Sharp 14EM2RU - не светится экран
Ореховский Ю.А.
02/02/2010 21:45
шасси GA-1AM
состав
CPU - TDA9381/N3/1/1531
Кадровая - 9302Н
Тюнер - 1Y5ED207
Шим - STR-G5653
звук - AN17823A
HOT - 2SD2586
RAM - 24C04
Поступил в ремонт с дефектом не светится экран. При небольшой добавке регулятором SCRIN на ТДКС экран засветился серым с ЛОХ.
Проверил напругу на ВУ все в норме 187в. Пробовал перепрошивать память результат тот же, менял кадровую, напруги с БП в норме. Напруги на тюнере все в норме. Подключал на IF ПЧ с Ласпи то же самое. На проце на 51 52 53 ногах на выходах R G B - 0,1в видео усилители заперты. Хотя при нажатии +Р или -Р телек из дежурки выходит строчка запускается а дальше серый экран с ЛОХ. Ребята неужели проц накернился если у кого был такой случай подскажите.
VOLOCHA
02/02/2010 22:04
Ореховский Ю.А.,
Копай цепи ОТЛ.
браво!
C1-65A
02/02/2010 22:04
менял кадровую
зачем?
АББ?
SVictCh
02/02/2010 22:04
Пробуй подать с AV выхода на другой ТВ, и наоборот, на AV вход с другого источника
Ореховский Ю.А.
02/02/2010 22:37
Ребята спасибо за советы завтра попробую результаты отпишу.
фунтиций
04/02/2010 00:14
Ореховский Ю.А., Труба как поживает? Не дохлая?
vitamax
04/02/2010 00:26
Проверь питания проца.Там вроде несколько питаний 3.3в,5в.
zeman4
09/02/2010 01:04
один раз достал меня такой же шарп. самое логическое объяснение абб а оказалось - тюнер. поменял и как к бабушке сходил
zeman4
09/02/2010 10:45
но абб, все питания, прошивку и проц проверить тоже не мешает
Ореховский Ю.А.
09/02/2010 11:35
Сегодня займусь проверкой АББ, я на некоторое время его отложил поэтому ни чего не отписывал по поводу его ремонта. Неисправность тюнера отпадает - питание тюнера в норме, фильтр проверял, тюнер отключал и давал ПЧ с ЛАСПИ картинки все равно нет, на выходах R G B нули. Буду капать АББ.
Результаты отпишу.
zeman4
09/02/2010 22:15
кстати насчет абб: подобное поведение может быть вызвано неисправностью видеоусилителей. в щарпах мне не попадалось, но утечка в транзисторах вполне может быть причиной. В неисправности трубы сомневаюсь - в шарпах они как правило не дохнут
Vlad-1966
09/02/2010 22:28
zeman4 писал:
-очередной спамер, флудит, где попало бяка
vovar
09/02/2010 23:06
Ореховский Ю.А., Смотри PROTECT (Pin8) 3вольта должно быть.
Ореховский Ю.А.
10/02/2010 08:15
vovar писал:
Щас проверю
zeman4
10/02/2010 09:27
при протект он должен вырубить телек а здесь скорее всего абб или прошивка
ДОБАВЛЕНО 10/02/2010 10:29
на пк всё нормально?
R2
10/02/2010 11:46
Ореховский Ю.А. писал:
шасси GA-1AM
может упс! ? питания проца 8в есть?
vovar
10/02/2010 14:36
zeman4 писал:
Как раз в этом ТВ при "заниженном" протекте небудет картинки и OSD. Зачем такая защита?
jkolyan
11/02/2010 11:19
У меня при такой неисправности,в такойже модели помогла замена проца
Alexasha
11/02/2010 13:48
там инициалазация есть, так - на всякий случай. http://monitor.espec.ws/section23/post576512.html#576512
