LG RT-21FB75RX ch. MC-049B не включается с дежурки. | |||
| Сибиряк 02/11/2013 09:36 |
Состав:
проц MICRONAS VCT 49XYF PZ C7 4533.41 Z7-F 146917.006 память 24 с16 блок питагия str w 6754 tda4863aj кадровая la42152 звук 6174V-6006m тдкс Телевизор грозовой. Заменен тюнер на DT5-BF14D При включении сетевой кнопкой - работает нормально. С ПДУ выполняются все функции. После выключения в дежурку - повторное включение только после отключения от сети. Грешил на м/сх RESET KIA7027AP.- т.к если в дежурке сделать принудительный сброс - телевизор включается. На подмену ничего не оказалось. Решил еще раз все проверить и оказалось, что 18-й pin процессора - RESSETQ на корпус показывает 47Om... Есть ли там защитный стабилитрон и есть ли смысл попробовать его выжечь? Или только замена проца? Или может такое сопротивление - норма? Ведь принудительно сброс выполняется! |
| n max 02/11/2013 10:03 |
если 47ом в обе стороны то нога зашиблена однозначно,да и 47ом это очень мало.Попробовать сгородить усилитель или повторитель(на мой взгляд)выжигать уже в последнюю очередь так как этот способ имеет непредсказуемые последствия в т.ч. летальные для проца |
| STIPLER 02/11/2013 10:43 |
попробуй туда небольшой лит(2,2 - 4,7) приколхозить |
| Сибиряк 02/11/2013 11:17 |
По схеме уже есть лит. Посмотрел сопротивление на болванке этого проца - мегомы... |
| STIPLER 02/11/2013 11:20 |
Поменяяй! Если проц дохлый - тогда и принудительно не сбросит! |
| Сибиряк 02/11/2013 11:32 |
.STIPLER, Вообще то лит проверял ESR. Но поменяю. Так он в дежурке и не сбрасывает! Мало того - если вдруг решит включиться, что иногда бывает - сразу вылетает НОТ. Видно проц выдает что то непотребное для строчной
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 16:34 Невнимательно прочитал - принудительно сбрасывает. Что очень непонятно.. ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 16:54 STIPLER, Ещё раз проверил. Принудительно - сбрасывает! Но ведь пин почти на корпусе! |
| Сибиряк 02/11/2013 12:07 |
Поставил лит на 4,7. Если судить по светодиоду на морде - сброс происходит. Загорается ярко. Но с дежурки не включается. Вернее - пытается с неприятным звуком с FBT - и молчок. |
| STIPLER 02/11/2013 12:12 |
Дефектируй строку...
| Сибиряк 02/11/2013 12:18 |
STIPLER, Но после принудительного сброса - включается нормально. Так что тут не строка. И выше немного ввел в заблуждение - светодиод загорается ярко при любом раскладе. Наверно предупрежу клиента, чтобы выключал и включал сетевой кнопкой. Прожигать pin - можно убить проц совсем. А так - еще может поработает... |
| STIPLER 02/11/2013 12:24 |
Неужели никак нельзя "принудительный сброс" реализовать схематически? |
| Сибиряк 02/11/2013 12:44 |
STIPLER, Наверно можно. Но нет времени заморачиваться... |
| makeym 02/11/2013 14:53 |
А сдесь на сброс в дежурке появляется?
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 17:09 Не - нога битая, щас на рабочей шаськи намерял чёт около 10ком!(в шасси), в другом направлении чёт около 20ком! |
| makeym 02/11/2013 15:57 |
Хотя на шаси (к примеру К1) сброс зашунтирован кондюками на массу! Яб рискнул выжечь!
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 18:02 Кстати - попробуй на ногу завести 3,3 вольта, у меня на этой ноге постоянно 3,3вольта , шо в дежурке, шо в работе! |
| JYRIJJ 02/11/2013 17:09 |
Сибиряк, Пробуй мож поможет |
| Сибиряк 03/11/2013 06:18 |
JYRIJJ, Такой вариант скорее всего подошел бы при неисправной м/с IC13, но исправном проце. Для общего развития можно было бы конечно и поэксперементировать, но много работы и клиент вредный... |
| shvetzov2011 25/07/2016 19:39 |
схемкой не поделитесь?
Заранее благодарю. |
| vadim3008 25/07/2016 20:14 |
shvetzov2011, держи! http://monitor.espec.ws/section1/topic132528.html
да и почитай на досуге http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html и научись пользоваться поиском ! |
| Berkut75 29/07/2016 11:23 |
Есть такая платка,только СТР крякнутая,скажи где что померить?Проц и тюнер и остальное целое |
| vadim3008 29/07/2016 11:28 |
какое отношение имеешь,к ремонту? |
| Berkut75 29/07/2016 13:21 |
vadim3008, самое прямое.а что?если мало сообщений то дно что ли?
ДОБАВЛЕНО 29/07/2016 13:23 Сорри не увидел что теме 3 года.dell all |
| Berkut75 29/07/2016 16:43 |
vadim3008, Вадим...видимо поняли не так друг друга)))я не ремонтировать его собрался.вот что значит запятую не поставить ![]() |
