dmv61
| Funai 2100 MK8-ТА8759BN, TMP47C634AN, LA7830. В БП вылетел 2SK2056, два сетевых диода, ограничительный резистор 1,5 Ом и 2SB698.Восстановил -BUZ90, КТ814, лит в питании.Дежурка появилась-39 В, 3,6 В, 8 В, 5 В. Проц генерирует, питание 4,8 В. На 20-й ноге при вкл.-бросок в ноль.Защиту отключал-(16-я на 5 В -без сигналов защиты), Q 103 на землю, нагрузка на лампу -не выходит.Когда покупал транзистор-сказали может не работать с BUZом этот блок.(Секреты перечитал).Помощь, пожалуйста!!! |
barabashka
| dmv61 писал: | | На 20-й ноге при вкл.-бросок в ноль. |
Что при этом происходит с питанием процессора и RESETом? |
sezar71
| Включи ДЖ и повесь лампу,контролируй напряжения В+.а потом переведи в рабочий.Шасси с прибамбахом ,почему то работало с к1118 и к2056 (и то к сожалению не со всеми,(к2056) может левые попали)строчку отключи.... |
dmv61
| Лампу вешал в дежурке-держит напряжение,При кнопке вкл.-светодиод моргнет и ничего.В дежурке на 16-й-0,9 В, 20-я -2 В, reset- 4.9 В(ящик в другом месте)... |
Joiner
Принудительно переведи БП в рабочий режим. У тебя же только БП грохнул, ну так ты его сначала и обследуй в плане "держит - не держит нагрузку". Только на всякий случай строку отключи.
Дальше копай по теме "завышенные напруги перед убоем" - это кадровая, строчная и другие вторичные цепи и цепи ТДКСа. |
sezar71
| проверяй питание процессора, и по шине power,.... |
dmv61
| Питание проца при вкл.-дергается, соответственно и на рисете. |
serg63
| dmv61 писал: | | .Восстановил -BUZ90, КТ814, лит в питании |
Я бы для начала поставил корректную замену и поменял оптопару. |
dmv61
| На корректную замену ждать неделю! |
TIVAN
Согласен с serq63.
Однажды ставил туда BUZ90 , не пошел , пока не поставил К2056. |
Сибиряк
| А что, с детальками, родными - проблема? Тема может превратиться в рассуждение по поводу замены... |
MASTER+
dmv61, красный индикатор горит?
Пульт есть? |
dmv61
| красный горит, при кнопке вкл.-слегка видно моргание.Пульта нет |
sezar71
| dmv61 писал: | | красный горит, при кнопке вкл.-слегка видно моргание.Пульта нет | А, команда перевода в РР с процессора,проходит?...попытка переключения,то есть повышения напряжения В+ в момент ВКЛ. или ТВ глухо ДЖ режиме?и смотри питание процессора,ниже определенного уровня работать не будет,выключит ТВ. и что после попытки перевести в РР.?, нагрузку отключи ( СР,КР, лавинный тоже )попытайся запустить БП и контролируй В+...... конденсаторы по В+ проверь.... |
Безобразник
| dmv61, КЗ во вторичках есть? |
MASTER+
dmv61, режимы +B -
+B 112V – ON
+42V - STDBY
Питание на кадровую D624 27.5V.
При пробитой кадровой будет уходить в защиту. Отключи R513 и включи ТВ.
Обычно пробиваются 1 на 2 выводы AN5512 (LA7830). |
dmv61
| Кажись, питание кадровой отключал(поднимал R513). Все-же меня терзают сомнения на счет корректной замены???...И оптопара- при вкл.-по входу изменение напряжения, на выходе нет изменений, или это уже следствие невключения. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Если БП запустился, значит полевик работает, сам ставил 4NK60, а вот 2SB698 на КТ814 сомнительно и оптопару проверить/заменить. |
alexmih
dmv61
