PHILIPS 25ML8300/00B шасси? геометрия
НПР
НПР
Сообщение #1 От 17/10/2007 19:00 цитата
Всем добрый вечир,телевизор PHILIPS 25ML8300/00B шасси не знаю нигде не каких надписей не нашел,собран аппарат на двух больших платах,имеется 100Гц блок,управление если не ошибаюсь SAB8032B-P,кадровая,TDA3654Q,проблема заключается втом что при включении на экране появляется цветное изображение,но искревлины вертикальные линии,я так понял что это связано с геометрическими искажениями,бывает что при сильно ярком изображении телик отключается уходит в защиту,проверил блок питания ничего не обнаружил,все вторичные напруги с БП внорме,питание строки +141В внорме,когда уходит в защиту то на индекаторе на передней панели мигают значки перечоркнутый динамик,значок включения,на регулировку геометрии не реагирует.
agent007
agent007
Сообщение #2 От 17/10/2007 20:30 цитата
НПР писал:
шасси не знаю
FL1.7 Найди схему , в инете валом , и занимайся.Удачи улыбка
НПР
НПР
Сообщение #3 От 18/10/2007 18:46 цитата
в инете валом , и занимайся,может и валом или я дурной но ненайду может я совсем дурной,в файловике нима,помогите хотябы ссылкой.
Юрий
Юрий
Сообщение #4 От 18/10/2007 21:23 цитата
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/2749/Philips_FL1.14%20FL1.16%20FL1.17%20FL2.14%20FL2.16.html
Вот самая первая что выдал Гугль.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2007 22:25
Только там 5 частей...
Это ссылка на пятую смех
Остальные рядом подмигивание
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 От 18/10/2007 21:35 цитата
НПР, шасси FL1.7
НПР
НПР
Сообщение #6 От 19/10/2007 20:46 цитата
мужики ну вчем ешо может быть причина не пойму,напряжения +28в +13в,в норме,регулировка корекции 3602,размер по горизонтали 3607,центровка по вертикали 3467,нидают ни какого результата вообще,проверял сами резисторы нормальные,транзюк 7469,стабилитрон 6538 все внорме,все литы в обвязке кадровой заменены на новые,результат нуль.
juliusm
Сообщение #7 От 29/10/2007 12:26 цитата
Привет.Посмотри диод 6542 .Он стоит у 14 выхода ТР ,там должно быть -10,5v.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 29/10/2007 14:19 цитата
НПР, А что такое диодный модулятор, и как он работает, и что туда подаётся, чтобы работал нормально - ты знаешь? злость Вот когда поймёшь принцип работы, тогда и задавай сколь-нибудь осмысленные вопросы! Схем на это шасси в инете навалом, тока ленивый не найдёт!
MB
