ELENBERG 21F08 каналы не переключаются с панели тв | |||||
| shel 24/03/2011 11:33 |
шасси KP21TK202A3
Micom - TDA12060H1/N1F00 Memory - ST24C16WP SMPS - STR-W6753 TR Chopper - BCK-35-0160 11001652 SAW - K3822M30 VA - STV9302B (LA78040N) Sound - TDA2615 Tuner - ETA-SF03/12 Tube - A51AEZ90X99 CPJ540ADAC1S-TC / A34AGT13X92(F) FBT - BSC25-0147 30001452 / JF0501-19516 30002052 HOT - 3DD2102 RGB Amp - BF422 & BF423 При переключении канала на другой ,остаётся на котором и был.на пульте кнопками PROG тоже самое.цифровыми кнопками на пульте переключаются.клаву отключал,но с пультом тоже самое.ещё если переводить в режим видео 1 потом в2 на телевизоре он уходи в дежурку.включить можно тока с пульта.пультом всё работает.сначала был збит диапазон звука.поставилDK звук пошёл и сбита ситема цвета в меню.а так всё работает.что это где- то ещё может настройки сбились.в сервисе? |
| makeym 24/03/2011 11:38 |
шасси KP21TK202A3 - напиши - название темы исправь (каналы - и шо каналы???)
а вот прошива - http://archive.espec.ws/section205/file14512.html |
| tvn1 24/03/2011 12:52 |
А на русский без ошибок, данный сумбур перевести можно? |
| Yuritsh 24/03/2011 13:34 |
shel, по ходу, у тебя просто все каналы скрыты. |
| shel 24/03/2011 14:23 |
после перепрошивки- каналы переключаются как надо.теперь не находит программ. |
| Бакум 24/03/2011 14:32 |
А сам как думаешь? Или какой ты подсказки ждёшь? |
| tvn1 24/03/2011 14:45 |
Ты знаешь что такое сервис-режим? И что с ним делать? Прошивку тебе дали осталось немного поработать! Или лень.Готовенького хоца... ![]() |
| Бакум 24/03/2011 14:50 |
У тебя тюнер какой стоит?
Я так понял состав ты тупо скопировал!!! |
| tvn1 24/03/2011 14:51 |
bakum1, А ты думал -Что МАСТЕР ?
Картинку платы увидел...И поверил в чудо... ![]() |
| Бакум 24/03/2011 15:03 |
shel
Участник Сообщения: 157 tvn1, Думал ![]() |
| shel 24/03/2011 20:43 |
ETA-SF03/12-да такой.счас с сервисом работаю.опции списал до замены прошивки чтоб не забыть.а какие они правильные или нет не знаю.при настройке на канал появлются косые чёрно белые линиии и дальше продолжается..а схему тока счас скачал.комп все архивы бил.
вобще надо было проверить как с настройкой у него.сдались эти кнопки.нормально работал.закинул старую прошивку тока все каналы остались и звук есть. |
| shel 01/04/2011 22:14 |
поставил новую память с прошивкой с сайта,все кнопки работают,но всё равно при настройке на канал автоматом нет общей синхронизации и поиск продолжается.в сервисе не удаётся исправить.менял полосовой фильтр-не помогло.тюнера нет подкинуть.забил частоты каналов вручную.каналы настроились.сбоев нет. |
| MASTER+ 02/04/2011 10:15 |
shel - кварц Z600 перепроверь. |
| nikolai_vasilyv 08/04/2011 15:09 |
| BVN 13/04/2011 19:51 |
Два ТВ таких попадались(т.е. в автомате не работал захват станций) - лечились только установкой нового прошитого проца; или "болванка" шьется в этом аппарате через сервисный разъем возле тюнера(просил знакомых из АСЦ). То же работала настройка у них только в ручном режиме. Для негарантийных ТВ выше указанный дефект не принципиален, можно отдавать в таком виде. |
| shel 16/04/2011 21:29 |
да так и сделал.все довольны. |
