Hitachi C25M8A нет синхронизации | |
Виктор1961 05/04/2009 17:01 |
Hitachi C25M8A нет синхронизации по строкам и кадрам. Если есть схема ТВ, буду очень благодарен, т.к. телевизор достаточно старый и очень навороченный (чистый японец) и отследить по дорожкам синхронизацию очень непросто. Заранее спасибо за помощь!Дополнение: напряжение Б/П в норме. Процессор M37103M4. Микросхемы, которые смог рассмотреть - HA11559NT, HA52026SP, HD14066, M522472P, AN5551. Вопрос: какая из них отвечает за синхронизацию редактировал мастер-ломастер |
мастер-ломастер 05/04/2009 17:12 |
Виктор1961, Я тебе буду благодарен , если оформишь тему по правилам.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2009 18:12 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила. |
Виктор1961 05/04/2009 17:26 |
Извините, а что не так? |
мастер-ломастер 05/04/2009 17:31 |
Виктор1961, Написать состав, что мерил?, был в поиске? |
Виктор1961 05/04/2009 17:37 |
Дополнение: напряжение Б/П в норме. Процессор M37103M4. Микросхемы, которые смог рассмотреть - HA11559NT, HA52026SP, HD14066, M522472P, AN5551. Вопрос: какая из них отвечает за синхронизацию? |
C1-65A 05/04/2009 17:45 |
Виктор1961, а это - M522472P, что за микросхема? |
Виктор1961 05/04/2009 17:50 |
Извините, не так написал. Правильно - M52472P. Судя по всему, ключ видеовходов. |
мастер-ломастер 05/04/2009 17:58 |
Виктор1961, это видеопроцессор, надо проверить его и кварц. |
Виктор1961 05/04/2009 18:09 |
Не берусь спорить, что это видеопроцессор, но кварца возле него не наблюдаю. |
C1-65A 05/04/2009 18:12 |
Виктор1961, желтенький, 500кг. |
мастер-ломастер 05/04/2009 18:14 |
Виктор1961, Кварцы бывают не только в металл. корпусе. бывают и в плассмасовом |
Виктор1961 05/04/2009 18:21 |
Если разговор о микросхеме M52472P, то нет здесь рядом кварца. Насчет пластмассовых я знаю, но это очень старый телевизор.Здесь ли формируются синхроимпульсы? |
мастер-ломастер 05/04/2009 18:29 |
Виктор1961, полный ПЦТС поступает на видеопрцессор, из него формируется КСИ и ССИ, на В.П должны придти ещё импульсы обратного хода СР из ТДКС, а кварц опорный. |
Виктор1961 05/04/2009 18:30 |
Еще кое-что. Кадровая µPC1498H. Может, есть раскладка? На какую ногу приходят синхроимпульсы? Может, так можно отследить?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2009 19:37 Еще. Впечатление такое, что не проходит видеосигнал на микросхему синхронизации как в 3УСЦТ (ХА11), а M52472P как-то маловата для полного видеопроцессора. |
C1-65A 05/04/2009 18:39 |
µPC1498H
1- - 2- общий 3- выход 4- питание выхода 5- вход 6- управление защитой 7- питание 8- вольт добавка ДОБАВЛЕНО 05/04/2009 19:41 Виктор1961, не будь таким впечатлительным, ищи кварц. |
Виктор1961 05/04/2009 18:59 |
Буду искать кварц, хорошо. Но у нас уже глубокая ночь, извините, до завтра! |
Телебалт 05/04/2009 19:09 |
Виктор1961 M52472P никакого отношения к видеопроцессору не имеет. Это действительно коммутатор видео сигналов на 3 входа и 4 выхода каждый. Datacheet на него прилагаю. Действительно нужно искать видеопроцессор с кварцем рядом или дать полный перечень микросхем. |
АВАС 05/04/2009 19:18 |
Виктор1961, по НЧ подключи видеосигнал. Видеопроца может и не быть как и кварца к нему. HA11... может синхроселектором быть. Не утверждаю. |
Виктор1961 05/04/2009 19:25 |
Спасибо, вот это уже по делу. Буду искать. Но хорошо бы схему ТВ. |
zarah 05/04/2009 20:10 |
Если тело древнее то с чего начинают? Правильно, с качества питающих напряжений (а это электролиты), и качества паек. Если нет схемы - то первый помощник - осциллограф. |
Виктор1961 06/04/2009 08:42 |
Замена кварца ничего не дала. Стоит в обвязке HA51339SP-3. |
Виктор1961 06/04/2009 16:51 |
Спасибо всем! Схему, практически идентичную, я нашел. Это Hitachi CMT2518. Шасси G9PL. Так что дальше - дело техники. Все вопросы снимаю. Еще раз спасибо! |
мастер-ломастер 06/04/2009 17:50 |
Виктор1961, тема будет висеть нерешенной, как сделаешь тогда напиши что было неисправно, я думаю что ты человек слова. |
zarah 06/04/2009 17:55 |
Вова, а какая же она РЕШЕННАЯ??? |
мастер-ломастер 06/04/2009 17:59 |
zarah, Игорь чел сказал "спасибо" и снял все вопросы , что делать? |
zarah 06/04/2009 18:07 |
Пусть висит, может автор соизволит отписаться, если конечно одолеет это чудо. А если нет... то тема сама уйдет в небытие. |
KZen 25/01/2011 12:01 |
Давайте продолжу....
Только закончил такой телек. Синхронизации и все остальные траблы - ТОТАЛЬНЫЙ ВЫКОС RubyCon, половины кондеров в телеке, ВЕЗДЕ. Абсолютно весь RubyCon потёкший и дотекает, половина пустая. Характерные потемнения дорожек и вонидло при пайке. Помница давно, видик был HITACHI, с такой же бедой и тем же рубиконом. Показывает - идеально, кинескоп - песня Но времени........ |
viktor_ramb 25/01/2011 17:16 |
В общем по литам RubyCon и HITACHI, где они стоят подтверждаю из практики. А ТС видно пришлось свой комп продать, чтобы комплект литов купить на замену, хоть бы с чужого отписался о результате. |
