Amcol 21CX7T TV2K - битая прошивка + уход настройки на канал
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #1 От 25/06/2007 18:59 цитата
Слетает прошивка + уход настройки на канал
ТВ Amcol 21CX7T PAL/SECAM BG/DK
Шасси 200-100-TV2K REV:B+
Видио проц STV2246
Проц ST92195
Память 24С08
Телек попал с зауженной кадровой и шипящим звуком с антенного входа. По НЧ входу все со звуком ок.
Обмер напряжений БП – вроде норма. Опрос клиента показал что одновременно слетели настройки всех каналов. Очевидно прошива. Подкинул новую чистую 24С08 в сервисе настроил размер по кадрам. Остался звук – рипит и шипит, переодически уходит настройка на станцию, при сканировании не точная настройка. При переключении каналов иногда ложный захват соседнего или не захват настроенного.
Предположил дефект встроенного кондесатора в контуре L208. Родной убрал и заменил на SMDшную ёмкость 39 пФ. Подстроил контур.
Немного лучше но всеравно не то. Звук через некоторое время опять начинает хрюкать. Также во время прогона один раз произошел слет прошивки – выключил все нормально- при включении опять заужен экран и т.д.
Что дальше копать?
Вано
Сообщение #2 От 25/06/2007 21:21 цитата
не ремонтируй исправное... конечно прошивка.. в поиск и ищи.. но обычно ставится чистая и из мануала ставятся нужные позиции
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #3 От 25/06/2007 23:31 цитата
Вано 25-06-2007 21:21
Дык в том и дело. Есть мануал по сервису. Ставлю значения как там указано. настраиваю ПЧ - в начале все нормуль, а потом начинает хрюкать звук и сежать настройка. Гдето через 0,5-1час по времени.
Память и прошитую ствил и чистую подкидовал - одинаково.
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #4 От 26/06/2007 13:41 цитата
Это я читал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic27764.html
Прошиву брал отсюда :
http://monitor.espec.ws/download.php?id=488
Обращаю внимание что после настройки сервиса звук и изображение есть! Однако уходят со временем!
Тюнер, ПАВ, проц?
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #5 От 28/06/2007 20:07 цитата
Уффф. Достал меня ентот ящик.
ПАВ можно исключить проверил заменой.
Напряжение питания на тюнере 4,95в и не прыгает.
Наряжение настройки - ползает в начале в небольших пределах (сотые) потом сильней и сильней (десятые доли вольта). Синхронно с этим уходит настройка на канал в плоть до полного пропадания изображения (включ. синий екран).
Также синхронно с растройкой изображния меняються показания системы АРУ при настроеном сигнале - 1,95 - полностью пропавший сигнал 4,0 вольта.
Прогон ТВ при поданой с телетеста ПЧ на 10 и 11 ноги СКВ - изображение и звук НЕ уходит. Настрока контура ПЧ тоже вроде практически не съежает судя по шкале в сервисе.
Тюнер снял пропал несколько непропаек корпуса - протер спиртусом - эффекта не дало.
Не пойму на что грешить - тюнер или дефект АПЧГ? Аналогичного тюнера подкинуть пока нет.
Что есче проверить?
P.S. Проверил эмитерный повторитель Q104 - транзюк - ОК.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 28/06/2007 22:57 цитата
Super Gluk,
Слетает прошивка + уход настройки на канал в ТВ АМКОЛЬ
В названии пиши как оно и есть
Super Gluk писал:
Amcol 21CX7T
Сначала аппарат пишется, после деффектовка неисправности.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 29/06/2007 00:06 цитата
Super Gluk писал:
Super Gluk писал:
дефект АПЧГ
заодно заменить литы.
и отстроить контур АПЧГ, тк подавая ПЧ у тебя ничего не должно быть.
Да ещё иногда сам проц глюкавит по аналогии с нашими пятёрками.
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #8 От 29/06/2007 00:20 цитата
m.ix
Super Gluk писал:
Super Gluk писал:
дефект АПЧГ
Литы по обвязке проверялсь при помощи ESRметра. Контур ПЧ настраивал после замены и подбора встроенной емкости подавая сигнал ПЧ от телетеста на 10 и 11 ножки тюнера. Крутил контур и смотрел в сервисе VCO Fine 80 - Статус ОК.
Что есче пробовал это подать через 100ком многооборотный резистор напряжение настройки на СКВ предварительно откинув ножку СКВ от схемы. Походу СКВ не причем.
Уж не знаю на что и грешить.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 29/06/2007 00:20 цитата
Если АПЧГ не настроена то будет уходить настройка
Если не Проц не видит по каким либо причинам сигнала АПЧГ то он автоматом начинает искать сильный сигнал, не найдя и не зафиксирова его он (проц) начнёт далее искать сигнал.
АПЧГ Автоматическая Подстройка Частоты Гетеродина.
Если крутишь все контура, то их
1 крутить надо немагнитной отвёрткой
2 всегда запоминать местоположение сердечника и возращать наместо
3 крутить не все сразу.
Также желательно смотреть сам конденсатор что с Контуром АПЧГ стоит.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 29/06/2007 00:22 цитата
Контур ПЧ и контур АПЧГ это два разных контура!
первый грубо говоря за *мусор* видеосигнала отвечает
второй за настройку и удержания её на месте.
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #11 От 29/06/2007 00:27 цитата
m.ix
Там всего 1-ин контур который имено и отвечает за АПЧГ.
1- на чет демагнитной отвертки это понятно
2- в моем случе бесполезно - подбираля кондер в замен установленому в контур - установлен SMDшный.
3- а там всего то 1-ин контур настройку которого видно в сервис меню.
Хотя подал m.ix одну идейку - при настройке контура есть 2-а положения сердечника при котором в сервис меню выставляеться надпись - ОК. Одно проходиш довольно плавно - второе довольно острая настройка. Мож здесь что копать?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 29/06/2007 00:28 цитата
Возможно что грубая и плавная настройка тоже в этом играет роль.
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #13 От 29/06/2007 00:34 цитата
m.ix
Понял. У мя не совсем верно написно:
Super Gluk
Дожно же быть так:
Настрока контура АПЧГ, при проверке тест сигналом ПЧ от телетеста, тоже вроде практически не съежает судя по шкале в сервисе. [/quote]
Вот что я имел в виду. Звыняйте если не верно выразил свою мысль. Сглючил недовольство, огорчение
ЗЫ Завтра буду опять мучать попробую идейку m.ix насчет настройки контура.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 29/06/2007 01:41 цитата
А вот если без памяти его запустить и попробовать посмотреть как там настройка не уплявает?
Телек управляется по I2C
сервис
http://monitor.espec.ws/section1/topic7551.html
включение без памяти
http://monitor.espec.ws/section1/topic23638.html
Схема
http://monitor.espec.ws/section9/topic87675.html
