TV HYNDAY HU-D21N (3N10-CHASSIS)Нет звука и каналы плохо на | |
| Chysti 24/02/2006 10:44 |
Китайский тв состав ,
chassis 3N10 proc. SKY5N20 ( а по схеме должен быть MN18P73284DP) videoproc. NN5198K sound MSP3413D vert.aml. AN5539 . Нет звука и каналы плохо настраивются часто в черно белом цвете, но в Av режиме картинка в норме. Кто-то в нем уже копался разок и поменял процессор на SKY5n20.. Прошивку залил по новой , звук появился а вот картинка хреновая и в Av режиме звук есть но картинка вся скошена .... Питание проца и видеопроцессора в норме.. |
| igor 5 24/02/2006 14:49 |
Смотри до микрухи ВЧ цепи -возможно дохлый ПАВ. |
| Альберт. 24/02/2006 15:54 |
Замени память и инициализируй в сервисе видеопроцессор. |
| Alicia 25/02/2006 08:22 |
Так этот процессор и определяет сервис и тип шасси - в данном случае 5N20. |
| Chysti 25/02/2006 14:03 |
Извините что долго молчу....
Альберт., Чего-то в сервисе там ненашел никакой инициализации... Может есть у кого подробное описание сервиса у этого проца?? |
| Альберт. 25/02/2006 17:49 |
должна быть строка с 5198 или что-то типа OPTION
или вот Краткая выписка из сервисной инструкции; После замены памяти EEPROM т.е. после установки чистой 24С08, сначала необходимо считать информацию с микросхемы 5198, для этого в сервисном меню нужно выбрать сторку Read 5198 и нажать OK для подтверждения считывания первоначальных установок, при этом надпись CNT: покажет сколько раз производилось чтение данных из памяти 5198... поищи на форумах, эта тема обсуждалась например http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=79473&highlight=nn5198 или http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=38961&highlight=nn5198 |
| Chysti 25/02/2006 21:11 |
Альберт., Нету такой строки..... |
| Михаил 25/02/2006 22:28 |
Недавно была болячка у Panasonicа древнего, тоже стояла 5198, тоже проблема с изо.
5198 дохлая оказалась. |
| Chysti 27/02/2006 09:38 |
Поменял я всте-таки NN5198K но ничего это недало....
Добавлено Февраль 27 2006 Может у кого мануальчик завалялся???? |
| Vmax 27/02/2006 09:53 |
Раньше бы спросил... |
| Chysti 27/02/2006 09:55 |
Vmax,
Добавлено Февраль 27 2006 Vmax, Представляешь. А у меня этой анотации нету.... Добавлено Февраль 27 2006 Vmax, Спасибо! |
