ERISSON 21F5 слабое негативное изображение
На страницу 1, 2, 3  След.
mark1970
Сообщение #1 От 07/11/2013 11:15 цитата
ERISSON 21F5 шасси 3Y18,(LA76936Y проц., KA6Q0565RT БП, LA78040 СР). слабоконтрастное негативное изображение с антенны и с AV,.не регулируется контрастность(шкала бегает).меню,заставка ERISSON отображаются нормально. регулируются яркость,насыщенность. напряжения БП в норме.Было лодозрение на диод в ОТЛ (VD510) замена ничего не дала,.на R513 в цепи ОТЛ по схеме 9в. постоянки но на нем 20в. Помогите.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 07/11/2013 11:25 цитата
Помогите.
Чем? Как мона помочь, ежели не сделано элементарного, читайте внимательно ПРАВИЛА раздела!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 07/11/2013 11:54 цитата
С какой стороны 20В? 1015 тоже отвратительная лажа - менял? Да и измерений какось маловато, шоб волать о помощи - что на базе, что на эмиттере, что на ноге проца?
Сообщение #4 От 07/11/2013 13:03 цитата
относительно массы "сопротивление" пина проца?
mark1970
Сообщение #5 От 07/11/2013 13:44 цитата
на 10 pin проца 4.1 V
ДОБАВЛЕНО 07/11/2013 14:46
что за диод 1015? я менял на КД522
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 07/11/2013 14:01 цитата
Уровень нормальный, исходя из схемы. A1015 - транзистор в цепи ABL, но исходя из уровня на 10 ноге, он не при делах. А что с изображением, если убрать насыщенность? Яркостный присутствует? Неплохо бы фото посмотреть.
mark1970
Сообщение #7 От 07/11/2013 14:06 цитата
на Q304 база 1.3 в., на эммитере 4.6в.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #8 От 07/11/2013 14:08 цитата
А по моему в сервис-меню надо заглянуть ИМХО
Была такая-же хрень...
Шасси 3Y18 проц. LA76936Y
Вход в режим сервиса - Нажать на ПДУ: Menu - QView - Mute
makeym
makeym
Сообщение #9 От 07/11/2013 14:12 цитата
Можно в меню заглянуть, лучше для начала прошивку поменять(имхо) улыбка
В сервисе должно быть 20 пунктов! улыбка
iv-9
iv-9
Сообщение #10 От 07/11/2013 14:14 цитата
mark1970 писал:
Q304 - это кто по схеме, A1015? Если да, то таких режимов на исправном транзисторе быть не может - он открыт напрочь, эмиттер максимум на 0,7 в может быть больше.
mark1970
Сообщение #11 От 07/11/2013 14:15 цитата
относительно массы сопротивление 10 пина 2.4кОм
iv-9
iv-9
Сообщение #12 От 07/11/2013 14:19 цитата
Пин от схемы изолировал при замере? Какой-то разговор в одни ворота смех
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #13 От 07/11/2013 14:19 цитата
makeym писал:
чо сразу прошивку то.
Там одну опцию поменять ( щас уже не помню - давно было )
makeym
makeym
Сообщение #14 От 07/11/2013 14:22 цитата
Борис Горбунков, Там опций умататся, попробуй вспомни! смех подмигивание
mark1970
Сообщение #15 От 07/11/2013 14:23 цитата
с увеличением ускоряющего появляется хорошее негативное изображение, но исчезают цвета . в сервис зайти пока не могу пульта нет,куплю завтра
makeym
makeym
Сообщение #16 От 07/11/2013 14:25 цитата
Бля - встань на 10 ногу и покрути ускоряющее! улыбка
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #17 От 07/11/2013 14:27 цитата
makeym писал:
Пусть ТС сам и вспоминает гы-гы
Потыкается - разберётся.
makeym
makeym
Сообщение #18 От 07/11/2013 14:30 цитата
Борис Горбунков, Там даже есть! бяка смех
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #19 От 07/11/2013 14:32 цитата
makeym, ППЦ ТСу если наткнётся на ЭТУ игру помираю со смеху!
mark1970
Сообщение #20 От 07/11/2013 15:04 цитата
завтра куплю пульт залезу в сервис, пока трогать ничего не буду,всем спасибо
