ELENBERG 21F08 каналы не переключаются с панели тв
shel
shel
Сообщение #1 От 24/03/2011 11:33 цитата
шасси KP21TK202A3
Micom - TDA12060H1/N1F00
Memory - ST24C16WP
SMPS - STR-W6753
TR Chopper - BCK-35-0160 11001652
SAW - K3822M30
VA - STV9302B (LA78040N)
Sound - TDA2615
Tuner - ETA-SF03/12
Tube - A51AEZ90X99 CPJ540ADAC1S-TC / A34AGT13X92(F)
FBT - BSC25-0147 30001452 / JF0501-19516 30002052
HOT - 3DD2102
RGB Amp - BF422 & BF423
При переключении канала на другой ,остаётся на котором и был.на пульте кнопками PROG тоже самое.цифровыми кнопками на пульте переключаются.клаву отключал,но с пультом тоже самое.ещё если переводить в режим видео 1 потом в2 на телевизоре он уходи в дежурку.включить можно тока с пульта.пультом всё работает.сначала был збит диапазон звука.поставилDK звук пошёл и сбита ситема цвета в меню.а так всё работает.что это где- то ещё может настройки сбились.в сервисе?
makeym
makeym
Сообщение #2 От 24/03/2011 11:38 цитата
шасси KP21TK202A3 - напиши - название темы исправь (каналы - и шо каналы???)
а вот прошива - http://archive.espec.ws/section205/file14512.html
tvn1
tvn1
Сообщение #3 От 24/03/2011 12:52 цитата
shel писал:
А на русский без ошибок, данный сумбур перевести можно?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 24/03/2011 13:34 цитата
shel, по ходу, у тебя просто все каналы скрыты.
shel
shel
Сообщение #5 От 24/03/2011 14:23 цитата
после перепрошивки- каналы переключаются как надо.теперь не находит программ.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #6 От 24/03/2011 14:32 цитата
А сам как думаешь? Или какой ты подсказки ждёшь?
tvn1
tvn1
Сообщение #7 От 24/03/2011 14:45 цитата
shel писал:
Ты знаешь что такое сервис-режим? И что с ним делать?
Прошивку тебе дали осталось немного поработать!
Или лень.Готовенького хоца... смех
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #8 От 24/03/2011 14:50 цитата
У тебя тюнер какой стоит?
shel писал:
Tuner - ETA-SF03/12
Я так понял состав ты тупо скопировал!!!
tvn1
tvn1
Сообщение #9 От 24/03/2011 14:51 цитата
bakum1, А ты думал -Что МАСТЕР ?
Картинку платы увидел...И поверил в чудо... браво!
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #10 От 24/03/2011 15:03 цитата
shel
tvn1, Думал браво!
shel
shel
Сообщение #11 От 24/03/2011 20:43 цитата
ETA-SF03/12-да такой.счас с сервисом работаю.опции списал до замены прошивки чтоб не забыть.а какие они правильные или нет не знаю.при настройке на канал появлются косые чёрно белые линиии и дальше продолжается..а схему тока счас скачал.комп все архивы бил.
вобще надо было проверить как с настройкой у него.сдались эти кнопки.нормально работал.закинул старую прошивку тока все каналы остались и звук есть.
shel
shel
Сообщение #12 От 01/04/2011 22:14 цитата
поставил новую память с прошивкой с сайта,все кнопки работают,но всё равно при настройке на канал автоматом нет общей синхронизации и поиск продолжается.в сервисе не удаётся исправить.менял полосовой фильтр-не помогло.тюнера нет подкинуть.забил частоты каналов вручную.каналы настроились.сбоев нет.
MASTER+
Сообщение #13 От 02/04/2011 10:15 цитата
shel писал:
shel - кварц Z600 перепроверь.
nikolai_vasilyv
Сообщение #14 От 08/04/2011 15:09 цитата
MASTER+ писал:
shel писал:
генератор ПЧ мимо тюнера пусти и крутани контур
BVN
Сообщение #15 От 13/04/2011 19:51 цитата
Два ТВ таких попадались(т.е. в автомате не работал захват станций) - лечились только установкой нового прошитого проца; или "болванка" шьется в этом аппарате через сервисный разъем возле тюнера(просил знакомых из АСЦ). То же работала настройка у них только в ручном режиме. Для негарантийных ТВ выше указанный дефект не принципиален, можно отдавать в таком виде.
shel
shel
Сообщение #16 От 16/04/2011 21:29 цитата
да так и сделал.все довольны.
