Борис19
Проц. TDA12156H1/N2/3/AB9. Ниже последовательно: CK5175 10 CK6469 RH-IXC324WJZZQ
Наклейки вроде не было, сейчас трудно с уверенностью вспомнить..
(Впоследствии был заменён на TDA12156H1/N2/3/ 03. - CH8107. CH4327)
EERROM 24C16W6
Тюнер TAEM-G610D
Кадры LA78041
FBT 25-0224B
Строка C6090
RGB TDA6107AJF/N1
Звук LA42102
БП STRW6553A, ТПИ LSE-B3 0814F3
IC752. PQ05RDA
Пульт: SHARP TV GA547SA
При включении в сеть, мог сразу войти в РР, и нормально работать сколь угодно долго.
Но в большинстве случаев, запуск нормально не происходил - появлялось высокое и шум в кадровых на секунду, виден был растр, тел. делал 2-4 таких попытки запуститься, и начинал сигнализировать по два мырга, что указывает на БП (согласно мануалам)
Если успешно запустившийся тел., перевести пультом в ДР, он переводился и стоял в дежурке, но команду на запуск, выполнял так же неуверенно - обычно после серии попыток, которые чаще всего так же заканчивались вышеописанной защитой, которая, (как я понял позже), вовсе не защита.
У клиента тел. в таком неустойчивом режиме эксплуатировался долго, и, похоже, предыдущий ремонт/ремонты, связаны с этой же нерешенной до конца проблемой.
В конце концов, были обнаружены хаотические значительные броски нагрузки в цепи 2 вывода процессора (3в), и поспешно или нет, но проц был заменён.
Новый: TDA12156H1/N2/3/ 03. - CH8107. CH4327
Поскольку никаких описаний найти не удалось, пришлось рискнуть и довериться продавцу.
При первом включении с новым процессором, тел. заработал сразу в РР.
На синем экране, как и прежде, появился логотип. (радости не было предела…)
В последующем, включался неустойчиво, причём явно реагировал на лёгкую деформацию платы, буквально на касания, определённо где то трещина или непропай, вероятно редко проявлявшийся ранее, и не замеченный.
Теперь не включается вообще и ведёт себя по разному, то бесконечно долго стоит в дежурке, то сразу пытается встать в РР, и после серии попыток в любом случае, выдаёт двойные мырги.
Прежних бросков по нагрузке 3х вольтовой кренки, больше не замечено.
То есть, напрасной ли была замена проца, пока не понятно, ну да и хрен бы уже с ним…
Вопрос для меня сейчас важный - что ещё кроме 8, 5 и 3х вольт надо этому процу для запуска строки? То есть, это помогло бы косвенно в определении района поиска трещины или непропая, которые были замечены при первых включениях.
В случае, если новый процессор подходит, на что я таки надеюсь так как тел с ним запускался! Может быть когда я тискал плату и где то некантачило, слетела прошивка?
На данный момент, картина такова: Не включается РР.
Вот что имеется на процессоре в Д.Р.
2, 5, 75 ноги (3V) - 3,13в.
36 (8V) - 8,13в.
11,18,35,55 (5V) - 0,64в.
20 (HOUT) - 0,64в.
70 (PROTECTOR) - 1,56в.
Кварц своё чешет, обмен по шинам идёт.
В – 125в.
По команде с пульта, 64 нога (pow.), с интервалом в секунду, выдаёт 3,13в., на включение 5 вольтового «регулятора» (IC752. PQ05RDA), который так же посекундно, требуемые 5в. на 11,18,35,55 выводы и отправляет.
На 20 й ноге (HOUT) при этом, с периодичностью в секунду, происходят лишь броски потенциала примерно от первоначального, дежурного уровня (0,64в.) до 4,4в. После 5го броска, 4,4в. задерживаются секунд на 10, падают до 0,63в., и в этом состоянии, проц. принимается моргать двойными мыргами пока не выключишь.
На 70й ноге после команды на РР: 1,56в возрастает до 2,19в
Чистую память подкидывал.
Может быть, кто то всё таки скажет, какие условия, кроме имеющихся, нужны этому процессору, для того, что бы он хоть попытался выдать строчные импульсы с 20й ноги?
Описание работы TDA12156H1/N2/3/AB9 долго искал и в инете и в справочниках, в энциклопедии на мониторе не нашел.
Пока буду искать прошивку или варианты - не знаю как – по составу, по шасси, или по точному названию процессора.. |
iv-9
| Непропай самому искать, кренку 3,3 я бы заменил, обвязку проверил. С БП укажи все напряжения при попытке запуска. |
Борис19
Так! Неужели нашел..
ДР/РР:
На 3 в. кренке Вход 12/7,5 Выход 3,13/3,13
IC752. PQ05RDA Вход 12/7,8 Выход 0,95/4,69 !!!
D752 12,5/8,44 !!!
D392 17,5/18,4
D760 (8 в. стабилитрон, питающийся от D752) – 8/4,38 !!!
Но это не кренка 3х в., её я менял, но вернул старую, так, как новая была в маленьком корпусе.
Продолжу только завтра вечером. Зря не поверил мануалам, что 2 мырга - питание! |
iv-9
| Вполне вероятно, что твои подозрительные напряжения станут нормальными, если запустится строка (нагрузится +B). Попробуй, подгрузи +B лампочкой и посмотри напряжения. |
REKKA
| Борис19, какая у тебя EPROM 24с....?: |
Борис19
| REKKA писал: | | Борис19, какая у тебя EPROM 24с....?: |
24C16W6
ДОБАВЛЕНО 28/10/2016 11:43
| iv-9 писал: | | Вполне вероятно, что твои подозрительные напряжения станут нормальными, если запустится строка (нагрузится +B). Попробуй, подгрузи +B лампочкой и посмотри напряжения. |
Подгружу, посмотрю, но ведь когда запустится, строка, вопрос и так будет на 90% решенным. Не может же наличие нормального питания процессора по цепи 8в, (а оно просаживается) зависеть от нагрузки 125в, работающей СС.
