JVC AV-21A10 - увеличен размер V и H | |||||
| PPC-5 16/02/2013 17:17 |
состав: Шасси CG
проц - MN1873287JA1 память - 24C08 БП - STR-G6653 Video проц - NN5198K Кадровая - AN5539 FBT - QQH0134-001 HOT - BU808DFI завышен размер по вертикали и горизонтали, малая контрасность, окантовки по изображению. питание B+114в. кадровой 25в. видеоусилителей 95в, греется TDKS. подкинул оску, проверил кандюки в кадровой esr норма. коллекторную емкость и емкость на строчную ос. мож кому попадало похожее? ДОБАВЛЕНО 16/02/2013 18:19 да. видеоусилители отпадают. короткого нету. ДОБАВЛЕНО 16/02/2013 18:19 на катодах примерно по 50в. |
| iv-9 16/02/2013 17:30 |
Ну, если всю обвязку в выходном каскаде СР гарантированно проверил, то остается сплит. |
| PPC-5 16/02/2013 18:02 |
неужели какое то короткое в трансе. попробую генератором. а там придется заказывать для 100% уверенности. |
| viktor_ramb 16/02/2013 18:17 |
Вообще-то ТДКСы в JVC неубиваемые, эта модель не исключение! Впрочем всё возможно! Ускорялка сколько? |
| LordLostr 16/02/2013 18:18 |
Почему? Проверяй. Накал сколько? |
| Бакум 16/02/2013 18:24 |
-длительности ИОХ??? |
| JYRIJJ 16/02/2013 21:57 |
ДОБАВЛЕНО 16/02/2013 21:08 Ускорялку и накал замеряй! |
| eduard2 16/02/2013 23:36 |
JYRIJJ,
| Wassaby 17/02/2013 00:28 |
Сдается мне шо сильно увеличена коллекторная емкость. Не был ли телик в какого нибуть умельца? |
| iv-9 17/02/2013 00:59 |
Дык вроде пишет, что все это проверил - исходя из этого и советы. |
| KRAB 17/02/2013 01:21 |
О чем тема??? Занижены ВСЕ напряжения, формируемые из ИОХ ... варианты названы - Сох или ТДКС, что проверяется за 5 минут! Все. ![]() |
| Wassaby 17/02/2013 01:46 |
Проверил ето хорошо , а номинал в цифрах? Мне попался екземляр 0.47мкф. в коллекторной емкости (после умельца). Всякое бывает!. |
| PPC-5 18/02/2013 21:26 |
извините не заходил. выходные всетаки.
так по измерениях: \ диод ву кондер, подставлены, ву отключал. напряжение накала 3в.(на другом тел сравнивал 3.5в) немного занижено. ускоряющее измерить не удается или его там нету.(при измерении кин тухнет напруги ноль) Тдкс греется что рукой не удержать. длительность гасящего гдето 12.3 мкс.(Rigolом мерял) да и квинталом кин проверял пушки по 320 мкA.+- ДОБАВЛЕНО 18/02/2013 22:28 я всетаки склоняюсь к тдкс.может какая утечка по диодах. если клиент даст добро заказываю и отпишусь. |
| makeym 18/02/2013 21:45 |
Странно - такие симптомы и неисправность ТДКС - как-то не вяжется, по крайней мере я такого ниразу не встречал! ![]() |
| валентин-сибиряк 18/02/2013 21:47 |
Вероятнее всего. |
| KRAB 18/02/2013 21:58 |
| gaydamaking 18/02/2013 22:07 |
PPC-5 ! Кури БУКВАРЬ! http://monitor.espec.ws/section14/ |
| makeym 18/02/2013 22:07 |
KRAB, Дело не в теории я почему-то подумал - шо видео по питанию 95 вольт - должно вообще заткнутся, а факелы и при заниженном ускоряющем плывут!
А так конечно 99% подозрения на ТДКС тем более греется. |
| Bogdand 18/02/2013 23:13 |
Мерялщик однако!
Цешкой, конечно же, меряем! ![]() |
| JYRIJJ 18/02/2013 23:32 |
Все легко проверяется!!! Берётся любой ТДКС подключаетя навесом СОL, +B, ВУ, ABL, можно накал и 26в.. и вперёд ![]() |
| Бакум 18/02/2013 23:38 |
| Wassaby 18/02/2013 23:47 |
Судя по тому шо наговорил автор - подкидка другого ТДКСа для него равносильно полету на Луну. ![]() |
| JYRIJJ 18/02/2013 23:48 |
Игорь, Конечно же нет Это я ему чтобы он зря ТДКС не покупал! Пора уже определится в чём дело ![]() |
| KRAB 19/02/2013 02:44 |
| Варнава 19/02/2013 05:04 |
Вершина ИОХ должна быть с провалом в этом случае. Можно даже на накале посмотреть. Ведь есть
| JYRIJJ 19/02/2013 09:25 |
| B.B. 19/02/2013 20:24 |
+ бонус от коллеги
О чем базар? |
| PPC-5 02/03/2013 11:11 |
заменил TDKS все стало на места. размер в норме. спасибо всем за советы. |
| мастер-ломастер 02/03/2013 18:31 |
PPC-5, накал не 26в, а 22.5вольт пик-пик. |
