LG 29FS7 шасси CW62 - греется HOT | |||
| Чайник25 05/08/2011 21:41 |
Состав: БП STR-?6556, кадровая STV9326, hot 2SC6090, проц TDA12011
ТВ поступил после двух мастеров, второй мастер заменил STR и спалил парачку строчников но не родных не 2SC6090. Попав ко мне я спалил C6090. После замены ёмкости с406 20nF/2kV на 22nF/2кV, тв заработал но греется 2SC6090. Заменил С407 68n/600V, диоды 401 и 402 стабилитрон на 12V ZD402, ёмкости с402 и с404, что ещё посмотреть не знаю. Напряжения строки 115В, в дежурке 80в. |
| Alexasha 05/08/2011 21:50 |
Сам сигнал на трансе есть чем посмотреть? |
| Чайник25 05/08/2011 22:02 |
К сажелению пока нет (через недели две планирую хороший осцил приобресть), верне есть древний но им нечего не увидиш. |
| zarah 05/08/2011 22:32 |
Чайник25, Может научишся писать обозначения радиоэлементов языком оригинала? Если не научишся, я тему быстро прикрою.
Для чайников: 68n/600V, C6090, и т.д. Если не доходит то загляни в любой справочник по радиоэлектронным компонентам. |
| Чайник25 05/08/2011 22:39 |
zarah ты дакпался к мелочам помоему (68н*600В и 68n/600V) это лишние нажатия, а зачем если и так все понятно, по русски или по другому. Притом ёмкостя менялись имено на русские потому как других не достать. А C6090 пришлось выписывать с Митино, а это долго. |
| Alexasha 05/08/2011 22:45 |
Не надо думать зачем. Сделано замечание - принять к исполнению. |
| Чайник25 05/08/2011 22:52 |
Вроде всё исправил, предложения будут? Надеюсь теперь упрёков нет. |
| MASTER+ 05/08/2011 23:00 |
Чайник25 - и в чём проблема. Должен греться и работать. Или ты думаешь, что 50 градусов это норма? ![]() |
| zarah 05/08/2011 23:02 |
Чайник25, Тебя только попросили пока. А если я "докопаюсь" то мало не покажется.
Для тех кто в танке, напоминаю в последний раз: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам. Если в поиске вы нашли решение вашего вопроса - это заслуга участника, правильно оформившего свою тему. |
| Чайник25 05/08/2011 23:43 |
MASTER+ может и нормально он греется, просто мастер №2 который смотрел этот ТВ говорит что сгорит этот транзистор. Понятно что диоганаль большая, потребление тока большое, и по даташиту у него Т до150, но переживаю что отдам, а он через неделю умрет, и и приэтом унесет за сабой str. |
| Батарейкин 06/08/2011 05:29 |
сколько градусов греется? Если переживаешь, то погоняй телевизор недельку у себя, понаблюдай.
Увеличив площадь радиатора можно градусов 10 сбросить. |
| Joiner 06/08/2011 16:33 |
Аналогичная тема
http://monitor.espec.ws/section1/topic153110p20.html |
| Чайник25 06/08/2011 18:52 |
Joiner тему прочитал, спасибо. В своём случае, наростил радиатор для профилакики, и буду отдовать клиенту. Тему закрываю. Спасибо всем откликнувшимся. |
| AnreyML 10/08/2011 21:50 |
Чайник25, радиатор тут ни причем. Пробит накоротко, в твоем случае, ZD402. Проверял его? |
| Joiner 17/06/2016 10:54 |
Один раз из-за невозможности побороть сильный нагрев пришлось "классику" влепить без всяких стабилитронов и прочей лабуды и естессно ТМС закинул в ящичек, а вот теперь добрался до него. Убрал желтую ленту с сердечника и... приятная неожиданность - этот транс с сердечником из пермаллоя (набор пермаллойных ш-образных пластин). Пипец Имхо - такое "ноухау" далеко не все НОТы "переварят". |
