!
Звук на MSP или нет? | TDA7269A
ДОБАВЛЕНО 05/12/2015 20:06
| LordLostr писал: | | serega-64 писал: | | Мы ысчо и кровожадные, стараемся как можно больней укусить, шобы кровищи побольше! |
приятного аппетита..
ДОБАВЛЕНО 05/12/2015 20:07
| Joiner писал: | | samson61007 писал: | | Joiner писал: | ...
Ну тады ищи канал с DK и с него начинай автонастройку. Что-то подобное было - начнешь автонастройку с BG, так BG и будет на всех каналах. | я так понимаю, что если память шьется-знать она целая.. или у вас были в практике случаи когда шили память битую?? у меня к примеру нет.. а я пробовал и так.. но не могу ни где прицепиться к DK/// И еще.. за юношу спасибки..оч признателен... |
Joiner
| samson61007 писал: | | ...я так понимаю, что если память шьется-знать она целая... | Угу. Целая, с учетом того, что работа ячеек на верность исчисляется допустимыми по количеству циклами, заложенными в т.н. ТУ этой памяти и что считывание перезаписанного там абсолютно не гарантировано. Ну понятно - не сталкивался. |
samson61007
| Joiner писал: | | samson61007 писал: | | ...я так понимаю, что если память шьется-знать она целая... | Угу. Целая, с учетом того, что работа ячеек на верность исчисляется циклами, заложенными в т.н. ТУ этой памяти и что считывание перезаписанного там абсолютно не гарантировано. Ну понятно - не сталкивался. |
я к примеру не встречался ибо всегда проверяю запись с исходником.. ни разу не подводил потому я и посчитал излишним описывать процедуру замены-перезаписи.. тут схему просили..вот тут она http://monitor.net.ru/forum/vestel-chassis-11ak37-8-download-6103.html |
Joiner
| samson61007 писал: | | Joiner писал: | | samson61007 писал: | | ...я так понимаю, что если память шьется-знать она целая... | Угу. Целая, с учетом того, что работа ячеек на верность исчисляется циклами, заложенными в т.н. ТУ этой памяти и что считывание перезаписанного там абсолютно не гарантировано. Ну понятно - не сталкивался. |
Если память новая с оригинальной прошивой, поддерживающей DK, то это всё словоблудие.
Всё дело в памяти, в ее прошиве, а ты можешь тут хоть на г. исходить, но не видать те DK
Это случаем не сэконд? |
samson61007
| Joiner писал: | | samson61007 писал: | | ...я так понимаю, что если память шьется-знать она целая... | Угу. Целая, с учетом того, что работа ячеек на верность исчисляется допустимыми по количеству циклами, заложенными в т.н. ТУ этой памяти и что считывание перезаписанного там абсолютно не гарантировано. Ну понятно - не сталкивался. |
неплохо было бы найти бэкап..я что то уверен в том что проши что качал , что находил- не те.. а скачал я прошивок массу.. и только одна подошла хотя бы для настройки на программы.. все остальные- ни гу гу .
ДОБАВЛЕНО 05/12/2015 20:38
| Joiner писал: | | samson61007 писал: | | Joiner писал: | | samson61007 писал: | | ...я так понимаю, что если память шьется-знать она целая... | Угу. Целая, с учетом того, что работа ячеек на верность исчисляется циклами, заложенными в т.н. ТУ этой памяти и что считывание перезаписанного там абсолютно не гарантировано. Ну понятно - не сталкивался. |
вот чего не знаю-того не знаю.. скорее всего нет.. я так же думаю про прошивку а найти с DK не могу..
потому и просил людей помочь.. и ни на что я исходить не собираюсь.. |
