Шасси 3S10 - узкая горизонтальная полоса до 4см
ivanfrd
28/11/2009 23:57
SATURN ST21NF1D шасси 3S10 также Еrisson и другие на базе
процессора STV2248C.
кадровая TDA8174A, STR-G6653, звук TDA1905
шасси 3S10 поступил с горизонтальной полосой до 5см. напряжения в норме. слабый размах К.И. заменил кадровую. без результата. на выходе процессора малый уровень по осцилографу.
по форуму читал только замена видеопроцессора STV2248C. заинтересовало сделал и получилось.
J226 удаляем. Ставим конденсатор - любой. R019 на 15кОм заменяем на 100-120 кОм подбираем для OSD. включаем и любуемся картинкой. проверено 4.11.2009. одесса. пробуйте.
Alexasha
29/11/2009 01:02
ivanfrd писал:
TDA8117A
Это шо за зверь? Думайте сами ...
ДОБАВЛЕНО 29/11/2009 00:14
http://monitor.espec.ws/section1/topic9803p160.html - мало?
ivanfrd
29/11/2009 07:08
это мое сообщение раньше давал. я не видел. прошу прощения. теперь перемещено
мастер-ломастер
29/11/2009 12:30
ivanfrd, Ставим кондёр любой , это как понимать любой, сколько пф , мкф, электролит, неэлектролит
ivanfrd
29/11/2009 14:31
под руку попался 0.01мкф. работает. электролит 10мкф\25 плюсом к процу. тоже работает.резистор у меня ровно 100к. и OSD норма. пока возврата не было. у кого получится напишите. какие номиналы может выведем сообща средние.
olegq
05/06/2010 21:00
Принесли SATURN ST21NF1D шасси 3S10 в ремонт с описаной выше неисправностю . Решил воспользоватся методом ремонта от ivanfrd , кндер поставил 0.01мкф резюк 100 к .Все получилось , спасибо за совет
AnreyML
16/11/2010 11:45
Поступил в ремонт Saturn ST2122 (шасси 3S10). Такая же неисправность. Сделал по совету ivanfrd. Работает, спасибо.
ivanfrd
16/11/2010 15:37
и мне приятно что помог . а номиналы может совместно и подберем.
Alexasha
16/11/2010 16:00
ivanfrd, о приятностях. Ремонтируете кадровую. КАКАЯ МИКРОСХЕМА СТОИТ???
ivanfrd писал:
ivanfrd писал:
TDA8117A
Это шо за зверь?
ivanfrd
16/11/2010 16:38
Ошибка . прошу прощения. поспешил .исправить на TDA8174A
