Шасси 3S10 - узкая горизонтальная полоса до 4см
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #1 От 28/11/2009 23:57 цитата
SATURN ST21NF1D шасси 3S10 также Еrisson и другие на базе
процессора STV2248C.
кадровая TDA8174A, STR-G6653, звук TDA1905
шасси 3S10 поступил с горизонтальной полосой до 5см. напряжения в норме. слабый размах К.И. заменил кадровую. без результата. на выходе процессора малый уровень по осцилографу.
по форуму читал только замена видеопроцессора STV2248C. заинтересовало сделал и получилось.
J226 удаляем. Ставим конденсатор - любой. R019 на 15кОм заменяем на 100-120 кОм подбираем для OSD. включаем и любуемся картинкой. проверено 4.11.2009. одесса. пробуйте.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 29/11/2009 01:02 цитата
ivanfrd писал:
TDA8117A
Это шо за зверь? Думайте сами ...
ДОБАВЛЕНО 29/11/2009 00:14
http://monitor.espec.ws/section1/topic9803p160.html - мало?
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #3 От 29/11/2009 07:08 цитата
это мое сообщение раньше давал. я не видел. прошу прощения. теперь перемещено
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 29/11/2009 12:30 цитата
ivanfrd, Ставим кондёр любой , это как понимать любой, сколько пф , мкф, электролит, неэлектролит
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #5 От 29/11/2009 14:31 цитата
под руку попался 0.01мкф. работает. электролит 10мкф\25 плюсом к процу. тоже работает.резистор у меня ровно 100к. и OSD норма. пока возврата не было. у кого получится напишите. какие номиналы может выведем сообща средние.
olegq
Сообщение #6 От 05/06/2010 21:00 цитата
Принесли SATURN ST21NF1D шасси 3S10 в ремонт с описаной выше неисправностю . Решил воспользоватся методом ремонта от ivanfrd , кндер поставил 0.01мкф резюк 100 к .Все получилось , спасибо за совет
AnreyML
Сообщение #7 От 16/11/2010 11:45 цитата
Поступил в ремонт Saturn ST2122 (шасси 3S10). Такая же неисправность. Сделал по совету ivanfrd. Работает, спасибо.
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #8 От 16/11/2010 15:37 цитата
и мне приятно что помог . а номиналы может совместно и подберем.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 От 16/11/2010 16:00 цитата
ivanfrd, о приятностях. Ремонтируете кадровую. КАКАЯ МИКРОСХЕМА СТОИТ???
ivanfrd писал:
ivanfrd писал:
TDA8117A
Это шо за зверь?
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #10 От 16/11/2010 16:38 цитата
Ошибка . прошу прощения. поспешил .исправить на TDA8174A
NAM
NEO
