Philips 29PT6021/56A шасси A10 AA - мерцание | |
| enig 18/12/2006 23:16 |
Пришел в ремонт телек настройка есть графика есть управление в норме звук в норме изображение есть и в пале и в секаме.
Проблема такая по экрану с частотой примерно 10-15 герц проскакивает горизонтальная полоса шириной гдето треть экрана розового цвета с обратным ходом луча в ней такое ощущение что нет опознавание цветности но полоса присутствует и при сигнале и без него и от видика и при чб сигнале пропаял все что можно питание в норме кадровая заменена сигнал SC в норме платы SSB на подкидку нету тут читал что у них проблема в проце но думаю это не мой случай Какие будут соображения? киньте ссылочку на ПДФ к TDA8885 а то что-то не найду. |
| enig 19/12/2006 22:16 |
вопрос кто подскажет опциональные кода на него а то на кине нету и похоже они слетели так как в них был включен PIPC хотя PIP нереализован и он писал ошибку я отключил и ошибки пропали я думаю может в этом проблема поделитесь кто может |
| aivars 20/12/2006 14:53 |
пробуй 90 153 194 63 24 0 0 |
| enig 20/12/2006 15:08 |
aivars, спасибо буду пробовать |
| enig 22/12/2006 02:05 |
опции непомогли черестрочка пропала а вот мерцание так и осталось кстати на видеовыходе сигнал отличный что делать дальше ума неприлажу заказывать комплект как то дороговато клиент не сильно воздушный телек ему за долги отдали два проца да работа для него дороговато
У кого еще будут мысли и кто подскажет каков прцент вылета у проца или у видеопроца больше |
| enig 22/12/2006 18:37 |
Может всетаки есть у когонить даташит на tda8885 ? |
| enig 23/12/2006 17:10 |
