TV HYNDAY HU-D21N (3N10-CHASSIS)Нет звука и каналы плохо на
Chysti
Chysti
Сообщение #1 От 24/02/2006 10:44 цитата
Китайский тв состав ,
chassis 3N10
proc. SKY5N20 ( а по схеме должен быть MN18P73284DP)
videoproc. NN5198K
sound MSP3413D
vert.aml. AN5539 .
Нет звука и каналы плохо настраивются часто в черно белом цвете, но в Av режиме картинка в норме.
Кто-то в нем уже копался разок и поменял процессор на SKY5n20..
Прошивку залил по новой , звук появился а вот картинка хреновая и в Av режиме звук есть но картинка вся скошена ....
Питание проца и видеопроцессора в норме..
igor 5
Сообщение #2 От 24/02/2006 14:49 цитата
Смотри до микрухи ВЧ цепи -возможно дохлый ПАВ.
Альберт.
Альберт.
Сообщение #3 От 24/02/2006 15:54 цитата
Замени память и инициализируй в сервисе видеопроцессор.
Alicia
Alicia
Сообщение #4 От 25/02/2006 08:22 цитата
Так этот процессор и определяет сервис и тип шасси - в данном случае 5N20.
Chysti
Chysti
Сообщение #5 От 25/02/2006 14:03 цитата
Извините что долго молчу....
Альберт., Чего-то в сервисе там ненашел никакой инициализации...
Может есть у кого подробное описание сервиса у этого проца??
Альберт.
Альберт.
Сообщение #6 От 25/02/2006 17:49 цитата
должна быть строка с 5198 или что-то типа OPTION
или вот
Краткая выписка из сервисной инструкции;
После замены памяти EEPROM т.е. после установки чистой 24С08, сначала необходимо считать информацию с микросхемы 5198, для этого в сервисном меню нужно выбрать сторку Read 5198 и нажать OK для подтверждения считывания первоначальных установок, при этом надпись CNT: покажет сколько раз производилось чтение данных из памяти 5198...
поищи на форумах, эта тема обсуждалась
например http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=79473&highlight=nn5198 или http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=38961&highlight=nn5198
Chysti
Chysti
Сообщение #7 От 25/02/2006 21:11 цитата
Альберт., Нету такой строки.....
Михаил
Сообщение #8 От 25/02/2006 22:28 цитата
Недавно была болячка у Panasonicа древнего, тоже стояла 5198, тоже проблема с изо.
5198 дохлая оказалась.
Chysti
Chysti
Сообщение #9 От 27/02/2006 09:38 цитата
Поменял я всте-таки NN5198K но ничего это недало....
Добавлено Февраль 27 2006
Может у кого мануальчик завалялся????
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #10 От 27/02/2006 09:53 цитата
Раньше бы спросил...
  Hyundai HU-D21NK chassis 3N10SM.pdf  99.59 КБ  Скачано: 757 раз(а)
  Hyundai HU-D21NK chassis 3N10sch.pdf  214.49 КБ  Скачано: 803 раз(а)
Chysti
Chysti
Сообщение #11 От 27/02/2006 09:55 цитата
смех Vmax,
Vmax, Представляешь. А у меня этой анотации нету....
Vmax, Спасибо!
