PHILIPS 25ML8300/00B шасси? геометрия | |||
| НПР 17/10/2007 19:00 |
Всем добрый вечир,телевизор PHILIPS 25ML8300/00B шасси не знаю нигде не каких надписей не нашел,собран аппарат на двух больших платах,имеется 100Гц блок,управление если не ошибаюсь SAB8032B-P,кадровая,TDA3654Q,проблема заключается втом что при включении на экране появляется цветное изображение,но искревлины вертикальные линии,я так понял что это связано с геометрическими искажениями,бывает что при сильно ярком изображении телик отключается уходит в защиту,проверил блок питания ничего не обнаружил,все вторичные напруги с БП внорме,питание строки +141В внорме,когда уходит в защиту то на индекаторе на передней панели мигают значки перечоркнутый динамик,значок включения,на регулировку геометрии не реагирует. |
| agent007 17/10/2007 20:30 |
| НПР 18/10/2007 18:46 |
в инете валом , и занимайся,может и валом или я дурной но ненайду может я совсем дурной,в файловике нима,помогите хотябы ссылкой. |
| Юрий 18/10/2007 21:23 |
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/2749/Philips_FL1.14%20FL1.16%20FL1.17%20FL2.14%20FL2.16.html
Вот самая первая что выдал Гугль. ДОБАВЛЕНО 18/10/2007 22:25 Только там 5 частей... Это ссылка на пятую
Остальные рядом ![]() |
| БУНЯ 18/10/2007 21:35 |
НПР, шасси FL1.7 |
| НПР 19/10/2007 20:46 |
мужики ну вчем ешо может быть причина не пойму,напряжения +28в +13в,в норме,регулировка корекции 3602,размер по горизонтали 3607,центровка по вертикали 3467,нидают ни какого результата вообще,проверял сами резисторы нормальные,транзюк 7469,стабилитрон 6538 все внорме,все литы в обвязке кадровой заменены на новые,результат нуль. |
| juliusm 29/10/2007 12:26 |
Привет.Посмотри диод 6542 .Он стоит у 14 выхода ТР ,там должно быть -10,5v. |
| Morlock 29/10/2007 14:19 |
НПР, А что такое диодный модулятор, и как он работает, и что туда подаётся, чтобы работал нормально - ты знаешь? Вот когда поймёшь принцип работы, тогда и задавай сколь-нибудь осмысленные вопросы! Схем на это шасси в инете навалом, тока ленивый не найдёт! |
