Hitachi C25M8A нет синхронизации
Виктор1961
Сообщение #1 От 05/04/2009 17:01 цитата
Hitachi C25M8A нет синхронизации по строкам и кадрам. Если есть схема ТВ, буду очень благодарен, т.к. телевизор достаточно старый и очень навороченный (чистый японец) и отследить по дорожкам синхронизацию очень непросто. Заранее спасибо за помощь!Дополнение: напряжение Б/П в норме. Процессор M37103M4. Микросхемы, которые смог рассмотреть - HA11559NT, HA52026SP, HD14066, M522472P, AN5551. Вопрос: какая из них отвечает за синхронизацию редактировал мастер-ломастер
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 05/04/2009 17:12 цитата
Виктор1961, Я тебе буду благодарен , если оформишь тему по правилам.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2009 18:12
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила.
Виктор1961
Сообщение #3 От 05/04/2009 17:26 цитата
Извините, а что не так?
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 05/04/2009 17:31 цитата
Виктор1961, Написать состав, что мерил?, был в поиске?
Виктор1961
Сообщение #5 От 05/04/2009 17:37 цитата
Дополнение: напряжение Б/П в норме. Процессор M37103M4. Микросхемы, которые смог рассмотреть - HA11559NT, HA52026SP, HD14066, M522472P, AN5551. Вопрос: какая из них отвечает за синхронизацию?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 05/04/2009 17:45 цитата
Виктор1961, а это - M522472P, что за микросхема?
Виктор1961
Сообщение #7 От 05/04/2009 17:50 цитата
Извините, не так написал. Правильно - M52472P. Судя по всему, ключ видеовходов.
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 05/04/2009 17:58 цитата
Виктор1961, это видеопроцессор, надо проверить его и кварц.
Виктор1961
Сообщение #9 От 05/04/2009 18:09 цитата
Не берусь спорить, что это видеопроцессор, но кварца возле него не наблюдаю.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 05/04/2009 18:12 цитата
Виктор1961, желтенький, 500кг.
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 05/04/2009 18:14 цитата
Виктор1961, Кварцы бывают не только в металл. корпусе. бывают и в плассмасовом
Виктор1961
Сообщение #12 От 05/04/2009 18:21 цитата
Если разговор о микросхеме M52472P, то нет здесь рядом кварца. Насчет пластмассовых я знаю, но это очень старый телевизор.Здесь ли формируются синхроимпульсы?
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 05/04/2009 18:29 цитата
Виктор1961, полный ПЦТС поступает на видеопрцессор, из него формируется КСИ и ССИ, на В.П должны придти ещё импульсы обратного хода СР из ТДКС, а кварц опорный.
Виктор1961
Сообщение #14 От 05/04/2009 18:30 цитата
Еще кое-что. Кадровая µPC1498H. Может, есть раскладка? На какую ногу приходят синхроимпульсы? Может, так можно отследить?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2009 19:37
Еще. Впечатление такое, что не проходит видеосигнал на микросхему синхронизации как в 3УСЦТ (ХА11), а M52472P как-то маловата для полного видеопроцессора.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #15 От 05/04/2009 18:39 цитата
µPC1498H
1- -
2- общий
3- выход
4- питание выхода
5- вход
6- управление защитой
7- питание
8- вольт добавка
ДОБАВЛЕНО 05/04/2009 19:41
Виктор1961, не будь таким впечатлительным, ищи кварц.
Виктор1961
Сообщение #16 От 05/04/2009 18:59 цитата
Буду искать кварц, хорошо. Но у нас уже глубокая ночь, извините, до завтра!
Телебалт
Сообщение #17 От 05/04/2009 19:09 цитата
Виктор1961 M52472P никакого отношения к видеопроцессору не имеет. Это действительно коммутатор видео сигналов на 3 входа и 4 выхода каждый. Datacheet на него прилагаю. Действительно нужно искать видеопроцессор с кварцем рядом или дать полный перечень микросхем.
  datasheet.pdf  30.42 КБ  Скачано: 601 раз(а)
АВАС
Сообщение #18 От 05/04/2009 19:18 цитата
Виктор1961, по НЧ подключи видеосигнал. Видеопроца может и не быть как и кварца к нему. HA11... может синхроселектором быть. Не утверждаю. улыбка
Виктор1961
Сообщение #19 От 05/04/2009 19:25 цитата
Спасибо, вот это уже по делу. Буду искать. Но хорошо бы схему ТВ.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 05/04/2009 20:10 цитата
Если тело древнее то с чего начинают? Правильно, с качества питающих напряжений (а это электролиты), и качества паек. Если нет схемы - то первый помощник - осциллограф. улыбка
