Amcol 21CX7T TV2K - битая прошивка + уход настройки на канал | |||||
| Super Gluk 25/06/2007 18:59 |
Слетает прошивка + уход настройки на канал
ТВ Amcol 21CX7T PAL/SECAM BG/DK Шасси 200-100-TV2K REV:B+ Видио проц STV2246 Проц ST92195 Память 24С08 Телек попал с зауженной кадровой и шипящим звуком с антенного входа. По НЧ входу все со звуком ок. Обмер напряжений БП – вроде норма. Опрос клиента показал что одновременно слетели настройки всех каналов. Очевидно прошива. Подкинул новую чистую 24С08 в сервисе настроил размер по кадрам. Остался звук – рипит и шипит, переодически уходит настройка на станцию, при сканировании не точная настройка. При переключении каналов иногда ложный захват соседнего или не захват настроенного. Предположил дефект встроенного кондесатора в контуре L208. Родной убрал и заменил на SMDшную ёмкость 39 пФ. Подстроил контур. Немного лучше но всеравно не то. Звук через некоторое время опять начинает хрюкать. Также во время прогона один раз произошел слет прошивки – выключил все нормально- при включении опять заужен экран и т.д. Что дальше копать? |
| Вано 25/06/2007 21:21 |
не ремонтируй исправное... конечно прошивка.. в поиск и ищи.. но обычно ставится чистая и из мануала ставятся нужные позиции |
| Super Gluk 25/06/2007 23:31 |
Дык в том и дело. Есть мануал по сервису. Ставлю значения как там указано. настраиваю ПЧ - в начале все нормуль, а потом начинает хрюкать звук и сежать настройка. Гдето через 0,5-1час по времени. Память и прошитую ствил и чистую подкидовал - одинаково. |
| Super Gluk 26/06/2007 13:41 |
Это я читал:
Прошиву брал отсюда :
Обращаю внимание что после настройки сервиса звук и изображение есть! Однако уходят со временем! Тюнер, ПАВ, проц? |
| Super Gluk 28/06/2007 20:07 |
Уффф. Достал меня ентот ящик.
ПАВ можно исключить проверил заменой. Напряжение питания на тюнере 4,95в и не прыгает. Наряжение настройки - ползает в начале в небольших пределах (сотые) потом сильней и сильней (десятые доли вольта). Синхронно с этим уходит настройка на канал в плоть до полного пропадания изображения (включ. синий екран). Также синхронно с растройкой изображния меняються показания системы АРУ при настроеном сигнале - 1,95 - полностью пропавший сигнал 4,0 вольта. Прогон ТВ при поданой с телетеста ПЧ на 10 и 11 ноги СКВ - изображение и звук НЕ уходит. Настрока контура ПЧ тоже вроде практически не съежает судя по шкале в сервисе. Тюнер снял пропал несколько непропаек корпуса - протер спиртусом - эффекта не дало. Не пойму на что грешить - тюнер или дефект АПЧГ? Аналогичного тюнера подкинуть пока нет. Что есче проверить? P.S. Проверил эмитерный повторитель Q104 - транзюк - ОК. |
| m.ix 28/06/2007 22:57 |
Super Gluk,
В названии пиши как оно и есть
Сначала аппарат пишется, после деффектовка неисправности. |
| m.ix 29/06/2007 00:06 |
заодно заменить литы. и отстроить контур АПЧГ, тк подавая ПЧ у тебя ничего не должно быть. Да ещё иногда сам проц глюкавит по аналогии с нашими пятёрками. |
| Super Gluk 29/06/2007 00:20 |
Литы по обвязке проверялсь при помощи ESRметра. Контур ПЧ настраивал после замены и подбора встроенной емкости подавая сигнал ПЧ от телетеста на 10 и 11 ножки тюнера. Крутил контур и смотрел в сервисе VCO Fine 80 - Статус ОК. Что есче пробовал это подать через 100ком многооборотный резистор напряжение настройки на СКВ предварительно откинув ножку СКВ от схемы. Походу СКВ не причем. Уж не знаю на что и грешить. |
| m.ix 29/06/2007 00:20 |
Если АПЧГ не настроена то будет уходить настройка
Если не Проц не видит по каким либо причинам сигнала АПЧГ то он автоматом начинает искать сильный сигнал, не найдя и не зафиксирова его он (проц) начнёт далее искать сигнал. АПЧГ Автоматическая Подстройка Частоты Гетеродина. Если крутишь все контура, то их 1 крутить надо немагнитной отвёрткой 2 всегда запоминать местоположение сердечника и возращать наместо 3 крутить не все сразу. Также желательно смотреть сам конденсатор что с Контуром АПЧГ стоит. |
| m.ix 29/06/2007 00:22 |
Контур ПЧ и контур АПЧГ это два разных контура!
первый грубо говоря за *мусор* видеосигнала отвечает второй за настройку и удержания её на месте. |
| Super Gluk 29/06/2007 00:27 |
Там всего 1-ин контур который имено и отвечает за АПЧГ. 1- на чет демагнитной отвертки это понятно 2- в моем случе бесполезно - подбираля кондер в замен установленому в контур - установлен SMDшный. 3- а там всего то 1-ин контур настройку которого видно в сервис меню. Хотя подал m.ix одну идейку - при настройке контура есть 2-а положения сердечника при котором в сервис меню выставляеться надпись - ОК. Одно проходиш довольно плавно - второе довольно острая настройка. Мож здесь что копать? |
| m.ix 29/06/2007 00:28 |
Возможно что грубая и плавная настройка тоже в этом играет роль. |
| Super Gluk 29/06/2007 00:34 |
Понял. У мя не совсем верно написно:
Дожно же быть так: Настрока контура АПЧГ, при проверке тест сигналом ПЧ от телетеста, тоже вроде практически не съежает судя по шкале в сервисе. [/quote] Вот что я имел в виду. Звыняйте если не верно выразил свою мысль. Сглючил
ЗЫ Завтра буду опять мучать попробую идейку m.ix насчет настройки контура. |
| m.ix 29/06/2007 01:41 |
А вот если без памяти его запустить и попробовать посмотреть как там настройка не уплявает?
Телек управляется по I2C сервис http://monitor.espec.ws/section1/topic7551.html включение без памяти http://monitor.espec.ws/section1/topic23638.html Схема http://monitor.espec.ws/section9/topic87675.html |
