LG RT-21FB75RX ch. MC-049B не включается с дежурки.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #1 От 02/11/2013 09:36 цитата
Состав:
проц MICRONAS
VCT 49XYF PZ C7
4533.41 Z7-F
146917.006
память 24 с16
блок питагия str w 6754
tda4863aj кадровая
la42152 звук
6174V-6006m тдкс
Телевизор грозовой. Заменен тюнер на DT5-BF14D
При включении сетевой кнопкой - работает нормально. С ПДУ выполняются все функции. После выключения в дежурку - повторное включение только после отключения от сети. Грешил на м/сх RESET KIA7027AP.- т.к если в дежурке сделать принудительный сброс - телевизор включается. На подмену ничего не оказалось. Решил еще раз все проверить и оказалось, что 18-й pin процессора - RESSETQ на корпус показывает 47Om... Есть ли там защитный стабилитрон и есть ли смысл попробовать его выжечь? Или только замена проца? Или может такое сопротивление - норма? Ведь принудительно сброс выполняется!
Сообщение #2 От 02/11/2013 10:03 цитата
если 47ом в обе стороны то нога зашиблена однозначно,да и 47ом это очень мало.Попробовать сгородить усилитель или повторитель(на мой взгляд)выжигать уже в последнюю очередь так как этот способ имеет непредсказуемые последствия в т.ч. летальные для проца
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #3 От 02/11/2013 10:43 цитата
попробуй туда небольшой лит(2,2 - 4,7) приколхозить
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #4 От 02/11/2013 11:17 цитата
По схеме уже есть лит. Посмотрел сопротивление на болванке этого проца - мегомы...
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #5 От 02/11/2013 11:20 цитата
Сибиряк писал:
Поменяяй! Если проц дохлый - тогда и принудительно не сбросит!
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #6 От 02/11/2013 11:32 цитата
.STIPLER, Вообще то лит проверял ESR. Но поменяю. Так он в дежурке и не сбрасывает! Мало того - если вдруг решит включиться, что иногда бывает - сразу вылетает НОТ. Видно проц выдает что то непотребное для строчной
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 16:34
Невнимательно прочитал - принудительно сбрасывает. Что очень непонятно..
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 16:54
STIPLER, Ещё раз проверил. Принудительно - сбрасывает! Но ведь пин почти на корпусе!
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #7 От 02/11/2013 12:07 цитата
Поставил лит на 4,7. Если судить по светодиоду на морде - сброс происходит. Загорается ярко. Но с дежурки не включается. Вернее - пытается с неприятным звуком с FBT - и молчок.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #8 От 02/11/2013 12:12 цитата
Дефектируй строку...
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #9 От 02/11/2013 12:18 цитата
STIPLER, Но после принудительного сброса - включается нормально. Так что тут не строка. И выше немного ввел в заблуждение - светодиод загорается ярко при любом раскладе. Наверно предупрежу клиента, чтобы выключал и включал сетевой кнопкой. Прожигать pin - можно убить проц совсем. А так - еще может поработает...
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #10 От 02/11/2013 12:24 цитата
Неужели никак нельзя "принудительный сброс" реализовать схематически?
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #11 От 02/11/2013 12:44 цитата
STIPLER, Наверно можно. Но нет времени заморачиваться...
makeym
makeym
Сообщение #12 От 02/11/2013 14:53 цитата
А сдесь на сброс в дежурке появляется? подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 17:09
Не - нога битая, щас на рабочей шаськи намерял чёт около 10ком!(в шасси), в другом направлении чёт около 20ком!
makeym
makeym
Сообщение #13 От 02/11/2013 15:57 цитата
Хотя на шаси (к примеру К1) сброс зашунтирован кондюками на массу! улыбка Яб рискнул выжечь! подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 18:02
Кстати - попробуй на ногу завести 3,3 вольта, у меня на этой ноге постоянно 3,3вольта , шо в дежурке, шо в работе!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #14 От 02/11/2013 17:09 цитата
Сибиряк, Пробуй мож поможет
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #15 От 03/11/2013 06:18 цитата
JYRIJJ, Такой вариант скорее всего подошел бы при неисправной м/с IC13, но исправном проце. Для общего развития можно было бы конечно и поэксперементировать, но много работы и клиент вредный...
shvetzov2011
Сообщение #16 От 25/07/2016 19:39 цитата
схемкой не поделитесь?
Заранее благодарю.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #17 От 25/07/2016 20:14 цитата
shvetzov2011, держи! http://monitor.espec.ws/section1/topic132528.html
да и почитай на досуге http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
и научись пользоваться поиском !
Berkut75
Сообщение #18 От 29/07/2016 11:23 цитата
Есть такая платка,только СТР крякнутая,скажи где что померить?Проц и тюнер и остальное целое
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #19 От 29/07/2016 11:28 цитата
Berkut75 писал:
какое отношение имеешь,к ремонту?
Berkut75
Сообщение #20 От 29/07/2016 13:21 цитата
vadim3008, самое прямое.а что?если мало сообщений то дно что ли?
ДОБАВЛЕНО 29/07/2016 13:23
Сорри не увидел что теме 3 года.dell all