Я уезжал, только сел за шарп,
Сейчас просто дам от внешнего источника 12в, ведь именно они в момент команды на РР, и просаживаются, согласно последним (см. выше) замерам. Просаживаются настолько сильно, что не хватает и 8 вольтовому стабилитрону, питающему проц (и вероятно генератору строки в последнем).
Странно только, что в предыдущих замерах этого не обнаружил.. Последнее возможно из за неконтакта где то, который по любому придётся ещё искать
ДОБАВЛЕНО 28/10/2016 11:56
Это всё - в развитие, так сказать темы, поспешно "решеной"
http://monitor.espec.ws/section1/topic276149.html |
Борис19
Нагрузил 125 лампочкой - на D752, в ДР действительно стало 15,3, которые в РР просаживаются незначтельно - до 14,7.
На выходе 5 вольтового рег. при этом так же как и раньше скачки от 0,6 до 5
На 20 ноге процессора (HOUT) в др 06в., в РР 4,38в. и никаких стр импульсов.
8 вольт теперь держатся устойчиво, но без всякой пользы для общего дела..
Так что же ему (процу) надо.. не фига не понимаю..
Попробую поддержать внешним источником 5в. Стыдно шаманить, но что делайт, если алгоритм запуска этого HOUT (мне во всяком случае) неведом.
Если последний эксперимент ничего не прояснит, остаётся только прошивку искать. |
REKKA
| попробуй поставить 24С32 Если у тебя стоял проц Проц. TDA12156H1/N2/3/AB9 , а сейчас поставил Новый: TDA12156H1/N2/3/ 03 то объем памяти может быть не хватать |
Борис19
| Обеспечил все необходимые вторички с помощю внешнего источника (12в.,5в.). По цепи 8в., всё равно по команде с пульта на РР идёт просадка до 6,25, хотя 8 вольтовый стабилитрон заменён. |
Борис19
| REKKA писал: | | попробуй поставить 24С32 Если у тебя стоял проц Проц. TDA12156H1/N2/3/AB9 , а сейчас поставил Новый: TDA12156H1/N2/3/ 03 то объем памяти может быть не хватать |
Шяс попробую, если есть. Но, мля, ведь он и с новой запускался!!! |
валентин-сибиряк
| Цитата: | | На 3 в. кренке Вход 12/7,5 Выход 3,13/3,13 |
3,13вольта- мало,по любому  |
Борис19
| валентин-сибиряк писал: | | Цитата: | | На 3 в. кренке Вход 12/7,5 Выход 3,13/3,13 |
Мало!!!!! А сколько же надо??? 3,5?..
Тем более новую кренку ставил, та столько же и даёт.
Впрочем, сейчас померял (с нагрузкой по 125в., как я писал, 12 поднялось до 15и), так 3,13 тож поднялось до 3,3. На H OUT по прежнему тишина.
Буду прошивки подбирать (старую, конечно, сохранив)
Подскажите - как - под процессор, или под шасси? |
REKKA
| проц должен сам прошить память Только вот с объемом прейдет ся тебе, побаловаться Начни как я сказал Потом уменьшай до 24С01 |
SASHATOD
| REKKA, Снова ты с EEPROMкой,ну и скажи каким она боком? |
непоседа
| Мужики он же писал что просадка по 8в,отсюда надо прыгать,если так то поползай по схеме. |
REKKA
SASHATOD, у него он не стартует нормально. При замене таких процессоров часто бывает Смотри у него стоял TDA12156H1/N2/3/AB9 заменен на TDA12156H1/N2/3/ 03
Последние /AB9-03 означают прошивку
ДОБАВЛЕНО 28/10/2016 21:27
Еще не факт что, при работе телевизора , кнопки на передней панели телевизора и на пульте нормально будут работать |
SASHATOD
REKKA, А болванки то одинаковые и почему у него нима стр. имп.? |
Борис19
| непоседа писал: | | Мужики он же писал что просадка по 8в,отсюда надо прыгать,если так то поползай по схеме. |
Да, просадка,
но когда я подгрузил 125в, просадка практически исчезла,
однако H,и при нормальных восьми, по прежнему морозится.
Похоже, что дай в проц хоть 8,5 а так же 5,5 и 3,4 от внешних источников, он не запустится.
Что же тогда остаётся раз и прошивка не при чём (проц грузит в чистую еером что надо из себя).
Есть там ещё 70я нога - протект, но от чего и как она защищает, если СР даже не дёргается?
Странно, что на этот не самый современный процессор, нигде ничего не найти..
ДОБАВЛЕНО 28/10/2016 21:52
| REKKA писал: | SASHATOD, у него он не стартует нормально. При замене таких процессоров часто бывает Смотри у него стоял TDA12156H1/N2/3/AB9 заменен на TDA12156H1/N2/3/ 03
Правильно - с передней панели при новом процессоре он "стартует" не от CH, а от VOL-
Хотя пультом - с кнопки ВКЛ.
Это перепрошиваемый проц или он непоправим, и надо искать оригинал для данной модели? |
REKKA
| проц не подходит значит Надо искать именно такой какой стоял |
SASHATOD
| Борис19, Если подгрузил +В и напруги выровнялись тогда литы во вторичке коси. |
