Sharp 14EM2RU - не светится экран
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 От 02/02/2010 21:45 цитата
шасси GA-1AM
состав
CPU - TDA9381/N3/1/1531
Кадровая - 9302Н
Тюнер - 1Y5ED207
Шим - STR-G5653
звук - AN17823A
HOT - 2SD2586
RAM - 24C04
Поступил в ремонт с дефектом не светится экран. При небольшой добавке регулятором SCRIN на ТДКС экран засветился серым с ЛОХ.
Проверил напругу на ВУ все в норме 187в. Пробовал перепрошивать память результат тот же, менял кадровую, напруги с БП в норме. Напруги на тюнере все в норме. Подключал на IF ПЧ с Ласпи то же самое. На проце на 51 52 53 ногах на выходах R G B - 0,1в видео усилители заперты. Хотя при нажатии +Р или -Р телек из дежурки выходит строчка запускается а дальше серый экран с ЛОХ. Ребята неужели проц накернился если у кого был такой случай подскажите.
VOLOCHA
Сообщение #2 От 02/02/2010 22:04 цитата
Ореховский Ю.А.,
Копай цепи ОТЛ.
браво!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 02/02/2010 22:04 цитата
менял кадровую
зачем?
АББ?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #4 От 02/02/2010 22:04 цитата
Пробуй подать с AV выхода на другой ТВ, и наоборот, на AV вход с другого источника
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #5 От 02/02/2010 22:37 цитата
Ребята спасибо за советы завтра попробую результаты отпишу.
фунтиций
фунтиций
Сообщение #6 От 04/02/2010 00:14 цитата
Ореховский Ю.А., Труба как поживает? Не дохлая?
vitamax
vitamax
Сообщение #7 От 04/02/2010 00:26 цитата
Проверь питания проца.Там вроде несколько питаний 3.3в,5в.
zeman4
Сообщение #8 От 09/02/2010 01:04 цитата
один раз достал меня такой же шарп. самое логическое объяснение абб а оказалось - тюнер. поменял и как к бабушке сходил
zeman4
Сообщение #9 От 09/02/2010 10:45 цитата
но абб, все питания, прошивку и проц проверить тоже не мешает
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #10 От 09/02/2010 11:35 цитата
Сегодня займусь проверкой АББ, я на некоторое время его отложил поэтому ни чего не отписывал по поводу его ремонта. Неисправность тюнера отпадает - питание тюнера в норме, фильтр проверял, тюнер отключал и давал ПЧ с ЛАСПИ картинки все равно нет, на выходах R G B нули. Буду капать АББ.
Результаты отпишу.
zeman4
Сообщение #11 От 09/02/2010 22:15 цитата
кстати насчет абб: подобное поведение может быть вызвано неисправностью видеоусилителей. в щарпах мне не попадалось, но утечка в транзисторах вполне может быть причиной. В неисправности трубы сомневаюсь - в шарпах они как правило не дохнут
Vlad-1966
Сообщение #12 От 09/02/2010 22:28 цитата
zeman4 писал:
-очередной спамер, флудит, где попало бяка
vovar
vovar
Сообщение #13 От 09/02/2010 23:06 цитата
Ореховский Ю.А., Смотри PROTECT (Pin8) 3вольта должно быть.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #14 От 10/02/2010 08:15 цитата
vovar писал:
Щас проверю
zeman4
Сообщение #15 От 10/02/2010 09:27 цитата
при протект он должен вырубить телек а здесь скорее всего абб или прошивка
ДОБАВЛЕНО 10/02/2010 10:29
на пк всё нормально?
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #16 От 10/02/2010 11:46 цитата
Ореховский Ю.А. писал:
шасси GA-1AM
может упс! ? питания проца 8в есть?
vovar
vovar
Сообщение #17 От 10/02/2010 14:36 цитата
zeman4 писал:
Как раз в этом ТВ при "заниженном" протекте небудет картинки и OSD. Зачем такая защита?
jkolyan
Сообщение #18 От 11/02/2010 11:19 цитата
У меня при такой неисправности,в такойже модели помогла замена проца
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #19 От 11/02/2010 13:48 цитата
там инициалазация есть, так - на всякий случай. http://monitor.espec.ws/section23/post576512.html#576512
