freid
GRUNDIG CUC1822. СОСТАВ : тюн.29504-201.01; Радиокан.- TDA4454; TDA6610-5; TDA4482; пл. проца XC68HC11F1B4; CDA5273S; ZC411181P; 24C08; пл. цветн.- TDA9160; TDA4665; TDA8443B; TDA4780; БП - TDA4605; ТВС- M29201-025.12 SRUND. 121147;ПЛ.КИНА- TDA6111Q- 3ШТ.; КИН- A68ESF202X43. Отремонтировал ап-ат, снял код при включении и всё бы хорошо, НО почему-то двд и видик показывает в ч/б.. На предыдущем ап-те (самсунг) ДВД работал в цвете. В сетапе у двд нет настроек на выходн. формат. Может в телике в сервисе есть какие настройки?! Все схемы, которые закачивал ... в них нет инфы об этом. А вообще есть ли какие нить настройки в сервисе для НЧ входа?! маразм какой-то, все передачи в секаме и пале рисует прекрасно, а по НЧ такой баг! Может кто сталкивался с этим?! Прошу помочь!!!
makeym
freid
| makeym, да я не против, но так как явные дефекты устранены! ... и, чесно говоря, облазил в поиске не только этот форум, но такой вопрос ни у кого не возникал, дабы не напрягать спецов описаловом, а токмо в целях консультации!!! - создал тему! |
MASTER+
| freid писал: | | и видик показывает в ч/б.. |
Первое подключи видеомагнитофон через ВЧ.
Второе - сравнить другие Скарты. |
киев
Прислонившийся
freid, еще раз - если создал тему, оформи по правилам. Это не каприз makeymа или мой - это нужно для поиска, в котором тема будет участвовать. Хоть и как говоришь - в плане консультации, а мож еще комунить понадобится. Исправь тему.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2011 09:34
| freid писал: | | Может кто сталкивался с этим?! |
Может кто и сталкивался. Скажем, если DVD LG и юзер тупит с паузой - аппарат выпадает в NTSC и ой - телевизор сломался!  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
киев, | Цитата: | | если создал тему, оформи по правилам. Это не каприз makeymа или мой - это нужно для поиска, в котором тема будет участвовать. Хоть и как говоришь - в плане консультации, а мож еще комунить понадобится. Исправь тему. |
freid, я сразу как прочитал тему захотел узнать что за видеопроц стоит, а состава то нет, ленивый ты наш! Не обидно будет загреметь в мусорник? |
freid
| ребята, понял, приболел ... гриппер, сегодня дома, позже перепишу все м.с. ....., купил (шнур) полный скарт ... всё в цвете, но это другое ... |
freid
... да не ленивый, гадом буду , вот, разобрал, переписал, ну, раз такое дело и почищу ... м-да, собрал, блин и теперь нет общей синхронизации по НЧ входу и края у изображения не ровные, пилой, графика стоит чётко ..., пропаял все разъёмы (папа - мама) на модулях, 100Гц блок пропаял, заменил емкости на 220мкф, на 100 кто-то менял ранее, прошелся по нему феном (с легонца) ... ан нет, чё ж за хрень, было ж так всё красиво ..., а ДВД действительно Лыжа, но ни разу не было с ним проблем, крутил на разных теликах, в данном случае поставлял другой ДВД. изобр. видно через полный скарт(RGB), а через тюльпаны ... еле пробиваются косые линии, а видео сигнал не просматривается!... что подключенные шнуры, что отключенные ... одинаково ... шина подаётся, напруга 9.5в на м.с. на плате НЧ есть ... |
makeym
| freid, тему вернул - допиши неисправность в название темы!!! |
answer
| freid писал: | | изобр. видно через полный скарт(RGB), а через тюльпаны ... еле пробиваются косые линии |
от тюльпанов осциллом доведи ПЦТС до видеопроцессора. |
киев
Прислонившийся
| answer писал: | | от тюльпанов осциллом доведи ПЦТС до видеопроцессора. |
Ага - в этом шасси проще пареной репы  |
answer
freid
нет, эти косые не видео сигнал, они видны и без сигнала, а через полный скарт - нет синхронизации видео, есно сигнал виден, т.к. он минует все эти цепи ... и киев, прав, в этом ящике просто так не найти! просмотрел только что опять, напруги есть , сигнал по шине доходит, просмотрел и пропаял плату проца ... млин, реакции 0. теле сигнал идёт, видео в анусе кстати, такое проявление по всем входам .... s-video не проверял, шнура нет. |
Wassaby
| Видеопроцесор собран на TDA 9160, и сюда заходит видеосигнал (после комутатора) . И должно все лечитсья тотальней пропайкой всех модулей - без надобности в 100Гц. блок не лезть.Скорее всего оставил гдето соплю.,ищи. |
